| Глухой стук в задней подвеске/салоне https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=126685 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ReAL [ 20 11 2014, 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Глухой стук в задней подвеске/салоне |
Всем привет, с недавнего времени начал проявляться глухой стук с задней стороны. Бывает тук или тук-тук. Происходит он тогда, когда плавно тормозить и перед самой остановкой этот стук есть и когда начинаешь трогаться. У меня автомат, универсал, 2004 года. Проверил всю ходовую, ничего там не стучит, может есть идеи? Думаю еще выбрать все из багажника, так как в основном я слышу эти стуки в салоне. Запаска же не может издавать стуки? Был в нескольких сервисах, никто ничего найти не может.
| Автор: | fantom [ 20 11 2014, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глухой стук в задней подвеске/салоне |
крепление задней балки может быть... |
| Автор: | Kenos [ 20 11 2014, 10:09 ] |
разгоняешься на задней и в бетонную стену. Профит! |
| Автор: | ReAL [ 20 11 2014, 10:14 ] |
fantom : крепление задней балки может быть... Дв вроде смотрел он все. |
| Автор: | fantom [ 20 11 2014, 10:16 ] |
ReAL : fantom : крепление задней балки может быть... Дв вроде смотрел он все. ну значит тебя глючит... что тогда ты хочешь услышать тут, если "вроде он всё смотрел"? |
| Автор: | ReAL [ 20 11 2014, 10:17 ] |
fantom : ReAL : fantom : крепление задней балки может быть... Дв вроде смотрел он все. ну значит тебя глючит... что тогда ты хочешь услышать тут, если "вроде он всё смотрел"? Скажем так, возможно у кого-то была такая же проблема и может не там ищем. |
| Автор: | shistatov92 [ 20 11 2014, 10:28 ] |
у меня похожая проблема только стук происходит когда еду задом и торможу, стук при торможение |
| Автор: | Pavlo [ 20 11 2014, 11:00 ] |
проверь еще раз (внимательнее) сайленты продольных рычагов в месте крепления к кузову (за порогом). Они на вид бывают вроде норм, а на самом деле им хана. |
| Автор: | pazzitiv [ 20 11 2014, 11:17 ] |
да эта [censored] у многих , может всё что угодно в прямом смысле этого слова. редуктор, привода, сайленты , томат , кардан , кароч чтоб найти денех не хватит , а если и хватит и не поможет повесишься =) |
