/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Мистический кондиционер!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=102510
Страница 1 из 2
Автор:  Silent95 [ 15 06 2013, 16:32 ]
Заголовок сообщения:  Мистический кондиционер!!!
Помогите, может я не первый но ничего не нашел, либо плохо искал! Кондиционер дует теплом в ноги и потолок а в лицо как и надо холодом!! Что это может быть? Блок управления климой или может заслонка клинит???
Автор:  Silent95 [ 17 06 2013, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мистический кондиционер!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: неужели я один с такой бедой
Автор:  GeniusIRU [ 17 06 2013, 11:51 ]
да не один)) минимум нас уже трое.
И хз что это. Бытует мнение что это ёж.
Автор:  Huswop [ 17 06 2013, 11:51 ]
пардон а температуру какую выставляешь? у тебя климат или крутилки? По себе могу сказать, если выставить 25градусов с климатом, то в ноги будет дуть теплым) а в лицо холодным ^^
Автор:  Electron_ [ 18 06 2013, 11:38 ]
Не еж точно!!!!! Я соглашусь с предыдущим ответом!!! ::1::
Автор:  GeniusIRU [ 18 06 2013, 12:07 ]
выставлял 16, то ж самое.
Автор:  Slava-aa [ 18 06 2013, 12:12 ]
мне кажется еж . он сцука гадкий. и ведет себя странно. :lol:
Автор:  GeniusIRU [ 18 06 2013, 12:13 ]
и яблоки не ест, гнида))
Автор:  Huswop [ 18 06 2013, 13:30 ]
GeniusIRU :
Как правило на 20градусах и ниже, в ноги тоже холодить начинает) видать точно что-то сломал ::40:: Есть предположение поменять еж - опытным путем, и заслонки проверить, мб не перекрывает от радиатора отопителя? хотя ни разу не слышал что заслонки ломаются))
Автор:  BMW123 [ 18 06 2013, 13:43 ]
Huswop :
GeniusIRU :
у меня на 22.5 везде холодный дует
Автор:  bumalik [ 18 06 2013, 13:57 ]
Ребят, на ноги и в стекло лечится клапаном печки
Автор:  allari [ 18 06 2013, 13:59 ]
bumalik :
В поиске мильон тем про этот клапан ::butch::
Автор:  DeN325 [ 18 06 2013, 20:19 ]
Подобная проблема! Только ровно половина дует холодом,а вторая половина теплом(в лицо,в ноги,на окно)! Ёжик менял. Где можно глнуть ,какие заслонки или чё там? :shock:
Автор:  Silent95 [ 20 06 2013, 02:25 ]
На 16 ставлю, если поставить 22-32 то и в лицо дует теплым. У меня не крутилки а климат походу)) так буду искать клапан печки
Автор:  BlackFlash [ 20 06 2013, 07:48 ]
Глядите на клапан печки и заслонки. Ёж тут непричем!!!
Автор:  DeN325 [ 20 06 2013, 09:25 ]
Ёж не при чём 100% . Сегодня сниму мафон и климу, гляну что там))
Автор:  Silent95 [ 21 06 2013, 02:15 ]
Спасибо всем!!!) теперь мне нужен тройник по которому вода ходит)))либо поксипол
Автор:  Huswop [ 21 06 2013, 06:27 ]
Silent95 :
::stol:: Доломал?)
Автор:  GeniusIRU [ 25 06 2013, 10:42 ]
Жду продолжения темы))
Автор:  Кощей [ 25 06 2013, 10:52 ]
клапан печки это! причем тут еж ?
Автор:  kismish [ 25 06 2013, 10:56 ]
+Стопицот. Клапан печки. В моей машине стоит под капотом на водительском лонжероне. У меня он совмещенный с моторчиком (дополнительным) печки. Все разбирается перебирается, щетки меняются и все ОК.
Автор:  GeniusIRU [ 25 06 2013, 18:08 ]
Сегодня поменял клапан печки. Забыл про эту проблему. ::1:: ::rulezz::
В связи с чем имеется б.у. клапан под эксперименты с мотора М54 недорого. :D
Автор:  Fuego [ 25 06 2013, 18:17 ]
С клапаном понятно, а когда одна половина дует холодным а другая тёплым. Клапан понятно не при чем, да и новый он у меня.
Автор:  Huswop [ 25 06 2013, 22:25 ]
Fuego :
А это уже 2 зонный климат контроль ::40::
или 3-х я в них путаюсь ::stol::
Автор:  xutrez [ 25 06 2013, 22:31 ]
Fuego :
Подзаправить надо фреончика
http://www.phpbb.com/
