| Пару вопросов по поводу ошибок. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=104234 |
| Автор: | SD13 [ 17 07 2013, 13:48 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Пару вопросов по поводу ошибок. | ||||
Ребят помогите разобраться. У меня на диагностике показало 3 ошибки. 1- ошибка по подогреву лямбда-зонда (возможно за катом 2). 2- ошибка не уверен но возможно по датчика температуры на выходе из радиатора. 3- ошибка по клапану вентиляции топливного бака. Я так понимаю по первой ошибке менять лямбда-зонда?(Если не менять-Что гразит?) Из-за второй ошибке у меня походу начались перегревы. Совсем не давно, даже не в пробке- поползла стрелка ож в право, остановился и услышал, что включился вентилятор охлаждения. Вроде все прошло-но через пару дней та же история-стою на холостых и слышу как вентилятор пытается включиться но не может. Стрелка так же начинает расти. Меня приговорили к замену Термостата(Так ли?) Е46 2002г.в мотор м54
