| Непонятки с климатомгс https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=126739 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | xradox [ 21 11 2014, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятки с климатомгс |
Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным |
| Автор: | ChikO [ 21 11 2014, 17:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с климатомгс |
xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. |
| Автор: | dimarrick [ 21 11 2014, 17:14 ] |
ChikO : xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. еси не ошибаюсь ежик на обороты влияет...а на температуру датчик...диагностика покажет |
| Автор: | xradox [ 21 11 2014, 17:39 ] |
dimarrick : ChikO : xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. еси не ошибаюсь ежик на обороты влияет...а на температуру датчик...диагностика покажет Делал диагностику, все ок, но датчик наружной температуры показывал -47, хотя на приборке показывает нормально. Или это два разных датчика? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 21 11 2014, 17:45 ] |
похоже на электромагнитной клапан печки |
| Автор: | dimarrick [ 21 11 2014, 17:48 ] |
xradox : dimarrick : ChikO : xradox : Всем привет. Проблема следующая. Климат на 16.5 градусах жарит горячим. Тоесть не теплым, а исенно горячим. Если выставить температуру выше, ничего не меняется. Меняется если поставить 16 градусов ровно, сразу начинает дуть холодным Видимо ежик у тебя накрылся. еси не ошибаюсь ежик на обороты влияет...а на температуру датчик...диагностика покажет Делал диагностику, все ок, но датчик наружной температуры показывал -47, хотя на приборке показывает нормально. Или это два разных датчика? 1.может быть еще клапан печки 2.датчик температуры наружней в левом локере 3.если опять же не ошибаюсь,датчик температуры салона находится вблоке климата в правом окошке (решотка возле экрана) попробуй продуй чем нибудь...[censored] такая хрень на МАНе...продул от пыли стало гуд |
| Автор: | ExMIB [ 21 11 2014, 17:51 ] |
Климат температуру берет по наружнему датчику температуры, который в бампере стоит и который выводит, на приборку показания. Если температура -47 то климат муфта выключается, т.е компрессор выключается. |
