| Проблемы с коробкой- сам включается спорт-режим https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=120915 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Владислав758 [ 16 06 2014, 23:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с коробкой- сам включается спорт-режим |
Возможно у кого-то на Е46 была такая проблема- включается спорт-режим при непереведённом рычаге селектора в положение СПОРТ. На торпеде при этом горит буква "S", но что интересно, горит она не всегда, а вот спорт-режим включён почти всегда, независимо от того горит ли на торпеде "S". Год назад менял селектор-сам рычаг с кнопкой и с блоком выбора передачи. Через полгода история повторилась... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | el KokoSss [ 27 06 2014, 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с коробкой- сам включается спорт-режим |
к мозгам или к коробке надо подключиться , диагностику там сбросить все, ну тоесть интелектуальную ... .... ... чё та там память езды.У знакомого такая штука была ,но сам не шарю и прогой не владею , вот если после этого провал а прёт как на спорте ?! что за машина то ? |
| Автор: | medardenis [ 27 06 2014, 05:14 ] |
Коробку Bruno продай, ему для автоспорта в самый раз, чтобы в спорт не забывал переключать |
| Автор: | polzikov [ 27 06 2014, 10:27 ] |
del |
| Автор: | БМВэшник [ 27 06 2014, 10:44 ] |
Владислав758 а как ты определяешь что она именно в спорте когда на приборке нет обозначения S |
| Автор: | el KokoSss [ 28 06 2014, 23:05 ] |
про себя наверное считает такой раз-два-пяяяяяятьььььь а так вроде чё хочешь , машину продать ?! Просто если речь идёт о бензе ну практикуй 95 Износ... маловероятен,но бывают эксцессы ( зеленые правила придумал пешеход ) |
| Автор: | NorenRed [ 28 06 2014, 23:13 ] |
время наваливать |
| Автор: | БМВэшник [ 01 07 2014, 06:52 ] |
Владислав758 починил? |
| Автор: | BlackFlash [ 01 07 2014, 06:59 ] |
Владислав758 : Возможно у кого-то на Е46 была такая проблема- включается спорт-режим при непереведённом рычаге селектора в положение СПОРТ. В ИНПе вроде есть тест по тому что включено селектором... но судя по описанию - беда где-то в контактной группе селектора АКПП или в проводке на него. Штекер там тоже погляди. |
| Автор: | БМВэшник [ 01 07 2014, 07:02 ] |
BlackFlash : Владислав758 : Возможно у кого-то на Е46 была такая проблема- включается спорт-режим при непереведённом рычаге селектора в положение СПОРТ. В ИНПе вроде есть тест по тому что включено селектором... но судя по описанию - беда где-то в контактной группе селектора АКПП или в проводке на него. Штекер там тоже погляди. он пишет что S горит не всегда, еслиб в контактной группе была пробелема, то и S каждый раз бы загоралась, полагаю что как то так |
| Автор: | el KokoSss [ 01 07 2014, 12:29 ] |
БМВэшник : BlackFlash : Владислав758 : Возможно у кого-то на Е46 была такая проблема- включается спорт-режим при непереведённом рычаге селектора в положение СПОРТ. В ИНПе вроде есть тест по тому что включено селектором... но судя по описанию - беда где-то в контактной группе селектора АКПП или в проводке на него. Штекер там тоже погляди. он пишет что S горит не всегда, еслиб в контактной группе была пробелема, то и S каждый раз бы загоралась, полагаю что как то так Никто не замечал такого что электроника БМВ странная штука ! То говорит то нет :!???? Так вот помню когда у меня горел Чек Энжин , что я делал я выключал включал машину и он пропадал , но у меня был и второй метод как избавлялся от него , ехал на мойку=машину мыли и после опять ниодной ошибки! Хотя топ странный горит спорт режим а коробка находиться в обычном положение. А когда назад ставишь , она у тебя тоже в спортR едет ? |
| Автор: | el KokoSss [ 01 07 2014, 12:30 ] |
БМВэшник : BlackFlash : Владислав758 : Возможно у кого-то на Е46 была такая проблема- включается спорт-режим при непереведённом рычаге селектора в положение СПОРТ. В ИНПе вроде есть тест по тому что включено селектором... но судя по описанию - беда где-то в контактной группе селектора АКПП или в проводке на него. Штекер там тоже погляди. он пишет что S горит не всегда, еслиб в контактной группе была пробелема, то и S каждый раз бы загоралась, полагаю что как то так возможно он случайно задевает рукой ручку ) и она сама переключает ему , а потом такой блин я на спорте еду и выключает , кстати тоже вердикт )))) |
| Автор: | БМВэшник [ 01 07 2014, 12:50 ] |
el KokoSss про режим SR порадовало
| Автор: | Владислав758 [ 03 07 2014, 21:31 ] |
el KokoSss : к мозгам или к коробке надо подключиться , диагностику там сбросить все, ну тоесть интелектуальную ... .... ... чё та там память езды.У знакомого такая штука была ,но сам не шарю и прогой не владею , вот если после этого провал а прёт как на спорте ?! что за машина то ? Машина Е46, когда сама переключается на автомат, (уточню-когда на панели горит S), едет как на спорт режиме. Переключаешь ручку в спорт-ничего не меняется-продолжает ехать как на спорте, S горит в этот момент. Говорят есть гуру по коробкам- Кутузов, вот попробую к нему обратиться. Сейчас как только загорается СПОРТ, переключаю ручку в СПОРТ чтобы не было разногласий между механикой и электроникой. |
| Автор: | Владислав758 [ 03 07 2014, 21:33 ] |
el KokoSss : БМВэшник : BlackFlash : Владислав758 : Возможно у кого-то на Е46 была такая проблема- включается спорт-режим при непереведённом рычаге селектора в положение СПОРТ. В ИНПе вроде есть тест по тому что включено селектором... но судя по описанию - беда где-то в контактной группе селектора АКПП или в проводке на него. Штекер там тоже погляди. он пишет что S горит не всегда, еслиб в контактной группе была пробелема, то и S каждый раз бы загоралась, полагаю что как то так Никто не замечал такого что электроника БМВ странная штука ! То говорит то нет :!???? Так вот помню когда у меня горел Чек Энжин , что я делал я выключал включал машину и он пропадал , но у меня был и второй метод как избавлялся от него , ехал на мойку=машину мыли и после опять ниодной ошибки! Хотя топ странный горит спорт режим а коробка находиться в обычном положение. А когда назад ставишь , она у тебя тоже в спортR едет ? Нет, в обычном. НО! Когда стою на ПАРКИНГЕ, бывает S моргает. Вот! |
| Автор: | Владислав758 [ 03 07 2014, 21:35 ] |
БМВэшник : Владислав758 а как ты определяешь что она именно в спорте когда на приборке нет обозначения S )))))))))Ну я же знаю как ездит машина на спорте, а как обычно))) Она рвать с места начинает и вибрация увеличивается. Чуть на газ давишь-она рвёт как будто сцепление на механике бросил. |
| Автор: | БМВэшник [ 04 07 2014, 05:32 ] |
Владислав758 : БМВэшник : Владислав758 а как ты определяешь что она именно в спорте когда на приборке нет обозначения S )))))))))Ну я же знаю как ездит машина на спорте, а как обычно))) Она рвать с места начинает и вибрация увеличивается. Чуть на газ давишь-она рвёт как будто сцепление на механике бросил. у тебя ///М |
| Автор: | Владислав758 [ 09 07 2014, 20:49 ] |
| Автор: | Владислав758 [ 12 07 2014, 21:02 ] |
А кто-нибудь слышал про человека по фамилии КУТУЗОВ, который ремонтирует коробки? Советуют к нему обратиться. |
| Автор: | БМВэшник [ 12 07 2014, 21:06 ] |
БМВэшник : Владислав758 : БМВэшник : Владислав758 а как ты определяешь что она именно в спорте когда на приборке нет обозначения S )))))))))Ну я же знаю как ездит машина на спорте, а как обычно))) Она рвать с места начинает и вибрация увеличивается. Чуть на газ давишь-она рвёт как будто сцепление на механике бросил. у тебя ///М Я имел ввиду что спорт режим не дает машине какой то не ебичeской прибавки в лошадиных силах А лишь некоторые изменения по настройке мозгов и все |
| Автор: | Владислав758 [ 12 07 2014, 21:26 ] |
БМВэшник : БМВэшник : Владислав758 : БМВэшник : Владислав758 а как ты определяешь что она именно в спорте когда на приборке нет обозначения S )))))))))Ну я же знаю как ездит машина на спорте, а как обычно))) Она рвать с места начинает и вибрация увеличивается. Чуть на газ давишь-она рвёт как будто сцепление на механике бросил. у тебя ///М Я имел ввиду что спорт режим не дает машине какой то не ебичeской прибавки в лошадиных силах А лишь некоторые изменения по настройке мозгов и все Согласен. Но едет то машина по-другому и это сразу чувствуется. Изменения в работе и электроники и гидравлики. Проблема в том, что если машина "думает" что едет на спорт режиме (электроника работает в спорт режиме), но гидравлика то нет! Это может привести к несогласованности и следовательно к поломке... |
| Автор: | Питерская Ракета [ 12 07 2014, 21:29 ] |
Владислав758 : el KokoSss : к мозгам или к коробке надо подключиться , диагностику там сбросить все, ну тоесть интелектуальную ... .... ... чё та там память езды.У знакомого такая штука была ,но сам не шарю и прогой не владею , вот если после этого провал а прёт как на спорте ?! что за машина то ? Машина Е46, когда сама переключается на автомат, (уточню-когда на панели горит S), едет как на спорт режиме. Переключаешь ручку в спорт-ничего не меняется-продолжает ехать как на спорте, S горит в этот момент. Говорят есть гуру по коробкам- Кутузов, вот попробую к нему обратиться. Сейчас как только загорается СПОРТ, переключаю ручку в СПОРТ чтобы не было разногласий между механикой и электроникой. ад
| Автор: | Владислав758 [ 12 07 2014, 21:31 ] |
Питерская Ракета : Владислав758 : el KokoSss : к мозгам или к коробке надо подключиться , диагностику там сбросить все, ну тоесть интелектуальную ... .... ... чё та там память езды.У знакомого такая штука была ,но сам не шарю и прогой не владею , вот если после этого провал а прёт как на спорте ?! что за машина то ? Машина Е46, когда сама переключается на автомат, (уточню-когда на панели горит S), едет как на спорт режиме. Переключаешь ручку в спорт-ничего не меняется-продолжает ехать как на спорте, S горит в этот момент. Говорят есть гуру по коробкам- Кутузов, вот попробую к нему обратиться. Сейчас как только загорается СПОРТ, переключаю ручку в СПОРТ чтобы не было разногласий между механикой и электроникой. ад ![]() Согласен, прикольно))))))))))) |
| Автор: | Питерская Ракета [ 12 07 2014, 21:33 ] |
тут есть в клубе тест-пилот, Бруно! Супер-спец! Обратись. |
| Автор: | Владислав758 [ 12 07 2014, 22:36 ] |
Спасибо! А у него ник на русском или на латинице? |
