22 02 2014, 21:39
Добрый вечер уважаемые форумчане , не знаю куда больше обращаться , вообщем машина вибрирует на холостом ходу на прогретой машине , началось все с того что у меня загорелся датчик масла, приехал в сервис сняли поддон оказалось маслянный заборник-маслянная сетка развалила + подушки двигателя умерли, поменял , так же были заменены фильтр масляный , свечи, сегодня ездил туда опять , посмотрели на компьютере ничего серьезного не показывает , как назло с оборотами нормально было, выехал с сервиса минут 5-10 , и она опять завибрировала на светофоре при холостом ходу, выручайте парни , говорят много чего но все менять не хочется да и по деньгам жесть выходит и так уже 20тку отдал, ( грешат на расходометр , картер рекруционнных газов, патрубки , форсунки ) , может у кого была такая проблема , проблем 215к , двигло n42
22 02 2014, 21:42
так же было заменено масло , почищена дросельная заслонка
22 02 2014, 21:48
Ты случаем подушки двигателя ни не оригинал поставил?Если да,то скорее проблема будет именно в них!
22 02 2014, 21:50
А на холостом ходу на светофоре у тебя видимо электровентелятор врубается,что создаёт на двигатель дополнительную нагрузку,ну и подушки не справляются!У меня такая-же Х.. была!
22 02 2014, 21:50
блин в евро авто покупал за 2 с чем каждая , одна lamfolder вроде другая хз
22 02 2014, 21:51
еще заметно что оборот не множко буквально на 20-30 скачут
22 02 2014, 21:53
блин это же жесть буквально 3 дня назад их поставил, аааааааааа
Рекомендуем почитать на тему Идет Вибрация на холостом ходу
22 02 2014, 23:04
ап ап , сейчас включил климат контроль на холодный поставил обороты подскочили примерно с 700 до 800-850, ее еще больше начинает трясти
22 02 2014, 23:12
у мну, тоже самое. м43
заметил вот. на светофоре стоиш - всё норм. через 5 сек, обороты до 500-550 падают. если включить обогрев заднего - тоже падают до 500 и колбасит (на хх) хз пока что что это |
22 02 2014, 23:14
а у меня наоборот поднимаются при включенном кондее и вибрируте [censored] , выключает меньше выбрация идет , грешат на подушки, но я буквально 3 дня назад их поменял
22 02 2014, 23:15
на холостом ходу обороты 700 вниз не сильно падает
22 02 2014, 23:17
Ребят полюбому у кого 42 мотор было такое, так как это одна из болячек, будьте добры не поленитесь отпишите , благодаря вам я с экономлю кучу денег
22 02 2014, 23:46
а про подушки кпп не думал?
23 02 2014, 00:04
1. Сначала посети ветку по нашим моторам viewtopic.php?f=17&t=18532\ может там найдешь ответ.
2. Делай грамотную диагностику. 3. Ищи подсос воздуха в системе КРКГ в районе дроссельной заслонки, если тебе снимали поддон могли элементарно отломить или надломить трубку КРКГ которая идет от щупа на дроссель 4. Если не поможет меняй датчики Распредвала, их два меняй оба, датчики покупай ERA, но как вариант может и датчик коленчатого вала. По ним ошибку диагностика может и не показать даже грамотная, ну если это не осцилограф. У меня было именно так. 5. Самое худшее это может быть valvotronic. |
23 02 2014, 00:12
Primespb : так же было заменено масло , почищена дросельная заслонка Посмотри как раз в этом месте, у меня например там соединение плохое шлицов фиксирующих нет, трубка толком не фиксируется. Рукой кстати можно подлезть. И ещё вопрос у тебя именно вибрация по кузову или не ровно мотор работает, детонирует, троит? |
23 02 2014, 00:17
честно вибрация и такая и такая , чувствуется что движок потряхивает и в салоне вибрация жесть
23 02 2014, 00:36
а по поводу снятия поддона , вибрация началась до снятия поддона , после того как стал моргать датчик масла
23 02 2014, 02:05
На сколько прыгают обороты? Меньше чем на 100, стрелка как бы дрожит на холостых или проводы реальные? Если дрожит то возможно кркг и все дела.
23 02 2014, 02:20
меньше чем на 100 однозначно , стрелка дрожит, и жопа вибрирует , включаешь кондей обороты поднимаются и трясет нормально так
23 02 2014, 02:21
подскажите при замене кркг снимается поддон?
23 02 2014, 02:26
просто я столько всего начитался уже 4 день пошел , это жесть какая то
23 02 2014, 02:27
поговорил со знакомым мастером сказал может подушки еще не притерлись или не встали как надо , вообщем
23 02 2014, 02:27
Primespb : меньше чем на 100 однозначно , стрелка дрожит, и жопа вибрирует , включаешь кондей обороты поднимаются и трясет нормально так но обороты не сильно скачут |
23 02 2014, 17:14
up
23 02 2014, 17:33
Primespb
Посмотри цепь, у меня были похожие симптомы, потом начала грохотать на холодную, оказалась цепь. |
