    • На форуме с 11 01 2014, 14:33
    • Сообщений 126
Приветствую.
Сегодня появилась проблема. На улице +33 ехал в пробке машина начала глохнуть при трогании. Посмотрел температуру,когда поднимается до 98 глохнет,постоишь, опускается не глохнет и едет норм.
На ходу темпер не падает,держится 95-96,а когда подкатываешься к светофору поднимается. Стоишь на месте подгазовываешь опускается до 96. Машина 325 на автомате. Предполагаю вискомуфта перестала срабатывать. До этого проблем не было.
Подскажите что может быть
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
скорей всего помпа наелась
а глохнет скорей всего из за засранного дроселя
им нужна помощь!
    • Сообщений 126
lacoste
Из-за нее может глохнуть машина?как определить ее неисправность?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
это не изза т, не изза дз. у меня тоже похожее. почему- я [censored] его знает:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
потому что как только пошел сигнал от педали - клапан хх закрывается, а дросель еще не открывается из за грязи
им нужна помощь!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Pavel_vasiliev :
lacoste
температура ползет вверх на холостых - чем тебе не неисправность
сними с нее ремень и подергай за шкиф на предмет люфта, да и вообще пощупай как она крутиться - мож там подшипнику звезда
им нужна помощь!
    • Сообщений 126
Еще доп вентилятор херачит всегда на мах теперь. Раньше только когда кондер включишь
Рекомендуем почитать на тему Глохнет при трогании
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Pavel_vasiliev :
потомучтожарко
им нужна помощь!
    • Сообщений 126
lacoste
Короче пойду помпу смотреть ::xa::
Какие еще варианты могут быть?глянуть дроссель грязный или нет?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Pavel_vasiliev :
lacoste
чо на него смотреть - чистить его надо ::xa::
им нужна помощь!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
lacoste :
не совсем так.
первый 20% хода педали дз остается закрытой. кол-во воздуха регулирутся только за счет РХХ. и только после начинает открываться дз.
у нас изза кркг дз не пачкается. а если ее будет клинить, то сразу выпадет ошибка.
=MapaT= :
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
lacoste :
не совсем так.
Слушай, всегда спросить хотел, а на m52tu - там механическая педаль, тоже ДЗ открывается на 20% или сразу?
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
Тож заглох сегодня))) газ нажимай посильней)
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 126
ks_a_nder
С этим проблем нет ::23::
    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
Проверь помпу и термостат, уровень ОЖ, вискомуфту.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
и прсмотри между радиаторов обязательно! как вариант там уже войлочный коврик...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 126
7heRa1n
Как проверить термостат?помпу вроде объяснили,про муфту читал
fantom
В выходные хочу чистить со снятием
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
проверить термос так: заводишь на холодную и приложить руку на правый нижний патрубок радика (в нем ещё датчик торчит) и если он нагревается постепенно или не греется вовсе (что врятли, т.к. кипел бы ты постоянно) - значит хана термосу... а если он холодный, а при температуре открытия большого круга резко стал горячим - значит все так...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 126
fantom
Ок,понял. А почему машина то глохнет ::hm::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
KoBa4oG :
lacoste :
не совсем так.
на самом деле там не механическая педаль.
тросик ворочает потенциометр, а дз управляется электромотором.
так что да, дз закрывается после 20% (крове аварийного режима, когда неисправен РХХ)
=MapaT= :
    • Сообщений 126
Скажите почему глохнет ::hp::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Помой рхх, ппосмотри вискомуфту. Может заклинила.
=MapaT= :
    • Сообщений 126
Короче патрубки оба горячие. При 100 градусах из винта около бачка ож полился антифриз ручьем,причем через верх,где крест под отвертку. В чем причина?воздух в системе?или вискомуфта?раньше при 98 градусах темпер падала до 88-90
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
меняй винт...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
давление не создается в системе из-за того, что винт не держит...
+7-925-I48-I4-08
