11 06 2013, 15:37
Привет всем.
Вновь нужна Ваша помощь ребят: выставили в сервисе, после замены цепи ГРМ и прочей необходимой мелочёвки зажигание (оригинальными ключами)... было это где-то в начале апреля, на улице ночью еще прохладно было. Так вот, по утрам машина заводилась со второго-третьего раза, т.к. меня не было в городе, на диагностику поехал только в мае (к слову, когда потеплело, то авто заводилось и по утрам с полпинка)... Диагностика выявила ошибку 1,2 и 4-ого цилиндров + через несколько минут ошибку лямбда-зондов (зонды издохли вообще, уже куплены новые, оригинальные, хочу завтра поставить). Человек, что делал диагностику уверен что в сервисе неправильно выставили зажигание, где-то немного ошиблись в расчётах, оттого и цилиндры работают не так, как положено. В сервисе же отрицают всё, отвечая, что если бы где-то они ошиблись, то авто бы вообще не завелось... Вот и кому верить? Или с заменой лямбда-зондов всё решится? Машина у меня: BMW E46 318i (2002 г.в., N42B20). Также вопрос для владельцев авто с N42: машина всегда немного тресётся при прогреве и на светофорах? Меня это, если честно, немного "напрягает", как будто землетресение рядом. Всем спасибо за помощь. |
11 06 2013, 15:52
а чо гадать смени лямбы а там посмотришь
11 06 2013, 16:48
Tartar : а чо гадать смени лямбы а там посмотришь Да просто не хочется по несколько раз машину на подъемник тащить... хотелось бы всё за раз, ну максимум два сделать. Да и разве от лямбд может зависеть вся работа ДВС? С вибрациями и заводом на холодную? |
11 06 2013, 17:02
от лямб нет, но и цепь здесь не причем, скорее всего давление бенза и все с этим связанное
13 06 2013, 15:01
dj_grinenko : Также вопрос для владельцев авто с N42: машина всегда немного тресётся при прогреве и на светофорах? Меня это, если честно, немного "напрягает", как будто землетресение рядом. Всем спасибо за помощь. То что трясется, не есть хорошо.. Не должно быть такого. |
13 06 2013, 16:52
Electron_ : То что трясется, не есть хорошо.. Не должно быть такого. Ну это да, это понятно, тоже думаю что специалисты БМВ не могли в серию пустить авто с "дёрганным" ДВС. Вчера поменял ремень ГУР и кондея + заменил обе лямбды. Купил оригинальные запчасти, но вибрация не пропала, ошибку пока не сбросил, ЧЕК пока горит... в конце месяца загоню на диагностику, посмотрим что еще менять нужно. Отчего вообще вибрация может быть? На что смотреть в первую очередь? |
13 06 2013, 17:13
dj_grinenko : Electron_ : То что трясется, не есть хорошо.. Не должно быть такого. Ну это да, это понятно, тоже думаю что специалисты БМВ не могли в серию пустить авто с "дёрганным" ДВС. Вчера поменял ремень ГУР и кондея + заменил обе лямбды. Купил оригинальные запчасти, но вибрация не пропала, ошибку пока не сбросил, ЧЕК пока горит... в конце месяца загоню на диагностику, посмотрим что еще менять нужно. Отчего вообще вибрация может быть? На что смотреть в первую очередь? Подушки двигателя смотри, у меня при нормальной работе мотора(тож 4котла) была вибрация по кузову, сменил подушки вибраций нет. |
Рекомендуем почитать на тему N42: ошибка цилиндров, или неправильно выставлено зажигание
15 06 2013, 08:48
-=WEST=- : Подушки двигателя смотри, у меня при нормальной работе мотора(тож 4котла) была вибрация по кузову, сменил подушки вибраций нет. Спасибо дружище, посмотрю на подъемнике на днях, а то уже запарился на вибраторе сидеть:) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
