15 05 2014, 16:02
Приветствую.
Сегодня появилась проблема. На улице +33 ехал в пробке машина начала глохнуть при трогании. Посмотрел температуру,когда поднимается до 98 глохнет,постоишь, опускается не глохнет и едет норм. На ходу темпер не падает,держится 95-96,а когда подкатываешься к светофору поднимается. Стоишь на месте подгазовываешь опускается до 96. Машина 325 на автомате. Предполагаю вискомуфта перестала срабатывать. До этого проблем не было. Подскажите что может быть |
15 05 2014, 16:10
скорей всего помпа наелась
а глохнет скорей всего из за засранного дроселя На остальное требуется терпение... |
15 05 2014, 16:12
lacoste
Из-за нее может глохнуть машина?как определить ее неисправность? |
15 05 2014, 16:13
это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:)
15 05 2014, 16:16
artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи На остальное требуется терпение... |
15 05 2014, 16:19
Pavel_vasiliev : lacoste Из-за нее может глохнуть машина?как определить ее неисправность? температура ползет вверх на холостых - чем тебе не неисправность сними с нее ремень и подергай за шкиф на предмет люфта, да и вообще пощупай как она крутиться - мож там подшипнику звезда На остальное требуется терпение... |
15 05 2014, 16:23
Еще доп вентилятор херачит всегда на мах теперь. Раньше только когда кондер включишь
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при трогании
15 05 2014, 16:43
Pavel_vasiliev : Еще доп вентилятор херачит всегда на мах теперь. Раньше только когда кондер включишь потомучтожарко На остальное требуется терпение... |
15 05 2014, 16:45
lacoste
Короче пойду помпу смотреть Какие еще варианты могут быть?глянуть дроссель грязный или нет? |
15 05 2014, 17:15
Pavel_vasiliev : lacoste Короче пойду помпу смотреть Какие еще варианты могут быть?глянуть дроссель грязный или нет? чо на него смотреть - чистить его надо На остальное требуется терпение... |
15 05 2014, 17:37
lacoste : artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи не совсем так. первый 20% хода педали дз остается закрытой. кол-во воздуха регулирутся только за счет РХХ. и только после начинает открываться дз. у нас изза кркг дз не пачкается. а если ее будет клинить, то сразу выпадет ошибка. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
15 05 2014, 17:43
artk : lacoste : artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи не совсем так. первый 20% хода педали дз остается закрытой. кол-во воздуха регулирутся только за счет РХХ. и только после начинает открываться дз. у нас изза кркг дз не пачкается. а если ее будет клинить, то сразу выпадет ошибка. Слушай, всегда спросить хотел, а на m52tu - там механическая педаль, тоже ДЗ открывается на 20% или сразу? |
15 05 2014, 17:44
Тож заглох сегодня))) газ нажимай посильней)
9261556342 |
15 05 2014, 18:49
ks_a_nder
С этим проблем нет |
15 05 2014, 20:58
Проверь помпу и термостат, уровень ОЖ, вискомуфту.
15 05 2014, 21:16
и прсмотри между радиаторов обязательно! как вариант там уже войлочный коврик...
15 05 2014, 21:28
7heRa1n
Как проверить термостат?помпу вроде объяснили,про муфту читал fantom В выходные хочу чистить со снятием |
16 05 2014, 07:14
проверить термос так: заводишь на холодную и приложить руку на правый нижний патрубок радика (в нем ещё датчик торчит) и если он нагревается постепенно или не греется вовсе (что врятли, т.к. кипел бы ты постоянно) - значит хана термосу... а если он холодный, а при температуре открытия большого круга резко стал горячим - значит все так...
16 05 2014, 08:15
fantom
Ок,понял. А почему машина то глохнет
16 05 2014, 10:24
KoBa4oG : artk : lacoste : artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи не совсем так. первый 20% хода педали дз остается закрытой. кол-во воздуха регулирутся только за счет РХХ. и только после начинает открываться дз. у нас изза кркг дз не пачкается. а если ее будет клинить, то сразу выпадет ошибка. Слушай, всегда спросить хотел, а на m52tu - там механическая педаль, тоже ДЗ открывается на 20% или сразу? на самом деле там не механическая педаль. тросик ворочает потенциометр, а дз управляется электромотором. так что да, дз закрывается после 20% (крове аварийного режима, когда неисправен РХХ) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
17 05 2014, 09:47
Скажите почему глохнет
17 05 2014, 09:54
Помой рхх, ппосмотри вискомуфту. Может заклинила.
17 05 2014, 13:34
Короче патрубки оба горячие. При 100 градусах из винта около бачка ож полился антифриз ручьем,причем через верх,где крест под отвертку. В чем причина?воздух в системе?или вискомуфта?раньше при 98 градусах темпер падала до 88-90
17 05 2014, 15:02
меняй винт...
17 05 2014, 15:03
давление не создается в системе из-за того, что винт не держит...
