| Неправильно показывает датчик уровня топлива. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=106730 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | AHTOXA25 [ 04 09 2013, 22:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Неправильно показывает датчик уровня топлива. |
Беда такая-загорелась жёлтая лампочка топливного датчика(типо мало бензина) залил пол бака, лампочка не погасла, стрелка не поднялась. Через пару дней стрелка вообще упала, лампочка всё также горит. Залил полный бак-безрезультатно Увеличить Лазили под сидушку-проверили поплавок-вроде всё целое и чистенько. Е 46 2,8 i |
| Автор: | MASTA [ 04 09 2013, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Беда |
продавай , начала сыпаться |
| Автор: | 23RUS [ 04 09 2013, 22:44 ] |
это не беда, это обычное, нормальное состояние |
| Автор: | abyss [ 04 09 2013, 22:45 ] |
если бы не "беда" не зарегистрировался |
| Автор: | арт-джавахет [ 04 09 2013, 22:45 ] |
первое сообщенные
| Автор: | abyss [ 04 09 2013, 22:47 ] |
а по теме- проверяй датчики и проводку к ним |
| Автор: | Евгений 88 [ 04 09 2013, 22:49 ] |
Ну вы хоть по делу что-нибудь написали бы, а то всё стебётесь! |
| Автор: | abyss [ 04 09 2013, 22:50 ] |
Евгений 88 кули писать- поиск есть |
| Автор: | Илья ByBa [ 04 09 2013, 22:52 ] |
по теме там два датчика ! скорее сего сломался датчик который за водителем установлен !!! + посмотри на бак он сам себя не всасывает!)))) все лечится не растраивайся )))) полного бака хватает примерно на 400 км так что не парся и катайся без датчика ))))) |
| Автор: | Pozzitive [ 04 09 2013, 22:54 ] |
Провод на насосе отвалился, у меня так было весной |
| Автор: | abyss [ 04 09 2013, 23:09 ] |
Жоржио |
| Автор: | take_it_easy [ 04 09 2013, 23:09 ] |
у меня была похожая ситуация,только датчик показывал больше реального кол-ва топлива.Датчик находится на бензонасосе и меняется вместе с насосом.Я купил БОШ насос около 4500р и поменял.Проблема решилась. |
| Автор: | abyss [ 04 09 2013, 23:16 ] |
AHTOXA25 добро пожаловать в клуб
| Автор: | GeniusIRU [ 05 09 2013, 12:09 ] |
ну давайте отправим дальше. Например в 36 клуб |
| Автор: | ТраХтор [ 05 09 2013, 14:57 ] |
take_it_easy : у меня была похожая ситуация,только датчик показывал больше реального кол-ва топлива.Датчик находится на бензонасосе и меняется вместе с насосом.Я купил БОШ насос около 4500р и поменял.Проблема решилась.
| Автор: | AHTOXA25 [ 05 09 2013, 19:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неправильно показывает датчик уровня топлива. |
Заглядывал и за водителем, там тоже всё ок и провода на месте. Завил под завязку бак-но стрелка как лежала, так о лежит, с вечно горящей лампочкой |
| Автор: | abyss [ 05 09 2013, 20:02 ] |
AHTOXA25 : Заглядывал и за водителем, там тоже всё ок и провода на месте. Завил под завязку бак-но стрелка как лежала, так о лежит, с вечно горящей лампочкой Если ты просто заглянешь- у тебя цепь сама не прозвонится и датчики сопротивление сами себе не измеряют
| Автор: | AHTOXA25 [ 05 09 2013, 20:32 ] |
К сожалению я не электрик |
| Автор: | abyss [ 05 09 2013, 20:36 ] |
AHTOXA25 ну так смысл тогда писать сюда? едь в сервис. В л.с. кину как проверить, может сам справишься. |
| Автор: | AHTOXA25 [ 05 09 2013, 21:06 ] |
Если не справлюсь, так хотя бы буду знать что, чтоб в сервисе не разводили на бабки...... |
| Автор: | ТраХтор [ 06 09 2013, 10:34 ] |
AHTOXA25 : Если не справлюсь, так хотя бы буду знать что, чтоб в сервисе не разводили на бабки...... Да нахрен ты кому нужен, разводить тебя!?
| Автор: | jokerm90 [ 09 09 2013, 08:04 ] |
take_it_easy : у меня была похожая ситуация,только датчик показывал больше реального кол-ва топлива.Датчик находится на бензонасосе и меняется вместе с насосом.Я купил БОШ насос около 4500р и поменял.Проблема решилась. У меня тоже неправильно показывать начал, и расход тоже после сброса и после 100 км по-городу 8,4л. Приборка показывает что бензина осталось на 50 км, а на деле бак пуст |
| Автор: | AHTOXA25 [ 10 09 2013, 22:08 ] |
Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект
| Автор: | abyss [ 10 09 2013, 22:21 ] |
AHTOXA25 : Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект ![]()
| Автор: | jokerm90 [ 11 09 2013, 08:43 ] |
AHTOXA25 : Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект ![]() Он отдельно от насоса меняется? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
