| Подскажите с выбором шин на Е46 и ещё 2 вопроса https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=116086 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MaIIeD [ 05 03 2014, 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите с выбором шин на Е46 и ещё 2 вопроса |
Привет всем кто заглянул в эту тему! Машина Е46 туринг 2.0д рест02г Вопрос 1:Смотрел свою машину по vin коду и увидел там "Управление шинами"-Что это значит?? Вопрос 2:Кто знает кокого размера нужны хомуты на шланги к топливному фильтру (не лазил туда,надумываю менять фильтр) Главное:Купил диски 135стиль R18 8,0 8,5 разноширокие,от такой же только М-пакет.Теперь думаю какого размера покупать резину,по заводу во внутрянке вод.двери макс: перед 225/40 R18, зад 255/35 R 18. Не будет ли проблем,зацепов и т.д. при езде если поставлю перед 225/40 R18(как на лэйбе) , НО зад 245/40 R18 |
| Автор: | MaIIeD [ 06 03 2014, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите с выбором шин на Е46 и ещё 2 вопроса |
Что,ни укого не было такой ситуации? |
| Автор: | Lexich [ 06 03 2014, 23:11 ] |
По резине - норм будет. Спереди диаметр колеса 660 мм, сзади 654 мм. Со штатными задними 636 мм. |
| Автор: | MaIIeD [ 08 03 2014, 10:34 ] |
спасибо. я не против чтобы кто-нибудь ещё написал об этом |
| Автор: | Lexich [ 08 03 2014, 10:49 ] |
1. Можно 7 последних знаков VIN? Интересно посмотреть. 2. Если спросить здесь , то спецы ответят гораздо быстрее, кмк. По поводу резины: катался на 32 стиле с резиной 225/40 R18, 255/35 R18. Задние шины были немного шире диска. Если поставить 245, то шина будет почти вровень с диском, а некоторые умудряются и 235 натянуть, но это уже хороший такой стэнс не для всех. |
| Автор: | ARturing [ 08 03 2014, 12:01 ] |
Вопрос 1. Система оповещения о спущенном колесе. Вопрос 2. Точно не помню, восьмерка-десятка там кажется. 1) 225/40/18 диаметр - 638мм 2) 255/35/18 диаметр - 636мм 3) 245/40/18 диаметр - 654мм При установке варианта 1 и 3 разница в 16мм. что дает разницу в скорости осей в 2,6% Нужно стремиться к одинаковому диаметру колес для штатной работы системы DSC. Со 135 стилем ничего нигде тереть не будет, еще и запас есть большой. (если конечно 135 стиль не от е60) |
| Автор: | Lexich [ 08 03 2014, 18:39 ] |
Что-то не правильно в шинном калькуляторе у меня перед посчитался
| Автор: | MaIIeD [ 08 03 2014, 22:29 ] |
Значит, VIN: PJ40388. Смотрел я его на rubmw.ru,может сайт не очень и неправильно там показало,не знаю. Но начсёт этих "Управления шинами" сколько лазил под машину и в машине,ничего не видать или не понимаю. Эти Диски которые я купил 135 стиля были по заводу с Е46 седан М-пакт.Кстати брал у друга за 380у.е. - норм цена на них?? Но резину очень хочу 225/40 18 и 245/40 18 Во вторник еду в польшу и там закажу будет NANKANG за 420у.е. новая, хотел что-нибудь из брендовых типа континеталя но они по1200у.е. вот ткакя петруха, летом хочу съездить в брест чипонуть. |
| Автор: | MaIIeD [ 08 03 2014, 22:31 ] |
ещё на счёт "Эти Диски которые я купил 135 стиля были по заводу с Е46 седан М-пакт"-- 8.0 и 8.5 резиновые лэйбы на них М. |
| Автор: | Shum [ 08 03 2014, 22:47 ] |
MaIIeD : ещё на счёт "Эти Диски которые я купил 135 стиля были по заводу с Е46 седан М-пакт"-- 8.0 и 8.5 резиновые лэйбы на них М. И?.. Встанет все норм, тупо м стиль |
| Автор: | Lexich [ 08 03 2014, 22:50 ] |
Как насчёт поставить спереди 225/45 R18, сзади 245/40 R18? Разница будет не такой хреновой, как при 225/40 245/40. |
| Автор: | Shum [ 08 03 2014, 22:52 ] |
Lexich : Как насчёт поставить спереди 225/45 R18, сзади 245/40 R18? Разница будет не такой хреновой, как при 225/40 245/40. А если у меня зад 245/35/18, на перед надо 215/40/18?.. А что будет если 225/40/18? Я летом из крыма ехал перед 235/40, зад 245/35 |
| Автор: | Скорость [ 08 03 2014, 22:58 ] |
А на J8, 255 налезут? |
| Автор: | Lexich [ 08 03 2014, 23:01 ] |
Shum : Lexich : Как насчёт поставить спереди 225/45 R18, сзади 245/40 R18? Разница будет не такой хреновой, как при 225/40 245/40. А если у меня зад 245/35/18, на перед надо 215/40/18?.. А что будет если 225/40/18? Я летом из крыма ехал перед 235/40, зад 245/35 DSC есть? |
| Автор: | Shum [ 08 03 2014, 23:13 ] |
Скорость : А на J8, 255 налезут? Будет убогорезя будет шире диска... |
| Автор: | Shum [ 08 03 2014, 23:14 ] |
Lexich : Shum : Lexich : Как насчёт поставить спереди 225/45 R18, сзади 245/40 R18? Разница будет не такой хреновой, как при 225/40 245/40. А если у меня зад 245/35/18, на перед надо 215/40/18?.. А что будет если 225/40/18? Я летом из крыма ехал перед 235/40, зад 245/35 DSC есть? Конечно! У меня работает абсолютно все!) кроме датчиков давления в шинах)) их просто нет |
| Автор: | ARturing [ 09 03 2014, 09:40 ] |
Пример из жизни по поводу колес разного диаметра. Машина Е46 универсал 2.0 дизель 2005г. Так случилось, что пришлось поставить спереди 225/45/17 (диаметр 634мм) а сзади 205/55/16 (диаметр 632мм) Нужно было поставить зимнюю резину (она скорее как всесезонка) что бы подняться в горы, и оказалось только два 16" колеса. Потом человека срочно вызвали на операцию, и у него не было времени переставлять колеса обратно. И вот при движении по трассе примерно на 120-130 км/ч. У него стало сдергивать машину с трассы, машина сама начинала притормаживать, подвиливать по трассе, мигал значек срабатывания DSC. Прошло сразу же после того как поставил одинаковые колеса. Странно, по идее разница в диаметрах вообще ничтожная, но тем не менее сильно повлияло на работу DSC. |
| Автор: | ARturing [ 09 03 2014, 09:45 ] |
MaIIeD Ты такой размер хочешь ради экономии денег? или что бы помягче было? |
| Автор: | Lexich [ 09 03 2014, 11:10 ] |
ARturing, там больше играет роль даже не разница диаметров, а разница в толщине профилей. Если я ничего не напутал, то 205/55 толще на сантиметр, поэтому податливость резины разная. Больше писать не буду, т.к. на бмв-клубе целые трактаты исписаны по разности диаметров передних и задних колёс на Xdrive и почему же всё таки пинается раздатка, при отхождении от штатных размеров и разности реальных радиусов вращения колес.
| Автор: | MaIIeD [ 09 03 2014, 15:25 ] |
ARturing Экономии денег в мыслях нету,страшно на зад лапти 255-е ставить,как то уж слишком,да и слыхал что по колее опасно. Вчера снял одно заднее, примерил на весу 18R 8,5, так от верхней кромки диска до внутренней стороны кузова штангель показал 2,4 см,так это ж ещё и без резины! а если поставить 255,то расстояние будет примерно 4мм! это ж пиз.ец. чуть ли не впритирку.! |
| Автор: | MaIIeD [ 09 03 2014, 15:27 ] |
так и должно быть?? |
| Автор: | ARturing [ 09 03 2014, 15:46 ] |
MaIIeD : ARturing Экономии денег в мыслях нету,страшно на зад лапти 255-е ставить,как то уж слишком,да и слыхал что по колее опасно. Вчера снял одно заднее, примерил на весу 18R 8,5, так от верхней кромки диска до внутренней стороны кузова штангель показал 2,4 см,так это ж ещё и без резины! а если поставить 255,то расстояние будет примерно 4мм! это ж пиз.ец. чуть ли не впритирку.! Не парься, ставь 255/35/18 Все будет по фэншую. Потом еще будешь думать что надо бы проставки в 15мм воткнуть, потому что будет казаться что колесо глубоко в арке стоит. |
| Автор: | Плавучий болванец [ 09 03 2014, 19:18 ] |
У меня 18 колеса 72 стиль сзади 225/35, ничо не трет, ставь и не парься |
| Автор: | MaIIeD [ 09 03 2014, 20:55 ] |
ARturing НЕ 255 ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ХОТЕЛ, полностью определён был и буду на 225/40 R18 и 245/40 R18 |
| Автор: | Shum [ 09 03 2014, 20:59 ] |
ARturing : MaIIeD : ARturing Экономии денег в мыслях нету,страшно на зад лапти 255-е ставить,как то уж слишком,да и слыхал что по колее опасно. Вчера снял одно заднее, примерил на весу 18R 8,5, так от верхней кромки диска до внутренней стороны кузова штангель показал 2,4 см,так это ж ещё и без резины! а если поставить 255,то расстояние будет примерно 4мм! это ж пиз.ец. чуть ли не впритирку.! Не парься, ставь 255/35/18 Все будет по фэншую. Потом еще будешь думать что надо бы проставки в 15мм воткнуть, потому что будет казаться что колесо глубоко в арке стоит. Если машина занижена, 15мм много будет) у меня на купехе заниженной 255 вставала только бриджстоун потенза ре 050, больше ничего не влезло |
