| Слегка слышимый металлический стук из-под авто при переключе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=109484 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | shved1985 [ 25 10 2013, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Слегка слышимый металлический стук из-под авто при переключе |
Слегка слышимый металлический стук из-под авто при переключении с R на D, это подвесной подшипник кардана или муфта кардана? муфту менял 2 года назад... и еще авто приседает при включении с P на D.... какие варианты?:) |
| Автор: | Генерал [ 26 10 2013, 00:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слегка слышимый металлический стук из-под авто при перек |
никаких,авто работает в штатном режиме. ps. АКПП собрана из металлических деталей |
| Автор: | greyfgo [ 26 10 2013, 01:18 ] |
редуктор. а вообще, пинок должен быть небольшой, в мануале написанно. после переключения, дождаться легкого толчка |
| Автор: | Генерал [ 26 10 2013, 01:23 ] |
greyfgo : редуктор. а вообще, пинок должен быть небольшой, в мануале написанно. после переключения, дождаться легкого толчка или громкого сзади: Йоп твою мать!!куйли ты стоишь,ишак беременный?пинка тебе дать? |
| Автор: | Кощей [ 26 10 2013, 02:16 ] |
смазку вымыло из карданов графитовую. набить заново. |
