| Сколько оборотов у вас на М54 при холостых в положении D? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=119905 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Livermor [ 27 05 2014, 06:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Сколько оборотов у вас на М54 при холостых в положении D? |
Здравствуйте! Неделю назад приобрёл Е46 330Xi 2003 года. Машина обслуживалась у официалов(Автодом на мкаде), отличное состояние пробег 68 тысяч оригинал, пробивал историю у дилера. До меня официалы лили чёртов кастрол(в мою тойоту лил предыдущий хозяин это дерьмо, масло горит просто жесть, еле спас движок многократной заменой каждые 1000км несколько раз подряд), мотор и на БМВ застрат тоже не слабо, решил перейти на мобил 0W40, теперь на холостых загорается датчик давления масла! Холостой ход 520-550 на Dрайве, у друга Х3 такой же мотор на Драйве 720-750. Как только снимаю с D в паркинг или нейтраль обороты поднимаются до 600 и лампочка гаснет. Сейчас машина в сервисе, хочу поднять обороты до 700-800 в положении D. После покупки сразу поменял все жижи, бочёк ГУР, крышку расширительного бочка, термостат, сделал сход развал. Мерил давление масла выдал 0.9 бар на холостых и на оборотах до 4 бра. Вопрос - какие у вас холостые обороты на М54 при положении АКП в D? 520-550 это норма? На паркинге и нейтрале 600-650. Есть смысл поднять обороты или лучше промыть мотор? |
| Автор: | Генерал [ 27 05 2014, 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сколько оборотов у вас на М54 при холостых в положении D |
...пробег 68 тысяч оригинал... акстись,родимый! |
| Автор: | Flagman88 [ 27 05 2014, 11:52 ] |
Генерал : ...пробег 68 тысяч оригинал... акстись,родимый!
| Автор: | Flagman88 [ 27 05 2014, 11:54 ] |
Livermor походу не нужна тебе Вовка такая машина. с |
| Автор: | shistatov92 [ 27 05 2014, 11:57 ] |
да че то сильно тебе скрутили у меня 250 и то я не уверен что пробег родной |
| Автор: | Livermor [ 27 05 2014, 12:21 ] |
По вопросу кто-нибудь может ответить? Какие обороты на драйве при удержании тормоза у вас на горячем моторе? Машина обслуживалась всю дорогу у дилера Автодом, с книжкой ездил туда и лично пробивал её на достоверность, ну и само состояние говорит за себя. |
| Автор: | Кощей [ 27 05 2014, 12:23 ] |
я отвечу, короче и правильнее на твой вопрос: просто когда берешь xi надо приготовить бабосики, на подушки мотора, и акпп, так же подвеску мостов, ну и на передние привода. вся вибрация которая у тебя идет при просадке оборотов. она от приводов передних и неправильной нагрузке на подвеску мотора и акпп. так они уже просто старые. пысы. А так да можешь мыть мотор. Ну и остальное по желанию. |
| Автор: | Кощей [ 27 05 2014, 12:26 ] |
Livermor : Здравствуйте! Неделю назад приобрёл Е46 330Xi 2003 года. Машина обслуживалась у официалов(Автодом на мкаде), отличное состояние пробег 68 тысяч оригинал, пробивал историю у дилера. До меня официалы лили чёртов кастрол(в мою тойоту лил предыдущий хозяин это дерьмо, масло горит просто жесть, еле спас движок многократной заменой каждые 1000км несколько раз подряд), мотор и на БМВ застрат тоже не слабо, решил перейти на мобил 0W40, теперь на холостых загорается датчик давления масла! Холостой ход 520-550 на Dрайве, у друга Х3 такой же мотор на Драйве 720-750. Как только снимаю с D в паркинг или нейтраль обороты поднимаются до 600 и лампочка гаснет. Сейчас машина в сервисе, хочу поднять обороты до 700-800 в положении D. После покупки сразу поменял все жижи, бочёк ГУР, крышку расширительного бочка, термостат, сделал сход развал. Мерил давление масла выдал 0.9 бар на холостых и на оборотах до 4 бра. Вопрос - какие у вас холостые обороты на М54 при положении АКП в D? 520-550 это норма? На паркинге и нейтрале 600-650. Есть смысл поднять обороты или лучше промыть мотор? кастрол я себе лил, никаких проблем. 68 000 точно не ее пробег не будь наивным. машина у которой горит давление масла уже не в отличном состоянии. Когда брал куда смотрел? пысы. готовься к замене мотора. примерно как то так. |
| Автор: | Кощей [ 27 05 2014, 12:27 ] |
ХХ на xi 500-550 в режиме D |
| Автор: | Генерал [ 27 05 2014, 12:28 ] |
по вопросу говоришь... у всех так,чуть больше,чуть меньше,но примерно так,летом холостые повышаются при включении кондея,зимой пока печь не прогреет салон до заданной температуры а про пробег такой,да ещё и "честный" так что вэлком ту де ещё одни 330-е дрова в наш огород! ЗЫ,у меня лампа не моргает вообще,даже когда обороты бывает проваливаются ниже 400 |
| Автор: | Livermor [ 27 05 2014, 12:29 ] |
Какая вибрация??? Никакой вибрации нет! Мотор работает идеально, как и машина в целом 10,5 бар в каждом горшке, давление масла 0,9, бар тоесть всё как у новой ни пинков, ни ошибок, вся сухая... Но горит давление масла на драйве при удержании на тормозе, обороты 550. Нашёл вот тему один в один запара http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 65746.html У человека оказалась проблема в фишке на датчик. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
| Автор: | Колян61 [ 27 05 2014, 12:29 ] |
Livermor это не ту ли ты машину купил черную 330 за 600т.р. на алькантаре? |
| Автор: | Livermor [ 27 05 2014, 12:30 ] |
x5owner : ХХ на xi 500-550 в режиме D спасибо! Значит дело точно в фишке... буду менять. |
| Автор: | man-utd [ 27 05 2014, 12:31 ] |
x5owner : Livermor : Здравствуйте! Неделю назад приобрёл Е46 330Xi 2003 года. Машина обслуживалась у официалов(Автодом на мкаде), отличное состояние пробег 68 тысяч оригинал, пробивал историю у дилера. До меня официалы лили чёртов кастрол(в мою тойоту лил предыдущий хозяин это дерьмо, масло горит просто жесть, еле спас движок многократной заменой каждые 1000км несколько раз подряд), мотор и на БМВ застрат тоже не слабо, решил перейти на мобил 0W40, теперь на холостых загорается датчик давления масла! Холостой ход 520-550 на Dрайве, у друга Х3 такой же мотор на Драйве 720-750. Как только снимаю с D в паркинг или нейтраль обороты поднимаются до 600 и лампочка гаснет. Сейчас машина в сервисе, хочу поднять обороты до 700-800 в положении D. После покупки сразу поменял все жижи, бочёк ГУР, крышку расширительного бочка, термостат, сделал сход развал. Мерил давление масла выдал 0.9 бар на холостых и на оборотах до 4 бра. Вопрос - какие у вас холостые обороты на М54 при положении АКП в D? 520-550 это норма? На паркинге и нейтрале 600-650. Есть смысл поднять обороты или лучше промыть мотор? кастрол я себе лил, никаких проблем. 68 000 точно не ее пробег не будь наивным. машина у которой горит давление масла уже не в отличном состоянии. Когда брал куда смотрел? пысы. готовься к замене мотора. примерно как то так. мотор голодает без масла, уже износ жёсткий тут народ в пробеги 168 не верит, а кто-то в 268 не готов верить))) тем более на Xi, ладно бы там М-кабр какой-нить) можно ещё проверить разьём на датчике под масляным стаканом, но сомневаюсь что поможет
| Автор: | Кощей [ 27 05 2014, 12:31 ] |
Livermor : Какая вибрация??? Никакой вибрации нет! Мотор работает идеально, как и машина в целом 10,5 бар в каждом горшке, давление масла 0,9, бар тоесть всё как у новой ни пинков, ни ошибок, вся сухая... Но горит давление масла на драйве при удержании на тормозе, обороты 550. Нашёл вот тему один в один запара http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 65746.html У человека оказалась проблема в фишке на датчик. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?тогда хз. честно говоря нет. если датчик мертвый. то масленка горит желтым а не красным. |
| Автор: | Колян61 [ 27 05 2014, 12:32 ] |
Livermor : Сейчас машина в сервисе, хочу поднять обороты до 700-800 в положении D можно больше ему ничего и не говорить
| Автор: | Генерал [ 27 05 2014, 12:32 ] |
пасаны!а не тролль ли это,а? он про какую-то фишку мелет
| Автор: | man-utd [ 27 05 2014, 12:33 ] |
Колян61 : Livermor : Сейчас машина в сервисе, хочу поднять обороты до 700-800 в положении D можно больше ему ничего и не говорить ![]()
| Автор: | Колян61 [ 27 05 2014, 12:35 ] |
Генерал : пасаны!а не тролль ли это,а? он про какую-то фишку мелет ![]() может и нет, а может и да... та 330xi черная с 68 т.км. пропала с объявы, то ли ее кто то купил, то ли настоящий владелец ума дать не может |
| Автор: | Flagman88 [ 27 05 2014, 12:35 ] |
Livermor : Какая вибрация??? Никакой вибрации нет! Мотор работает идеально, как и машина в целом 10,5 бар в каждом горшке, давление масла 0,9, бар тоесть всё как у новой ни пинков, ни ошибок, вся сухая... Но горит давление масла на драйве при удержании на тормозе, обороты 550. Нашёл вот тему один в один запара http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 65746.html У человека оказалась проблема в фишке на датчик. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?Баварцы педерасты, вообще машины делать не умеют! На 68 тысячах уже начинает сыпаться!
| Автор: | Livermor [ 27 05 2014, 12:38 ] |
x5owner : Livermor : Какая вибрация??? Никакой вибрации нет! Мотор работает идеально, как и машина в целом 10,5 бар в каждом горшке, давление масла 0,9, бар тоесть всё как у новой ни пинков, ни ошибок, вся сухая... Но горит давление масла на драйве при удержании на тормозе, обороты 550. Нашёл вот тему один в один запара http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 65746.html У человека оказалась проблема в фишке на датчик. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?тогда хз. честно говоря нет. если датчик мертвый. то масленка горит желтым а не красным. посмотрите по ссылке, там обсуждение нарыл после того как создал тут тему. Горит маслёнка красным у человека на Д удерживая тормоз, так же менял датчик, мерил давление норма, потом встркыл поддон))) всё чисто, оказалась фишка... там подробно в беседе всё расписанно. Причём несколько примеров. Если после замены вылечу, отпишу. По поводу оборотов, у друга Х3 3.0 М54 обороты на холостых при горячем моторе 700-720, по этому думал что не хватает их для насоса при моих 520-550. |
| Автор: | Анdрей [ 27 05 2014, 12:45 ] |
ТС добро пожаловать в е46клуб! По теме: у меня такие же обороты в Драйве и Паркинге/нейтрали. |
| Автор: | Livermor [ 27 05 2014, 12:48 ] |
Анdрей : ТС добро пожаловать в е46клуб! По теме: у меня такие же обороты в Драйве и Паркинге/нейтрали. спасибо накинулись с этим пробегом))) Машину надо увидеть сразу всё станет ясно не первая БМВ до неё 3 года назад была 320 Е46, знаю какие они после 200 тысяч бывают
| Автор: | man-utd [ 27 05 2014, 12:54 ] |
Livermor : Анdрей : ТС добро пожаловать в е46клуб! По теме: у меня такие же обороты в Драйве и Паркинге/нейтрали. спасибо накинулись с этим пробегом))) Машину надо увидеть сразу всё станет ясно не первая БМВ до неё 3 года назад была 320 Е46, знаю какие они после 200 тысяч бывают ![]() 3 года на е46 и без форума? видать у тебя свой сервис |
| Автор: | lacoste [ 27 05 2014, 12:58 ] |
man-utd : Livermor : Анdрей : ТС добро пожаловать в е46клуб! По теме: у меня такие же обороты в Драйве и Паркинге/нейтрали. спасибо накинулись с этим пробегом))) Машину надо увидеть сразу всё станет ясно не первая БМВ до неё 3 года назад была 320 Е46, знаю какие они после 200 тысяч бывают ![]() 3 года на е46 и без форума? видать у тебя свой сервис
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
