| Нет питания в e46 2002 г. 320i https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=104572 |
| Автор: | LaFest [ 24 07 2013, 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет питания в e46 2002 г. 320i |
Добрый день! В-общем такая проблема: Заглушил машину, отошел на пару минут. Завожу снова панелька вся моргает, машина не заводится. Освещение в салоне так же мерцало. На АКБ плюсовая клемма немного поплавлена, некоторые усики на самом "толстом" проводе переломлены. (поплавлена она уже в принципе давно, проблем из-за этого не было). Измерил напряжение- на АКБ- примерно 12,5; Провода на выходе - также 12,5. Открыл капот- а туда напряжение доходит всего примерно 2,5. Вот в чем вопрос собственно- Дело ли это в плюсовой клемме (хотя на выходе из клеммы 12 напряжение показывает) или же где-то пробивает в другом месте? Помогите, буду очень благодарен. |
| Автор: | Stiner [ 24 07 2013, 10:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет питания в e46 2002 г. 320i |
тестер в руки и вперед - искать пробой. клемма тут ни при чем, если на ней 12,5 показывает |
| Автор: | Stiner [ 24 07 2013, 10:22 ] |
начни искать под сидушкой пасажирский. если пирапатрон на АКБ менялся, то провод с новым патроном присоединяется к старому как раз под сидушкой обычно. |
| Автор: | LaFest [ 24 07 2013, 10:29 ] |
Нашел тут картинку на форуме. Желтая фигня расплавилась и вывалилась из клеммы плюсовой. Забыл сказать. |
| Автор: | Stiner [ 24 07 2013, 10:48 ] |
эта фигня вызывает только беременного мужика и на питание не влияет
| Автор: | LaFest [ 24 07 2013, 10:51 ] |
О как, ну это хорошо) сейчас доберусь до машины и измерю где ты сказал, позже отпишусь) Спасибо |
