Проблемы с кондиционером
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=118279
Автор:  Гриша_163 [ 17 04 2014, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с кондиционером
Короче погодка днем уже жарит и решил я воспользоваться кондиционером. Нажимаю кнопку и никаких эмоций. Холоднее не дует. Заметил если газ нажмешь резко при включеной кнопке , то появляется какое шипение из воздуховодов. Кнопку отключаешь и оно пропадает. Поехал посмотреть заправлен ли он вообще, мне сказали что компрессор сдох. Нашел на разборе компрессор - 5 рублей хотят.
Вопрос такой: нормальная ли цена за него такая с разборе?
И реально ли это компрессор или может другая проблема?
Автор:  Vovan77 [ 17 04 2014, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с кондиционером
цена норм
а хз это м.б и муфта и прочее. пустьткондиционерщики смотрят
Автор:  Patron [ 17 04 2014, 17:31 ]
Врубаешь кондей - сразу же двигло должно поднапрячься, обычно бывает секундная просадка оборотов двигателя. Значит, шкиф компрессора включился.
Автор:  7heRa1n [ 15 05 2014, 21:01 ]
шипит - трв включается. меняй компрессор - цена вполне адекватная
Автор:  ARTHoUseR [ 09 06 2014, 15:35 ]
уважаемые знатоки))вопрос:
разогнался с кондиционером до 220 примерно.
после это появился звук лишний при работе кондиционера. как будто че то крутится и цепляет обо что то.и это зависит от оборотов, от 1,5 тыщ трещит. на хх и до 1,5 звука нету.выключаешь кондер все пропадает. сам то кондер работает но движку стало тяжело с ним работать. до этого ничего вообще не выдавало то что работает кондер, кроме температуры в салоне. а теперь некая дрожь идет, как будто моя шестерочка под капотом пятерит, если можно так сказать. помогите плиз! где он вообще находится? у меня машина только неделю...движок m52tu 98 год.
Автор:  Vovan77 [ 09 06 2014, 22:42 ]
ARTHoUseR
компрессор кондяе находиться внизу спереди мотора в правой его части
за правой фарой по ходу движения если смотреть под капот
скорее всего что то в нем захрустело
это только к кондиционерщикам
Автор:  ARTHoUseR [ 10 06 2014, 08:24 ]
Vovan77 :
ARTHoUseR
а подойдет кондиционерщик не автомобильный, а домовой?)))а то есть друг занимается кондеями)))) руки у него приближаются к золотым))
Автор:  m9c0 [ 10 06 2014, 08:42 ]
ARTHoUseR :
Vovan77 :
ARTHoUseR
Э ...
Автор:  Jene4ka [ 10 06 2014, 08:44 ]
попробуй заправь, мне говорили что у меня радиатор дырявый, а в итоге все норм. (заправлял в прошлом году)
Автор:  ARTHoUseR [ 10 06 2014, 11:29 ]
а уровень заправленности кондея можно как то проверить? и заправлять его, я так понимаю, это не просто, как масло долить? не стебитесь, я осуществил свою мечту, сев с ваз 2112 на е46))))))))))
Автор:  ARTHoUseR [ 10 06 2014, 12:24 ]
такой же звук, мужики! только от 1,5 оборотов.
http://www.youtube.com/watch?v=sD_a1u1ZSmY
компрессор только менять или можно перебрать, или реально можно дозаправить кондер, какие мысли?)))
Автор:  Vovan77 [ 12 06 2014, 11:50 ]
ARTHoUseR
уровень проеряеться по давлению подключив несколько манометров
главное газ залить правильный
в домашних кондеях др газ и давление
ARTHoUseR
