| бензанасос https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=105424 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергей [ 09 08 2013, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | бензанасос |
накрылся бензонасос в дороге, в ближайшем сервисе установили газовский бензонасос.стоит ли заморачиваться и менять на оригинал в дальнейшем? |
| Автор: | Сергей [ 09 08 2013, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бензанасос |
есть ли принципиальное различие?то ,что шланг короче это понятно. |
| Автор: | Колян61 [ 09 08 2013, 23:10 ] |
Сергей : есть ли принципиальное различие?то ,что шланг короче это понятно. померь давление в рампе на холостых, при перегазовке и т.д. если на холостых будет меньше чем 3 бара, и перегазовке будет падать давление, то меняй. если деньги есть можешь поставить оригинал или заменитель. двиг какой у тебя? |
| Автор: | Гр@Д [ 09 08 2013, 23:11 ] |
ща тебя колхозником обзовут... |
| Автор: | greyfgo [ 09 08 2013, 23:13 ] |
Гр@Д : ща тебя колхозником обзовут... колхозник |
| Автор: | deniska035 [ 09 08 2013, 23:21 ] |
если все работает и устраивает то не зачем и менять. |
| Автор: | Луидже [ 09 08 2013, 23:50 ] |
сегодня подарил одному на е39 насос с b20 н42!он стоял прям на перекрестке час до появления рыцаря на белой КИРЮХЕ |
| Автор: | Сергей [ 10 08 2013, 11:45 ] |
Колян61 : Сергей : есть ли принципиальное различие?то ,что шланг короче это понятно. померь давление в рампе на холостых, при перегазовке и т.д. если на холостых будет меньше чем 3 бара, и перегазовке будет падать давление, то меняй. если деньги есть можешь поставить оригинал или заменитель. двиг какой у тебя? м43 |
| Автор: | greyfgo [ 10 08 2013, 11:47 ] |
если давление в норме. то скидывай номерок насоса, будем колхозить
| Автор: | Сергей [ 10 08 2013, 11:49 ] |
Гр@Д : ща тебя колхозником обзовут... уж лучше заколхозить и выйти быстро из ситуации,чем стоять на дороге и ждать пока привезут оригинал |
| Автор: | Сергей [ 10 08 2013, 11:50 ] |
greyfgo : если давление в норме. то скидывай номерок насоса, будем колхозить ![]() так кто меня колхозником назвал? |
| Автор: | greyfgo [ 10 08 2013, 12:14 ] |
Сергей : greyfgo : если давление в норме. то скидывай номерок насоса, будем колхозить ![]() так кто меня колхозником назвал? злые и нехорошие люди, чтоб им пусто было |
| Автор: | german-dr [ 10 08 2013, 12:30 ] |
Не парься. Я полтора года с ВАЗовским гоняю и все норм. Тоже М43 |
| Автор: | Сергей [ 10 08 2013, 12:43 ] |
german-dr : Не парься. Я полтора года с ВАЗовским гоняю и все норм. Тоже М43 спасибо |
