| Обломил болт термостата https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=106872 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 18:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Обломил болт термостата |
Всем приветы! Решил поменять радиатор и термостат заодно, и вот откручивая один из болтов корпуса термоса он благополучно обломился заподлицо с головой, болт нижний правый. Внимание вопрос: ломал кто? Что предпринимали? Высверливать тяжко,конденсор мешает (радиатор снят). Спасибо откликнувшимся. ЗЫ купе 99 год, м52 |
| Автор: | Out of control [ 07 09 2013, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обломил болт термостата |
Вчера менял,ничего не ломал ЗЫ на купе 99 год м52
| Автор: | Romario_xl [ 07 09 2013, 19:00 ] |
попробуй подварить или высверлить и сделать обратную резьбу...чтоб тебе все это не мешало ломай термостат открутив остальные болты |
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 19:08 ] |
Термос то снят,остальные болты открутились, по виду болтов его вообще никогда не меняли. Я не канавал, аккуратно крутил, но не выдержал он. |
| Автор: | Кощей [ 07 09 2013, 19:10 ] |
там внутри технологическое отверстие есть... под шестигранник или торкс... в болте... если не пасатижами попробуй... если нет, то купи сверло с обратной резьбой (тоньше чем твой болт) и маленький коловоротик или как его там и высверли... |
| Автор: | Kiriru [ 07 09 2013, 19:12 ] |
попробуй плоской отверткой и молотком сделать насечку в сломанном болте и открутить его этой же отвёрткой |
| Автор: | Romario_xl [ 07 09 2013, 19:12 ] |
x5owner : там внутри технологическое отверстие есть... под шестигранник или торкс... в болте... если не пасатижами попробуй... если нет, то купи сверло с обратной резьбой (тоньше чем твой болт) и маленький коловоротик или как его там и высверли...
Kiriru : попробуй плоской отверткой и молотком сделать насечку в сломанном болте и открутить его этой же отвёрткой маловероятно |
| Автор: | Kiriru [ 07 09 2013, 19:16 ] |
Romario_xl : Kiriru : попробуй плоской отверткой и молотком сделать насечку в сломанном болте и открутить его этой же отвёрткой маловероятно сломанные болты крышки головки отлично откручиваются, маловероятного тут мало |
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 19:22 ] |
С отверткой не прокатит, обломлено вровень с головой, в связи с этим и сварка отпадает, буду пробовать сверлить, очкую только сверло обломить. Отверстий кстати не обнаружил, по крайней мере в других болтах. И болты душевно так прикипевшие были и этот обломыш тоже. |
| Автор: | Romario_xl [ 07 09 2013, 19:31 ] |
тем более....только сверло.... |
| Автор: | Кощей [ 07 09 2013, 19:36 ] |
Rider-85 : С отверткой не прокатит, обломлено вровень с головой, в связи с этим и сварка отпадает, буду пробовать сверлить, очкую только сверло обломить. Отверстий кстати не обнаружил, по крайней мере в других болтах. И болты душевно так прикипевшие были и этот обломыш тоже. да не сцы))) я как то мотор собирал))) на иксе) и болт ГБЦ обломил) вот это было весело!!! все собрал, думаю проверю подтянул ли или нет))) ну и проверил)))) пришлось снова все снимать))) а у тебя все снаружи) и это всего лишь термостат) |
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 19:42 ] |
Позитив,еееее |
| Автор: | G I\I Z M O [ 07 09 2013, 19:54 ] |
купи ЭКСТРАКТОР(сверло с обратной резьбой) и сверло на 4и дрель тебе в руки |
| Автор: | zidan [ 07 09 2013, 20:05 ] |
x5owner : там внутри технологическое отверстие есть... под шестигранник или торкс... в болте... если не пасатижами попробуй... если нет, то купи сверло с обратной резьбой (тоньше чем твой болт) и маленький коловоротик или как его там и высверли... брат на скайлайне высверливал так обломанные шпильки выхлопа(7 штук |
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 20:18 ] |
Ооо,экстрактор, записал,с утра займусь поиском |
| Автор: | G I\I Z M O [ 07 09 2013, 20:23 ] |
любой магаз инструмента.Даже у нас в гребанном городишке такую хрень долго искать не пришлось.а что-бы завтра было легче побрызгай остатки болта УКСУСОМ |
| Автор: | zidan [ 07 09 2013, 20:24 ] |
Rider-85 : Ооо,экстрактор, записал,с утра займусь поиском это вроде хрень с резьбой идушая на расширение, ей тоже хорошо выкручивается |
| Автор: | Кощей [ 07 09 2013, 20:27 ] |
сеть магазинов БИ-БИ или авто49 |
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 20:33 ] |
Спасибо всем. PS а почему уксус? И скольки процентным, 70% эссенцией? У нас нет таких магазинов |
| Автор: | G I\I Z M O [ 07 09 2013, 20:41 ] |
не знаю почему но сцука помогает круче всяких вд-40ю Мне один дед слесарь подсказал.Ты только ш-ш-ш-ш-ш-ш не кому не говори
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 20:52 ] |
Дак а скольки процентный то? |
| Автор: | G I\I Z M O [ 07 09 2013, 21:03 ] |
хз обычный которым на кухне жена пользуется |
| Автор: | Rider-85 [ 07 09 2013, 21:10 ] |
стою перед холодильником, передо мной три пузырька с уксусом, 6,7,и 70%, возьму среднее,пойду пшикну. Спасибо
| Автор: | Серега 330Ci [ 07 09 2013, 21:39 ] |
бери сразу 70% что эффект был |
