| Реле высокоскоростного режима. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=105249 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SD13 [ 06 08 2013, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Реле высокоскоростного режима. |
E46 2002г.в. Мотор М54 Помогите найти реле высокоскоростного режима(как в книге было написано находится перед распределительным блоком) Ни как найти не могу! Если можно фото! Заранее благодарю! |
| Автор: | ChikO [ 06 08 2013, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле высокоскоростного режима. |
А я думаю что это мое ведро не едет, можа мне реле поменять. |
| Автор: | SOLOM0N [ 06 08 2013, 17:38 ] |
| Автор: | Mafik [ 06 08 2013, 17:48 ] |
книга не "Ремонт и обслуживание Бугатти Вейрон своими руками" называется не ну это в мемориз однозначно |
| Автор: | SD13 [ 07 08 2013, 17:24 ] |
Вечером Скрин Скину |
| Автор: | SD13 [ 07 08 2013, 17:31 ] |
И если не сложно подскажите где находится реле включения вентилятора? |
| Автор: | SD13 [ 08 08 2013, 16:15 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Реле высокоскоростного режима. | |||
SD13 : Вечером Скрин Скину
| Автор: | artk [ 08 08 2013, 17:17 ] |
базар про реле дворников что-ли? |
| Автор: | Mafik [ 08 08 2013, 17:31 ] |
речь то о бмг хоть идет? |
| Автор: | abyss [ 08 08 2013, 17:49 ] |
походу пытается решить проблему с перегревом, начало тут: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=103708&p=3044809#p3044809[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=104234&p=3061195#p3061195[/url] |
| Автор: | SD13 [ 09 08 2013, 15:23 ] |
artk : базар про реле дворников что-ли? Нет, на одном из скриншотов видно про какое реле речь идет!!! |
| Автор: | SD13 [ 09 08 2013, 15:24 ] |
Вместо того, что бы помочь человеку, многие умеют только стебаться!!!! Спасибо! |
| Автор: | Филевский [ 09 08 2013, 15:34 ] |
У тебя вентилятор между радиатором и ноздрями стоит? |
| Автор: | SD13 [ 09 08 2013, 23:06 ] |
Филевский : У тебя вентилятор между радиатором и ноздрями стоит? Нет |
| Автор: | АлександрТ [ 09 08 2013, 23:36 ] |
Без кондея чтоле во барабан
| Автор: | Колян61 [ 09 08 2013, 23:41 ] |
АлександрТ : Без кондея чтоле во барабан перед тем как написать подумал что пишешь тоспереди не ставился вентилятор на машины с мкпп |
| Автор: | uDream [ 09 08 2013, 23:42 ] |
SD13 : Вместо того, что бы помочь человеку, многие умеют только стебаться!!!! Спасибо! Велкам в наш клуб, х*ле! |
| Автор: | Колян61 [ 09 08 2013, 23:48 ] |
SD13 выложи название ошибки, че гадать то... решение твой проблемы, не такая уж большая проблема |
| Автор: | SD13 [ 10 08 2013, 14:42 ] | |||
Колян61 : SD13
| Автор: | Glyuk [ 10 08 2013, 14:51 ] |
Колян61 : спереди не ставился вентилятор на машины с мкпп ???? |
| Автор: | Колян61 [ 10 08 2013, 20:00 ] |
SD13 air flow meter - выдает ошибку по ДМРВ tank ventilation valve -- проблема с клапаном ветиляции бака... скажи а кто тебе диагностику делает |
| Автор: | SD13 [ 11 08 2013, 01:30 ] | ||
Колян61 : SD13 air flow meter - выдает ошибку по ДМРВ tank ventilation valve -- проблема с клапаном ветиляции бака... скажи а кто тебе диагностику делает Сам, через INPA. сегодня опять не включился вентилятор, точнее делал попытки! После двух часов ожидания, он включился. В пути температура ниже 89 не падала, приехав домой-он выключился на 93!!! Вот еще скрын ошибки, которая была с месяц назад!
| Автор: | ConNnecT [ 11 08 2013, 01:46 ] |
У е46 и должен вентилятор включаться при 93*C. Это стандарт. Как уже выше говорили, у вас ошибки: 1.) расходомер воздуха 2.) клапан вентиляции топливного бака. Причем здесь высокоскоростное реле? Зачем вентилятору включаться если мотор не перегревается? |
| Автор: | Pro.no0b [ 11 08 2013, 02:46 ] |
жесткач SD13 не нужна тебе такая машина |
| Автор: | SOLOM0N [ 11 08 2013, 09:11 ] |
