| Глохнет при трогании https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=119445 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 15 05 2014, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет при трогании |
Приветствую. Сегодня появилась проблема. На улице +33 ехал в пробке машина начала глохнуть при трогании. Посмотрел температуру,когда поднимается до 98 глохнет,постоишь, опускается не глохнет и едет норм. На ходу темпер не падает,держится 95-96,а когда подкатываешься к светофору поднимается. Стоишь на месте подгазовываешь опускается до 96. Машина 325 на автомате. Предполагаю вискомуфта перестала срабатывать. До этого проблем не было. Подскажите что может быть |
| Автор: | lacoste [ 15 05 2014, 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет при трогании |
скорей всего помпа наелась а глохнет скорей всего из за засранного дроселя |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 15 05 2014, 16:12 ] |
lacoste Из-за нее может глохнуть машина?как определить ее неисправность? |
| Автор: | artk [ 15 05 2014, 16:13 ] |
это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) |
| Автор: | lacoste [ 15 05 2014, 16:16 ] |
artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи |
| Автор: | lacoste [ 15 05 2014, 16:19 ] |
Pavel_vasiliev : lacoste Из-за нее может глохнуть машина?как определить ее неисправность? температура ползет вверх на холостых - чем тебе не неисправность сними с нее ремень и подергай за шкиф на предмет люфта, да и вообще пощупай как она крутиться - мож там подшипнику звезда |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 15 05 2014, 16:23 ] |
Еще доп вентилятор херачит всегда на мах теперь. Раньше только когда кондер включишь |
| Автор: | lacoste [ 15 05 2014, 16:43 ] |
Pavel_vasiliev : Еще доп вентилятор херачит всегда на мах теперь. Раньше только когда кондер включишь потомучтожарко |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 15 05 2014, 16:45 ] |
lacoste Короче пойду помпу смотреть Какие еще варианты могут быть?глянуть дроссель грязный или нет? |
| Автор: | lacoste [ 15 05 2014, 17:15 ] |
Pavel_vasiliev : lacoste Короче пойду помпу смотреть Какие еще варианты могут быть?глянуть дроссель грязный или нет? чо на него смотреть - чистить его надо |
| Автор: | artk [ 15 05 2014, 17:37 ] |
lacoste : artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи не совсем так. первый 20% хода педали дз остается закрытой. кол-во воздуха регулирутся только за счет РХХ. и только после начинает открываться дз. у нас изза кркг дз не пачкается. а если ее будет клинить, то сразу выпадет ошибка. |
| Автор: | KoBa4oG [ 15 05 2014, 17:43 ] |
artk : lacoste : artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи не совсем так. первый 20% хода педали дз остается закрытой. кол-во воздуха регулирутся только за счет РХХ. и только после начинает открываться дз. у нас изза кркг дз не пачкается. а если ее будет клинить, то сразу выпадет ошибка. Слушай, всегда спросить хотел, а на m52tu - там механическая педаль, тоже ДЗ открывается на 20% или сразу? |
| Автор: | ks_a_nder [ 15 05 2014, 17:44 ] |
Тож заглох сегодня))) газ нажимай посильней) |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 15 05 2014, 18:49 ] |
ks_a_nder С этим проблем нет |
| Автор: | 7heRa1n [ 15 05 2014, 20:58 ] |
Проверь помпу и термостат, уровень ОЖ, вискомуфту. |
| Автор: | fantom [ 15 05 2014, 21:16 ] |
и прсмотри между радиаторов обязательно! как вариант там уже войлочный коврик... |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 15 05 2014, 21:28 ] |
7heRa1n Как проверить термостат?помпу вроде объяснили,про муфту читал fantom В выходные хочу чистить со снятием |
| Автор: | fantom [ 16 05 2014, 07:14 ] |
проверить термос так: заводишь на холодную и приложить руку на правый нижний патрубок радика (в нем ещё датчик торчит) и если он нагревается постепенно или не греется вовсе (что врятли, т.к. кипел бы ты постоянно) - значит хана термосу... а если он холодный, а при температуре открытия большого круга резко стал горячим - значит все так... |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 16 05 2014, 08:15 ] |
fantom Ок,понял. А почему машина то глохнет
| Автор: | artk [ 16 05 2014, 10:24 ] |
KoBa4oG : artk : lacoste : artk : это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:) потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи не совсем так. первый 20% хода педали дз остается закрытой. кол-во воздуха регулирутся только за счет РХХ. и только после начинает открываться дз. у нас изза кркг дз не пачкается. а если ее будет клинить, то сразу выпадет ошибка. Слушай, всегда спросить хотел, а на m52tu - там механическая педаль, тоже ДЗ открывается на 20% или сразу? на самом деле там не механическая педаль. тросик ворочает потенциометр, а дз управляется электромотором. так что да, дз закрывается после 20% (крове аварийного режима, когда неисправен РХХ) |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 17 05 2014, 09:47 ] |
Скажите почему глохнет |
| Автор: | artk [ 17 05 2014, 09:54 ] |
Помой рхх, ппосмотри вискомуфту. Может заклинила. |
| Автор: | Pavel_vasiliev [ 17 05 2014, 13:34 ] |
Короче патрубки оба горячие. При 100 градусах из винта около бачка ож полился антифриз ручьем,причем через верх,где крест под отвертку. В чем причина?воздух в системе?или вискомуфта?раньше при 98 градусах темпер падала до 88-90 |
| Автор: | fantom [ 17 05 2014, 15:02 ] |
меняй винт... |
| Автор: | fantom [ 17 05 2014, 15:03 ] |
давление не создается в системе из-за того, что винт не держит... |
