12 08 2013, 11:15
подойдет топливный насос от 320й?
12 08 2013, 12:23
да
28 09 2013, 18:05
та же беда была !!! от ваз 10 поставил , ну он конечно по размерам не подходит но закрепить можно !!! оригинал стоит 5500 т.с руб а от десятки 1500 бошевский !!! специалисты сказали что он раскачевает даже 3-х литровые движки !!! ставь и ездий !!!
28 09 2013, 20:48
александp318i : та же беда была !!! от ваз 10 поставил , ну он конечно по размерам не подходит но закрепить можно !!! оригинал стоит 5500 т.с руб а от десятки 1500 бошевский !!! специалисты сказали что он раскачевает даже 3-х литровые движки !!! ставь и ездий !!! на 3-х литровой стоит такой же насос как и на 1,6 александp318i : та же беда была !!! от ваз 10 поставил , .....
28 09 2013, 20:50
тоже ставил на многие машины насосы от ТАЗов инжекторных.
На Паджеру 3,5 ставили - 2 года уже езид товарисч Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
01 11 2013, 18:24
тоже ставил как временное решение = оригинал умер по пути из крыма, а вазовский в ближайщем магазе....
НО СКАЖУ так = как временное решение, то да... есть такой показатель как давление при производительности в Х литров, так вот у штатного насоса 130л в час (да действительно сам насос одинаков и на 1.6 и на 3.0) а вот у вазовского порядка 65л в час, если всем кажется что это много = развею по факту 2.5 литровый мотор по физике когда выдает свои к примеру 190 лс потребляет около 100 литров в час, соответственно в режиме верха мошьности будет падение давления в рампе и как следствие БЕДНАЯ СМЕСЬ = ТРЫНДЕЦ МОТОРУ!!! а при малых и средних нагрузках ему пофиг что насос другой, вазовский тоже расчитан на 3.5 бара вот только создавать такое давление он может до производительности в 60л... себе счас купил оригинал = разница есть!!!! |
Рекомендуем почитать на тему Беда!умер топливный насос на 318i e46.вопрос внутри
