/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: 320I M54 2.2 много жрет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=120531
Страница 1 из 2
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  320I M54 2.2 много жрет
Всем доброго дня!
Подскажите люди добрые!
Расход по бортовому компьютеру от 13 до 17 скачет в процессе езды по городу, всегда включен кондей, плюс жара сейчас.
Езжу пока в режиме ПЕНСИЯ, изредка жму в пол (на обгоне)
Стрелка бака тоже быстро уходит к 0 отметке (
Почистил ДМРВ (очистителем для двигателя) - может зря?
В данный момент езжу с отключенным блоком DISA, заглушил отверстие болтом с пакетиком вместо заслонки, жду ремкомплект.
На трассе расход падает до 11-12
Это вообще нормально для данного движка или все таки много?
Не ругайтесь сильно, новичок еще в бмв)
::39::
Автор:  Sergey48 [ 06 06 2014, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: 320I M54 2.2 много жрет
По городу около 12-14, на трассе 7-8! Так что много у тебя!
Автор:  Конь В Пальто [ 06 06 2014, 08:35 ]
Много составляющих. Колеса, пробки, свечи и т.д. и т.п.
У меня летом был в городе 15-17 при средней скорости 19 км/ч ::21::
Авто был полностью исправный.
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 08:38 ]
Что в первую очередь смотреть?
Расходомер, лямбды, свечи? Disa влияет на расход?
Автор:  zolter [ 06 06 2014, 08:40 ]
авто ручка или автомат?
у меня на мехе в городе хавал 12,5, трасса около 8
на автомате можно литра 1,5 добавить к расходу
и нужно смотреть реальный расход, а не по компу
Автор:  Sergey48 [ 06 06 2014, 08:42 ]
Vint_E46 :
На диагностику нужно!
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 08:45 ]
Sergey48 :
Vint_E46 :
Несколько раз подключали комп, ошибок нет, есть только по датчику температуры трансмиссионного масла, по другим датчикам ошибок нет, была у старого хозяина по ДМРВ, скинули, больше не проявилась.
zolter :
Автомат!
Автор:  Sergey48 [ 06 06 2014, 08:56 ]
Vint_E46 :
Sergey48 :
Vint_E46 :
НЕ ошибки нужно смотреть, а показания датчиков и сравнивать их с правильными
Автор:  Terminator37 [ 06 06 2014, 09:01 ]
тем про расход вагон, поиск рулит...
и вот зависимость для образца: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57562[/img]
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 09:04 ]
[quote="Terminator37"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=тем про расход вагон, поиск рулит...
и вот зависимость для образца: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57562[/img][/img]
Вобщем на бмв надо по трассам ездить чтобы расход был поменьше, в городе в постоянных затычках и на жаре будет всегда жрать.
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 09:05 ]
Sergey48 :
Vint_E46 :
Sergey48 :
Vint_E46 :
А можно ссылку где посмотреть правильные показания датчиков?
Автор:  Blik [ 06 06 2014, 09:05 ]
m54 2.2 автомат. В городе расход держится стабильно 13, с кондером почти на всю - 13,3. Ср скорость 26,7 ::xa::
Автор:  Blik [ 06 06 2014, 09:07 ]
По трассе было 9,8.
Автор:  Distortion [ 06 06 2014, 09:28 ]
Если езжу дом-работа расход 17 л/100 км- скорость 17-18 км/ч средняя,
если дом-работа-загородная трасса- 10,5-11 л/100 км- скорость- 38-41 км/ч, еслт тошнить по трассе до 120 км/ч то 8 литров. Движек 2,2 пожрать бензин любитель. На 2,5 показатели расхода такие же, а ведь автомат.
Автор:  Витёк [ 06 06 2014, 09:35 ]
Расходомер, форсунки, свечи, диса, все это должно быть рабочим.
Бензин какой? Расход 95 обычно меньше чем 92, у меня и у знакомых так во всяком случае.
Автор:  Roman_07 [ 06 06 2014, 09:42 ]
Vint_E46 :
Всем доброго дня!
::39::
все тоже самое было с расходом (15-17 город, 11-12 трасса), машина была полностью исправна и обслужена (колеса 19, акпп)
вылечил.... продажей авто ::xa::
Автор:  сarlsson [ 06 06 2014, 09:44 ]
Расходомер вроде как нельзя чистить обычными очистителями - они дохнут от этого!
Какие ошибки есть по машине?
Расходомер может быть уже был мертвый до его чистки
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 09:59 ]
сarlsson :
По расходомеру была ошибка, скинули, больше не вылезала, какая ошибка не знаю.
По идее она бы проявилась если он мертвый.
Ошибки на данный момент:
Датчик температуры трансмиссионного масла
По замку (стоит спутниковая сигнала, ключ разобран чип в машине) - по этому ошибка всегда
Больше нету
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 10:02 ]
сarlsson :
Если он дохлый, значит должен при диагностике показать?
Просто не охота менять возможно еще живой датчик.
Как его еще можно проверить:?
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 10:06 ]
Витёк :
Кстати первый бак после покупки заправил 95ultimate на BP и действительно показатели были меньше на компе.
Сейчас бак 92 и показатели выше, плюс ДИСу разобрал и заглушил!
Ремкомплект в понедельник забиру, поставлю посмотрю как будет.
Автор:  Koctan90 [ 06 06 2014, 10:06 ]
да нормальный это расход! у меня щас смешанный город/трасса (тапка всегда в полу) 15.5 л/100км. Авто как у ТС 2.2 м54 автомат. Зимой до 18 поднимается... машина полностью исправна. А если еще и 92 бензин залить то еще литра на 2 больше...
Автор:  Vint_E46 [ 06 06 2014, 10:09 ]
Koctan90 :
дайте мне узбагоительное)
надо 95+ лить кароче) поменьше будет))) ахахах
бнв такое бнв)
Надо попробовать ан дальняк на круизе попробовать, расход на трассе глянуть
Автор:  Koctan90 [ 06 06 2014, 10:16 ]
Vint_E46 :
Koctan90 :
бнв такое бнв)
Как вариант, может врет БК ? Залей под горло нормального бенза, откатай и опять залей под горло, и на бумажке посчитай... А по поводу бенза, незнаю как у остальных, но у меня машина на 92 значительно хуже едет, особенно с места вообще еле тянет, по трассе более менее но всёравно не то (хз может самовнушение? :sm: ), в итоге расход минимум литра на 2 больше чем на 95. Щас себе всегда заливаю 95+ на Роснефти.
Автор:  shistatov92 [ 06 06 2014, 10:24 ]
у меня 2.2 М54 на ручке в смешанном 10.3 в городе до 12.5 по трассе 8-9
