| провалы при резком нажатии на газ е46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=108623 |
| Автор: | gabri1986 [ 10 10 2013, 02:34 ] |
| Заголовок сообщения: | провалы при резком нажатии на газ е46 |
Провалы при резком нажатии на газ, поменял дмрв, датчики на катализаторе, все равно та же самая песня, не могу понять в чем проблема, помогите кто знает |
| Автор: | Tul [ 10 10 2013, 06:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: провалы при резком нажатии на газ е46 |
может это не провал , а особенности разгона |
| Автор: | gabri1986 [ 10 10 2013, 07:12 ] |
Когда на месте стоишь и газуешь и еще стреляет то в глушитель то в воздухан |
| Автор: | artk [ 10 10 2013, 09:43 ] |
дырень у тебя в гофрах или дисе |
| Автор: | gabri1986 [ 10 10 2013, 10:18 ] |
А где находится ДИСА на двигателе 1.9 |
| Автор: | gabri1986 [ 10 10 2013, 11:14 ] |
И еще вот что заметил раньше слышно было бензонасос сейчас тишина может из за этого проблема |
| Автор: | artk [ 10 10 2013, 13:42 ] |
может. померь давление |
| Автор: | BlackFlash [ 10 10 2013, 14:42 ] |
Если стреляет - то скорее зажигание... или управление им... Ещё провалы на низах и ХХ бывают когда форсунки льют. |
| Автор: | Hartge66 [ 13 10 2013, 21:44 ] |
gabri1986 : Провалы при резком нажатии на газ, поменял дмрв, датчики на катализаторе, все равно та же самая песня, не могу понять в чем проблема, помогите кто знает Так можно всю электрику поменять и не понять в чём дело.Лучше сделать диагностику,и по результатам действовать. |
