21 09 2013, 13:47
Нужна помощь! BMW 323i 1999 г.в. зимой еще дело было,засунула ключ в замок,чтобы открыть,а он сначала запротивился,а потом с легкостью стал проворачиваться,но машина уже при этом не открывается с ключа до сих пор. Хорошо что дистанционно с ключа могу открыть! Как этот замок починить вообще?
И еще вопрос,навернулся стеклоподъемник (электрический) водительской двери,поехали купили новый,отдали в ремонт машину для замены стеклоподъемника,там все установили. А через день стали замечать,что стекло как-то туговато поднимается и опускается,поехали в тот-же сервис,а там ответили,что,мол, стеклоподъемник сломан,и когда они его устанавливали в помещении было тепло, а из-за того,что на улице холодно он и стал барахлить! Сняли этот подъемник,и теперь,итог,со стороны водителя стекло не работает,а этот стеклоподъемник лежит себе на балконе. Может такое быть? Или в сервисе такие "хорошие" мастера? |
21 09 2013, 13:57
Замок новый купи.
21 09 2013, 13:59
лучше новый Хёндэ
21 09 2013, 14:00
Питерская Ракета : лучше новый Хёндэ Тоже норм вариант |
21 09 2013, 14:01
Замок чинится ремкомплектом или новой личинкой ,
про дверь ниче не понял , тепло -холод бред какой то надо разбирать и смотреть механизм просто там ) если че есть все в наличиий |
21 09 2013, 14:03
а мужика нет я так понял, раз на сервисе траблы?! Троллят механики.
21 09 2013, 14:06
Питерская Ракета : а мужика нет я так понял, раз на сервисе траблы?! Троллят механики. машина постоит в сервисе потом поедет по улице и изза резкого перепада температуры застучит двигло и приговорят акпп наши мастера такие ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Помогите!!! Походу сломался замок водительской двери!
21 09 2013, 14:07
катайся так дальше, год каталась и не волновала проблема, а тут на тебе
21 09 2013, 14:19
Кстати, с замка начинается угон. Минус проблема
21 09 2013, 14:26
Питерская Ракета : Кстати, с замка начинается угон. Минус проблема все верно,единственный минус с кнопки стекла не опускаются при свернутой личинке, а могут в неподходящий момент, как дождь, ссами опустится)))))
21 09 2013, 14:37
MASTA : Питерская Ракета : Кстати, с замка начинается угон. Минус проблема все верно,единственный минус с кнопки стекла не опускаются при свернутой личинке, а могут в неподходящий момент, как дождь, ссами опустится)))))личинку выкинуть и поставить заглушку от праворукой +акку поддерживать заряд |
21 09 2013, 14:55
Замок чинится. У самого несколько раз ломался. Посмотри какие детали сломаны, там в основном ломается одна и та же деталь. Главное чтобы из личинки не вылетели вставные херовинки, которые сделаны под твой ключ. Потом вставишь да, но если не правильно вставить, то потом ключ не войдет. Это всеравно, что подбирать пин код. Эти пластинки пронумерованы, поэтому я сразу зарисовал где какая стоит. И еще в пазах, куда вставляются пластинки, стоят очень маленькие пружинки, осторожно не потеряй.
21 09 2013, 15:01
21 09 2013, 15:24
девушке нужны эти картинки-мурзилки
