    • На форуме с 18 02 2013, 20:25
    • Сообщений 36
Ребят помогите разобраться. У меня на диагностике показало 3 ошибки.
1- ошибка по подогреву лямбда-зонда (возможно за катом 2).
2- ошибка не уверен но возможно по датчика температуры на выходе из радиатора.
3- ошибка по клапану вентиляции топливного бака.
Я так понимаю по первой ошибке менять лямбда-зонда?(Если не менять-Что гразит?)
Из-за второй ошибке у меня походу начались перегревы. Совсем не давно, даже не в пробке- поползла стрелка ож в право, остановился и услышал, что включился вентилятор охлаждения. Вроде все прошло-но через пару дней та же история-стою на холостых и слышу как вентилятор пытается включиться но не может. Стрелка так же начинает расти. Меня приговорили к замену Термостата(Так ли?)
Е46 2002г.в мотор м54
Рекомендуем почитать на тему Пару вопросов по поводу ошибок.
