| тормоза!!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=120572 |
| Автор: | lybchik818181 [ 07 06 2014, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | тормоза!!!!! |
кто подскажет вакуумник или насос его! пидаль то колом то нормально! старый хозя говорил что вроде как насос менять надо! менять или ремонт? |
| Автор: | Evo666 [ 07 06 2014, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тормоза!!!!! |
Вакумник в сборе с рабочим цилиндром, лучше поменять, или для начала попробывать прокачать всю систему тормозную. |
| Автор: | Гр@Д [ 07 06 2014, 14:41 ] |
двиг м 43 или н46? вакуумный насос пирбург стоит около 8000р купил и забыл... я у себя на 46ой менял.. но пришлось менять вместе с вакуумом т.к там масло было... сам вакуум купил б.у. он на любой разборке стоит 1500р Если давно такие симптомы.. то сам вакуум то же менять придется.. т.к. он масла насосался |
| Автор: | lybchik818181 [ 07 06 2014, 14:57 ] |
n42 |
| Автор: | Гр@Д [ 07 06 2014, 15:00 ] |
запах горелого масла есть в салоне?.. если да 100% насос |
| Автор: | lybchik818181 [ 07 06 2014, 15:02 ] |
нет нету!!! |
| Автор: | Гр@Д [ 07 06 2014, 16:52 ] |
ну.. это пока... все симптомы у тебя поломки вакуумного усилителя тормозов
| Автор: | lybchik818181 [ 07 06 2014, 21:57 ] |
Самого вакуума или насоса? |
