    • На форуме с 07 08 2013, 17:11
    • Сообщений 22
подойдет топливный насос от 320й?
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
да
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • На форуме с 05 09 2013, 22:55
    • Сообщений 5
та же беда была !!! от ваз 10 поставил , ну он конечно по размерам не подходит но закрепить можно !!! оригинал стоит 5500 т.с руб а от десятки 1500 бошевский !!! специалисты сказали что он раскачевает даже 3-х литровые движки !!! ставь и ездий !!!
    • Сообщений 2389
александp318i :
:lol: ::44:: на 3-х литровой стоит такой же насос как и на 1,6 :lol:
александp318i :
та же беда была !!! от ваз 10 поставил , .....
::18::
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 8566
тоже ставил на многие машины насосы от ТАЗов инжекторных. :) Проблем не было :)
На Паджеру 3,5 ставили - 2 года уже езид товарисч :)
    • На форуме с 02 02 2010, 15:24
    • Сообщений 158
    • Авто: 320i m54b22 Седан калина
тоже ставил как временное решение = оригинал умер по пути из крыма, а вазовский в ближайщем магазе....
НО СКАЖУ так = как временное решение, то да...
есть такой показатель как давление при производительности в Х литров,
так вот у штатного насоса 130л в час (да действительно сам насос одинаков и на 1.6 и на 3.0)
а вот у вазовского порядка 65л в час,
если всем кажется что это много = развею
по факту 2.5 литровый мотор по физике когда выдает свои к примеру 190 лс потребляет около 100 литров в час, соответственно в режиме верха мошьности будет падение давления в рампе и как следствие БЕДНАЯ СМЕСЬ = ТРЫНДЕЦ МОТОРУ!!!
а при малых и средних нагрузках ему пофиг что насос другой, вазовский тоже расчитан на 3.5 бара вот только создавать такое давление он может до производительности в 60л...
себе счас купил оригинал = разница есть!!!!
Рекомендуем почитать на тему Беда!умер топливный насос на 318i e46.вопрос внутри
