21 01 2015, 20:30
Патрубок целый, завел машину отключил датчик ДМРВ изменений в работе двигателя никаких, при подключении датчика немного падают обороты и выравниваются, при этом EML не горит. Но при езде загорается и снова вся "колбаса"
21 01 2015, 20:35
fantomотсоеденил ДМРВ , изменений никаких, при подключении фишки обратно немного падают обороты и выравниваются, при езде снова "колбаса" двигателя и EML
№33
21 01 2015, 20:47
СанЁчек : fantomотсоеденил ДМРВ , изменений никаких, при подключении фишки обратно немного падают обороты и выравниваются, при езде снова "колбаса" двигателя и EML Дрочель приплыл.. https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№34
21 01 2015, 20:48
fantom
Чистка поможет??? |
№35
21 01 2015, 20:54
СанЁчек : fantom Чистка поможет??? нет. |
№36
21 01 2015, 20:57
А цена вопроса ???? Приблизительно....
№37
21 01 2015, 21:06
СанЁчек
дорохо |
Рекомендуем почитать на тему Желтый EML,DSC,и ручник
№38
21 01 2015, 21:15
romanandreev_78Дорого для кого-то и 100 рублей, я спрашиваю , приблизительно???
№39
21 01 2015, 21:18
расходомер стопудова...возможен еще датчик распредевала причем оба...в одын одын проблема была
№40
21 01 2015, 21:27
fantom
Febi 21693 цена 7685 рублей, завтра диагностика, если ваш диагноз верный этот дросель сойдет? |
№41
21 01 2015, 21:28
нет....сделай сначала диагностику,посмотри показания расходомера и ошибки по двигателю,потом отпишись здесь и мы тебе скажем....на всякий случай сделай скрины
№42
21 01 2015, 21:31
Romario_xl
Короче годать не буду, после диагностики отпишусь, нюансов вижу много!!! |
№43
21 01 2015, 21:35
Подскажите номер ДМРВ найти не могу
№44
21 01 2015, 21:37
сначала диагностику. Чтоб не тратить много лишних денег меняя все подряд.
№45
21 01 2015, 21:39
Romario_xlЧто за скрины??? Я не в курсе
№46
21 01 2015, 21:46
номер дмрв ищи в разделе подготовка и рег рабочей смеси-"система впрыска"...скрины-это фото по-русски...т.е. фото показаний результатов диагностики,показаний датчиков и т.д.,в поиске на форуме можешь примерно понять как это выглядит..
№47
21 01 2015, 21:48
Ок понял !!! Спасибо
№48
21 01 2015, 21:57
ДМРВ и заслонка по карману , спасибо, диагноз покажет !
№49
21 01 2015, 23:54
Да не в дмрв дело...
Вольтаж его глянь на хх |
№50
22 01 2015, 00:02
А ещё может быть масса
возможно процентов на 5 |
№51
10 11 2021, 13:37
Здарова всем у меня тоже сегодня случилось вылезла гирлянда абс восклицательный знак желтый и емл
№52
10 11 2021, 13:42
Завтра посмотрю диагностику, но я поменял и кхх и дросель с разбора брал на нём 70т.км отъездели ! Какие могут быть еще причины?
№53
10 11 2021, 13:57
Блок дсц например. Абс работает? спидометр показывает?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№54
10 11 2021, 14:29
Добрый день, е46 330 xi, такая же проблема, горит абс дск ручник, емл загорается при запуске потом гаснет. На диагностиках был не видят ошибок, абс не работает, тяга плохая.
№55
10 11 2021, 18:15
Подскажите хорошего диагноста в ростове, буду очень признателен, есть еще вопрос по лямде
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239 |
