ошибка P1345 пропуски зажигания с отсечкой топлива
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=102979
Автор:  dreams [ 23 06 2013, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  ошибка P1345 пропуски зажигания с отсечкой топлива
VIN WBAEV11000KK72822
Модель 320i M54
Мощность 125 кВт / 170 л.с.
Изготовлен 11.07.2002г.
Меняли: свечи, катушки, датчик температуры впускн коллект, датчик температуры охл жидкости, датчик температуры на термостате с термостатом, фильтр топл, клапан ркг, все вакумные трубки и шланги, чистка форсунок (форсунки держат давление 4 бара без капель, распыление ровное, чистка дроселя, замена прокладки клапанной крышки с кольцами. Ошибка пропуска искрообразования прыгает по нескольким цилиндрам от 1 до 5. Замер компрессии покозал от 11,8 до 12,5 во всех цилиндрах. Утром когда двигатель холодный троит и колбасит, если заглушить и снова запустить вибрация и колбас прекращается, но чувствуется что работа двигателя не стабильнная, до начала этих всех проблем на двигателе стояла монетка ребром, теперь вот такая проблема, не знаю что и делать. Заранее спасибо кто что подскажет.
Автор:  bosi4 [ 25 07 2013, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка P1345 пропуски зажигания с отсечкой топлива
Пожалуй, подниму ::37::
Автор:  Колян61 [ 25 07 2013, 07:17 ]
::39::
Автор:  МоRо [ 25 07 2013, 08:25 ]
Гидрокомпенсаторы. Плюс по хорошему снятие ГБЦ с чисткой клапанов от нагара.
Автор:  artk [ 25 07 2013, 09:07 ]
интересно [censored] столько всего менять? начать стоит с диагностики человеческой. посмотреть параметры, адаптации и равномерность.
Автор:  МоRо [ 25 07 2013, 23:33 ]
artk
Диагностика не поможет. там будут хаотичные пропуски, и на горячуюю все ок по параметрам и адаптациям. а на холодную отловить тяжело - слишком быстротечен процесс.
Автор:  рыгалово [ 08 08 2013, 16:30 ]
dreams :
Модель 320i M54
была похожая ситуация, менял свечи и дпрв впуск, двигатель такойже m54b22. после замены датчика все стало ок. правда мне диагносты сказали про пропуски- рекомендовали поменять свечи и датчик.
Автор:  Slokot [ 08 08 2013, 17:04 ]
Думается мне, и уже давно, что проблема в программе ЭБУ. ::p:: На машинах с m54 и ms45 таких проблем нет.
1. Что у нас на датчиках при старте?
Холодные ЛЗ, холодный ДМРВ и все остальное тоже холодное. Т.е. смесеобразование и изменение фаз по картам в ЭБУ.
2. Что у нас с жидкостями?
Пустой стакан(ввиду ушатонности), густое масло(ввиду температуры). Возможно еще и налет в масл. системе(отсюда и временное исцеление от замены ГК).
На своей ловил пару раз расколбас.
Автор:  dreams [ 07 09 2013, 17:24 ]
Сори что пропал. Продолжаю тему, С того времени ничего не поменялось, сделал ещё одно ТО, поменяли свечи масла все фильтра, заменили датчик распредвала на впуске и выпуске, пропуски не прошли, уже не знаю что и менять. Есть у кого идеи?
Автор:  feo200 [ 08 09 2013, 10:21 ]
viewtopic.php?f=17&t=23481&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E
Автор:  kirik-rs [ 10 12 2013, 19:23 ]
в общем в выходные ремонтировался ... 2 дня уже поездил пишу отчет полный
Имеем Калининградка m54b22 на автомате выпуск 08.2002
пробег 168ткм, Честный, но в основном толкание по городу
Симптомы
При падении температуры до +3 (и ниже особенно) после рапуска двигателя заводится сразу и ровно работает пару сикунд.. точно не засекал но думаю не менее 8 но не более 30 начинается колбаса... тоесть пропуск воспламенения ВНИМАНИЕ! = по одному конкретному цилиндру (в моем случае 4ый)
если дать ему поколбаситься сикунд 20 то блок управления отключает подачу топлива в этот цилиндр и не включит его пока не перезаведу двигатель. Либо как вариант если сидеть и поддерживать газом обороты около 1500 и так подержать минутку другую пока стрелка температуры не начнет приближаться к концу синей зоны то все проходит.
ПОПРАВКА ДЛЯ ОСОБО УМНЫХ:
было проверено все что можно, свечи,катушки, форсунки, варианты подсосов, КРКГ,... Пришол к выводу что все ОК.
Смериться не в моем стиле в итоге решился на:
РЕШЕНИЕ
заказаны 24 Гидрокомпенсатора (Kolbenshmidt по 206р за штуку в Экзисте) (хотя можно было обойтись и 4 относящимися к этому цилиндру, но решил раз делать так делать, и как выяснилось не зря!!!)
замена гидрокомпенсаторов влечет снятие распредвалов и полный разбор выставленных ФАЗ, ввиду этого выл выпрошен на 2 дня полный комплект специнструментя для выставления фаз.
До меня последний раз начинку мотора видели на конвеере в 2002, тоесть увидел много маслянных отложений и общую пожелтелость и даже потемнелость в обласи ваноса... Это я к тому что переносят наш климат эти движки не очень. Жаль некогда было проверить в каком положении фазы были ибо время поджимало... хотя былобы интересно насколько от растяжения цепей со временем уплывают фазы.
В общем заменил все гидрокомпенсаторы, собрал все назад, долго выставлял фазы. Работы если все знаешь и умеешь часов на 7-8, у меня растянулось на 2 дня ибо очень долго пропарился с вставлянием штыря для фиксации коленвала... лезть в дырку в блоке не хотел. а делал без подъемника... хоть я и длиннорукий но там очень неудобно под стартером.
Результат.
Никаких намеков на колбасу. уже 2 дня езжу (тоесть 5 - 6 холодных запусков момтор пережил)
Проблемма ушла.
ТАКИМ ОБРАЗОМ ФАКТ ЗАКЛИНИВАЮЩИХ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ НА М54 очередной раз ПОДТВЕРЖДЕН.
а теперь самое инетерсное.. только сегодня взял посмотреть домой эти 4 гидрокомпенсатора от 4ого проблемного цилиндра... и АУЕЛ... они разные. тоесть два фирмы INA а 2 какихто других, более дохных по конструкции... какие стаяли на впуске а какие на выпуске не смотрел. По всем каталогам там они одимнаковые 24шт 100% ;)
То что до меня в мотор никто не залезал тоже 100%.
остальные исправные не смотрел.. в гараже остались.
СЛЕВА INA, справа что такое не знаю,где не тер надписей не нашел!!
Автор:  Shum [ 10 12 2013, 20:08 ]
МоRо :
Если катов нет, можно помыть винсом...
Автор:  serega-bmw [ 07 10 2014, 12:02 ]
если гидрокомпенсаторам писец, то компрессия будет маленькая, верно?
