| Течет Масло https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=108858 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Митяй 12 [ 14 10 2013, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Течет Масло |
Ребята,подскажите,что за датчик рядом с заливной пробкой масла,а то из под этого датчика масло течет,и какую прокладку покупать не знаю. |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2013, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет Масло |
Ребята уже покакали и легли спать,тут только суровые мужики! снизу поддона стоит датчик уровня масла,с него и ссытся |
| Автор: | Мишган [ 14 10 2013, 22:23 ] |
Генерал : Ребята уже покакали и легли спать,тут только суровые мужики! снизу поддона стоит датчик уровня масла,с него и ссытся
| Автор: | Kiriru [ 14 10 2013, 23:01 ] |
Генерал : Ребята уже покакали и легли спать,тут только суровые мужики! снизу поддона стоит датчик уровня масла,с него и ссытся у него ссыться рядом с заливной пробкой, видимо сверху |
| Автор: | Генерал [ 14 10 2013, 23:07 ] |
Kiriru : Генерал : Ребята уже покакали и легли спать,тут только суровые мужики! снизу поддона стоит датчик уровня масла,с него и ссытся у него ссыться рядом с заливной пробкой, видимо сверху так сверху над пробкой нет датчиков,там очень жарко от выхлопа,они с другой стороны мотора и,если честно,я вообще не ипу какой у топика мотор |
| Автор: | Митяй 12 [ 15 10 2013, 09:23 ] |
двигатель N42 |
| Автор: | Митяй 12 [ 15 10 2013, 09:25 ] |
и вроде это клапан,только как он правильно называется? |
| Автор: | Рустэм [ 15 10 2013, 09:38 ] |
Митяй 12 : и вроде это клапан,только как он правильно называется? Это Фланец датчика положения эксцентрикового вала. Можешь на герметик его посадить если хочешь или закажи на Экзисте. |
| Автор: | Рустэм [ 15 10 2013, 10:00 ] |
Датчик эксцентрикового вала. Менять нужно не прокладку, а весь фланец с колечком, тк это все одна деталь. Партнамбер 11377502022. |
