    • На форуме с 11 10 2013, 17:51
    • Сообщений 3
    • Авто: E46 320d 2001
Приехала моя e46 из Германии 2 года назад, парктроник уже не работал(при включении задней звучал долгий непрерывный гонг)
Но не так давно захотел я исправить эту проблему (хоть некоторые и считают что функция для блондинок, мне кажется очень удобной и сохраняет нервные клетки во многих ситуациях).
Заехал на диагностику, сказали 2 крайних датчика сдохли, прослушал их, не потрескивают, как 2 центральных. Купил 2 оригинальных датчика, установил взамен дохлым. Гонг неисправности пропал! Все датчики издают электромагнитный сигнал, но на этом все :( При приближении к припятствию авто молчит :cry:
Гуглил проблему, не нагуглил толком ничего, помогите пожалуйста товарищи.
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Проводку смотри от парктроников к блоку
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
7.2 Проблема:
На автомобилях с дооснащением PDC (Park Distance Control, он же парктроник) часто гниёт проводка в районе выхлопной трубы на задний левый датчик парктроника . Система, естественно, перестаёт функционировать.
Решение:
Конструктивный недостаток. Выход - вскрывать проводку, восстанавливать контакты и заделывать старой доброй изолентой.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3
Andrey_S :
Блок за обшивкой на заднем правом крыле?
    • Сообщений 3
Проводка звонится ок. Еще вопрос: Должна ли система работать при выключенной задней? Заметил, что при подключении крайних датчиков(которые вышли из строя и были заменены на новые) система включается даже когда машина не на задней передаче и все датчики начинают издавать щелчки. Без них другие 2 датчика щелкают только при включении задней и звук импульса другой немного. проблема в ЭБУ что-ли?
    • На форуме с 28 07 2013, 22:59
    • Сообщений 34
Enriv :
7.2 Проблема:
Решение:
Такая же беда - крайний левый датчик борохлит. С ноги врежешь по бамперу - начинает работать какое-то время. Хлопаешь крышкой багажника - опять гаснет....
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
xodes :
Enriv :
7.2 Проблема:
Решение:
А не проще разобрать да контакты зачистить и нормально всё закрепить?
Моя машинка!
Diablo III
Рекомендуем почитать на тему PDC не могу починить
    • На форуме с 14 09 2012, 18:30
    • Сообщений 1479
    • Авто: пешеход
xodes :
Enriv :
7.2 Проблема:
Решение:
::p:: Вы машину всегда так ремонтируете?
Плодитесь и размножайтесь!
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
::1:: задний левый. Только у меня как погода сырая так и не работает, как сухо - всё, можете пользоваться! К зиме буду делать. :mrgreen:
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 34
lt_columbo :
xodes :
Enriv :
7.2 Проблема:
Решение:
:) Я утрирую... С машиной обращаюсь нежно, просто времени нет на ремонт ((
    • На форуме с 17 11 2014, 17:45
    • Сообщений 22
Извините за бестактный вопрос - у меня такая-же проблема. Я так понял это решается проверкой проводки к датчику? и ещё - а каком блоке идет речь? Блок управления Парктроника? Где он находится?
Спасибо!
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Блок в багажнике, справа по ходу. Но прозвонкой проводов далеко не все проблемы решаются.
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
::1:: Была такая проблема,2 центральных датчика то работали,то нет,пока машина проходила косметический ремонт,я вытащил всю косу PDC,дома все это дело раздербанил,начал прозванивать,и проводка которая идет на 2 центральных датчика,то звонится,то нет,оплетка целая,разрезал оплетку,а там провод в труху.
В итоге не стал морочится,сгонял в радиомагазин,накупил проводов,снял фишки со старой проводки,и споял новую косу,самый геммор был,переставить контакты,со старой косы,на новую,катаюсь уже месяц,все работает,все збс ::xa::
Проводку уложил в термо оплетку. :)
    • Сообщений 22
andrey a w :
Спасибо за оперативный ответ.Это косается и компакта тоже? и меня не лимузин 316ti Compact
    • Сообщений 262
Наверняка не скажу, но вполне возможно. WDS глянь.
    • Сообщений 2634
Alex_E46_316ti :
andrey a w :
Так в ТИСе посмотри по своей машине,и все,там будет написано расположение блока.
На седане,в багажнике,справа под обшивкой ::kor::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
::p::
Нахрен он вам нужен?
Тыща и одна тема как под копирку
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 2634
Kenos :
::p::
Клавиша "поиск" сломалась,ты не знал ? ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
