| помогите не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=120440 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | lybchik818181 [ 03 06 2014, 18:33 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите не заводится |
всем привет авто 2002 года рестайл 318 n42 !!! проблемка такая(( купил авто гнал 600 км все было ок! но на днях начались проблемы с запуском крутит но не заводится то заведтся то нет будто насос не качает короче сделал вывод что на насос не всегда при запуске идет напруга так как на прямую мотор жужжит! утром завелась норм приехал на работу все ок днём дай думаю попробую! хрен ни как насос молчит не качает проверил напруга туда не идет и заметил что при включении зажигания чек не горит а стрелка темпы на красной. постояв минуту с вкл зажиганием чек загорается стрелка темп начинает падать и тутже чек тухнет и темп опять на красную не пойму что с ней может кто в курсе подскажите!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | MASTA [ 03 06 2014, 20:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите не заводится |
Ап |
| Автор: | astor11 [ 03 06 2014, 20:13 ] |
Уп |
| Автор: | lybchik818181 [ 03 06 2014, 22:35 ] |
короче проблема гдето в блоке с лева под капотом там две реле синяя и вроде белая релюхи подергаю чек загорается авто заводится! вроде синее реле проблемное или контакт где то пропадает не пойму |
| Автор: | lybchik818181 [ 03 06 2014, 22:53 ] |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 09:36 ] |
При включеном зажигании не горит чек и стрелка температуры на красной. Через какое-то время лампа загорается и опять гаснет! Ни заводится ни как ! Может кто подскажет в чем дело????? |
| Автор: | Reef [ 05 06 2014, 09:58 ] |
Может стоить отогнать авто в сервис и продиагностить ? -сразу увидишь ошибки -сразу поймешь что делать Проблемы с запуском были , заводилась с 2/3 раза , - решил заменой бензанасоса на новый оригинал. |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 19:07 ] |
На прямую насос качает! Когда чек не горит комп не может подцепиться к эбу. Пишет вроде не может подключится проверьте питание к эбу! |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 19:15 ] |
Еще раз опишу проблему: когда не запускается ( почти всегда) при включении зажигания чек не горит, температурный зашкаливает! Если так оставить со вкл зажиганием то переодически через не большой промежуток времени реле возле эбу срабатывает и чек жагорается но сразу отключается но раза с 5-10 может включится и не отключатся ( тогда заводится) мистика! |
| Автор: | Питерская Ракета [ 05 06 2014, 19:16 ] |
опишите, пожалуйста, ещё раз симптомы |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 19:20 ] |
Когда сработает реле комп подключается критических ошибок нет , а когда реле не врубается ( чек не горит) комп не подключается к эбу . Реле синее и белое возле блока эбу!!! |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 19:26 ] |
Сажусь в авто , поворачиваю ключь, чек не горит, насос не слышно, стрелка темпы на красной! Выключаю зажигание! И так много раз пока не за горит чек и не закачает насос! А если оставоть зажигание включеном то реле включается и откл само пока не включится капитально! Реле ставил с другого бумера симптомы теже@@@ |
| Автор: | TheWer [ 05 06 2014, 19:29 ] |
Что-то мне подсказывает, что Ракета пошутил
| Автор: | Питерская Ракета [ 05 06 2014, 20:14 ] |
извините, ещё раз
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 20:25 ] |
Шутник!!! а серьезно может кто подсказать че творится?
| Автор: | TheWer [ 05 06 2014, 20:26 ] |
Питерская Ракета : извините, ещё раз ![]() lybchik818181 Мы же тебе тему апаем. Просто так гадать на кофейной гуще... Проще в сервис съездить. |
| Автор: | sana_q [ 05 06 2014, 21:01 ] |
если температура зашкаливает значит нет связи с dme |
| Автор: | fantom [ 05 06 2014, 21:07 ] |
а я не понял в чем проблема? |
| Автор: | TheWer [ 05 06 2014, 21:15 ] |
fantom : а я не понял в чем проблема? У парня машина не заводится. Больше ничего не добавлял
| Автор: | fantom [ 05 06 2014, 21:17 ] |
а с чего он взял, что она не заводится? что происходит? |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 21:19 ] |
У нас сервисов нормальных нет! Так кулибины самоучки! |
| Автор: | nimo [ 05 06 2014, 21:21 ] |
А как себя чувствуют остальные электро устройства авто? Abs и т.д. |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 21:22 ] |
А иммо не может глючить? На сколько я желаю стартер без иммо не крутит! Но у меня же крутит! |
Все остальное в норме |
| Автор: | lybchik818181 [ 05 06 2014, 21:25 ] |
Как связь с dme может пропадать и появляться сама? |
