| Желтый EML,DSC,и ручник https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=129716 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | СанЁчек [ 21 01 2015, 09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Желтый EML,DSC,и ручник |
Доброго времени , подскажите пожалуйста м54 загорается периодически eml,DSC,и ручник желтым, при этом плавают обороты от200до 800. Авто не тянет, глохнет. Заглушу движок , после нормально и спустя минуту та же беда, да, еще бешеный расход стал и иногда черный дым из трубы |
| Автор: | Vint_E46 [ 21 01 2015, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Желтый EML,DSC,и ручник |
почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся
| Автор: | Koctan90 [ 21 01 2015, 09:55 ] |
Vint_E46 : почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ![]() Либо датчик положения руля.... |
| Автор: | fantom [ 21 01 2015, 10:00 ] |
Koctan90 : Vint_E46 : почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ![]() Либо датчик положения руля.... он тут совсем не причем! вангую дрочель! а лучше продиагностить... |
СанЁчек в Африке есть диагностика? езжай и делай тогда....
| Автор: | СанЁчек [ 21 01 2015, 10:01 ] |
Koctan90 Датчик положения руля скорее всего, рейку менял, руль чуть не ровно стоит. |
| Автор: | СанЁчек [ 21 01 2015, 10:04 ] |
fantom Диагностику делал, серьезных причин влияющих на такую работу двигателя диагност не увидел |
| Автор: | Koctan90 [ 21 01 2015, 10:16 ] |
fantom : Koctan90 : Vint_E46 : почисти дроччельную заслонку, замени уплотнитель. По ДСЦ и ручнику сделай диагностику, может датчик абс накрылся ![]() Либо датчик положения руля.... он тут совсем не причем! вангую дрочель! а лучше продиагностить... Да, конечно же первым делом все по своим местам расставит диагностика, но когда у меня все эта красота на приборке появилась диагностика показала именно этот датчик. При этом у меня тоже руль немного был не в нулевом положении, а если учесть что у автора после замены рейки такая же ситуация, то вангую на датчик Хотя если дымешь и пердешь появились одновременно вместе с гирляндой, то тут хз, связано ли это между собой?
| Автор: | fantom [ 21 01 2015, 10:22 ] |
откуда EML при датчике руля?! парни, вы не проснулись еще что ли?
| Автор: | Koctan90 [ 21 01 2015, 10:25 ] |
fantom : откуда EML при датчике руля?! парни, вы не проснулись еще что ли? ![]() Хотя да, ты наверное прав, про EML я чот и не подумал.... |
| Автор: | fantom [ 21 01 2015, 10:26 ] |
СанЁчек откуда ты хоть? профиль религия не позволяет заполнить? |
| Автор: | krasnyi [ 21 01 2015, 10:36 ] |
У меня ручник и ДСЦ пропали после замены колодок. |
| Автор: | PuSeL [ 21 01 2015, 10:38 ] |
А масло сильно жрёт? |
| Автор: | Sairus4444 [ 21 01 2015, 10:39 ] |
расходомер меняй! и будет счастье! из за дросселя вряд ли чёрный дым будет! Неверное измерение поступающего воздуха и как следствие повышенный расход и чёрный дым. Моё мнение. Спорить ни с кем не буду. Просто попробуй махнуть ДМРВ на рабочий (у кого нить возьми на денёк) |
| Автор: | СанЁчек [ 21 01 2015, 11:36 ] |
PuSeL 1 литр на 4000 км кушает. |
| Автор: | СанЁчек [ 21 01 2015, 11:38 ] |
Раньше Были такие проблемы с eml, где-то раз в неделю , сейчас вообще ехать не хочет |
| Автор: | fantom [ 21 01 2015, 11:59 ] |
СанЁчек повторяю вопрос о твоём географическом положении... я бы мог тебе помочь! |
| Автор: | romanandreev_78 [ 21 01 2015, 12:06 ] |
где самый правильный совет - сжечь
| Автор: | romanandreev_78 [ 21 01 2015, 12:07 ] |
СанЁчек : Доброго времени , подскажите пожалуйста м54 загорается периодически eml,DSC,и ручник желтым, при этом плавают обороты от200до 800. Авто не тянет, глохнет. Заглушу движок , после нормально и спустя минуту та же беда, да, еще бешеный расход стал и иногда черный дым из трубы похоже на дроссель . точнее только через диагностику потому что проблема может быть компексной |
| Автор: | Тоха [ 21 01 2015, 12:42 ] |
fantom : СанЁчек повторяю вопрос о твоём географическом положении... я бы мог тебе помочь! Скорее всего Москва. п.с. куча новичков на форуме после заполнения писали именно Москва. |
| Автор: | fantom [ 21 01 2015, 12:44 ] |
да мне особо пофиг... значит не так уж помощь нужна... ща перетряхнет пол-машины, а потом напишет, что мол ввалил бабок в этот протез, а толку ноль, соответственно БНВ гавно!
| Автор: | Тоха [ 21 01 2015, 12:55 ] |
fantom : да мне особо пофиг... значит не так уж помощь нужна... ща перетряхнет пол-машины, а потом напишет, что мол ввалил бабок в этот протез, а толку ноль, соответственно БНВ гавно! ![]() так и будет п.с. ошибся я не москвич |
| Автор: | alvlad [ 21 01 2015, 15:17 ] |
изза емл вся остальная гирлянда. дрочель педаль рхх выбирай http://www.fortis-auto.ru/remont/bmw/en ... _m54_4.php |
| Автор: | СанЁчек [ 21 01 2015, 16:28 ] |
fantom Краснодар, забыл сказать что косяк появился после того как двигатель раскрутится до отсечки, загорелся eml и все |
| Автор: | fantom [ 21 01 2015, 16:31 ] |
Отцепи расходомер и попробуй без него... Хотя дохлый ДМРВ не зажигает емл... А так - дуй на диагнозу... |
