19 06 2013, 17:18
Привет всем.
Хочу пересесть со своей E46 318i touring (2002 г.в.) на BMW E92 335xi, отсюда вопросы: 1. намного ли дороже в обслуживании купешка по сравнению с 46-ым кузовом? 2. куда смотреть первым делом в этом поколении трёшки? Какие болезни имеются? 3. что вообще думаете об этой машине? |
19 06 2013, 17:22
я думала деньжат подкинуть надо
3 вопрос огонь)) |
19 06 2013, 17:27
Алла : я думала деньжат подкинуть надо 3 вопрос огонь)) Ну от "подкидки" денег не откажусь:) Хотел сначала Е91 335, но в последнее время на купешку потянуло, да и есть вторая машина с недавних пор в гараже с кузовом Туринг: ВАЗ 2111, так что грузы есть на чём возить. Про 3-ий вопрос: а в чём тут проблема? Может кто-то посоветует за эти же бабки какой-нить другой, более лучший вариант, ведь как известно иногда предмет ослепляет и ничего больше не замечаешь, а со стороны виднее недоставки авто и его плюсы... Z4 присматривал, но не устраивают 2 места всего: не семейная машина - отметается. До 6-ки пока не дотягиваю финансово. |
19 06 2013, 17:31
Алла : я думала деньжат подкинуть надо Хочу пересесть на Х5 ///M (нужна помощь). Заходишь в тему а там - дайте денег
Кларксон. |
19 06 2013, 17:33
dj_grinenko : Привет всем. Хочу пересесть со своей E46 318i touring (2002 г.в.) на BMW E92 335xi, отсюда вопросы: 1. намного ли дороже в обслуживании купешка по сравнению с 46-ым кузовом? 2. куда смотреть первым делом в этом поколении трёшки? Какие болезни имеются? 3. что вообще думаете об этой машине? 1. намного 2. на раздатку, шрузы, коробку, остальное так и так менять будешь, я про форсунки, тнвд и так далее 3. - как то так
19 06 2013, 17:36
dj_grinenko
а не треснет лицо с N42B20 на 335? |
19 06 2013, 17:39
3. Бери лучше 325d или 330d в 91 кузове.
Рекомендуем почитать на тему Хочу пересесть на E92 335xi (нужна помощь)
19 06 2013, 17:44
Алла : dj_grinenko а не треснет лицо с N42B20 на 335? Год владел 540-ой в 34-ом кузове, не треснуло. Под боком уже несколько месяцев S600 w220 Biturbo брата (а там до сотни 4.9 секунды) и нормально, потому и хочу по-шустрее, а то засыпаю порой при разгоне. |
19 06 2013, 17:46
SuperDrummer : 3. Бери лучше 325d или 330d в 91 кузове. В Актобе с мастерами по дизелям горе: нет нормальных, да и самого дизеля нет как такового, внедорожники кое-как еще переваривают ДТ, а вот легковушек почти нет. |
19 06 2013, 17:50
Dimix : Хочу пересесть на Х5 ///M (нужна помощь). Заходишь в тему а там - дайте денег я тоже хочу, мне тоже помогите |
19 06 2013, 17:53
MASTA : dj_grinenko : Привет всем. Хочу пересесть со своей E46 318i touring (2002 г.в.) на BMW E92 335xi, отсюда вопросы: 1. намного ли дороже в обслуживании купешка по сравнению с 46-ым кузовом? 2. куда смотреть первым делом в этом поколении трёшки? Какие болезни имеются? 3. что вообще думаете об этой машине? 1. намного 2. на раздатку, шрузы, коробку, остальное так и так менять будешь, я про форсунки, тнвд и так далее 3. - как то такпрям намного дороже 330? |
19 06 2013, 17:56
ну и я от помощи не откожусь, походу щас все нищеброды сбегутся сюда
19 06 2013, 23:31
olelukoel : MASTA : dj_grinenko : Привет всем. Хочу пересесть со своей E46 318i touring (2002 г.в.) на BMW E92 335xi, отсюда вопросы: 1. намного ли дороже в обслуживании купешка по сравнению с 46-ым кузовом? 2. куда смотреть первым делом в этом поколении трёшки? Какие болезни имеются? 3. что вообще думаете об этой машине? 1. намного 2. на раздатку, шрузы, коробку, остальное так и так менять будешь, я про форсунки, тнвд и так далее 3. - как то такпрям намного дороже 330? Наприлично если все по феншую:-) |
19 06 2013, 23:41
dj_grinenko : SuperDrummer : 3. Бери лучше 325d или 330d в 91 кузове. В Актобе с мастерами по дизелям горе: нет нормальных, да и самого дизеля нет как такового, внедорожники кое-как еще переваривают ДТ, а вот легковушек почти нет. а такие моторы как N54 у вас щелкают как орешки? если у вас дизеля не чинят то 335 в случае поломки можеш переоборудовать под курятник |
19 06 2013, 23:46
Ferrum : dj_grinenko : SuperDrummer : 3. Бери лучше 325d или 330d в 91 кузове. В Актобе с мастерами по дизелям горе: нет нормальных, да и самого дизеля нет как такового, внедорожники кое-как еще переваривают ДТ, а вот легковушек почти нет. а такие моторы как N54 у вас щелкают как орешки? если у вас дизеля не чинят то 335 в случае поломки можеш переоборудовать под курятник Ну а чего? Зато сарай сроить не придётся |
19 06 2013, 23:53
Вложения в авто зависит напрямую от его эксплуатации!при агрессивном стиле езды такой ПОПЕСКУ наступает, что только новый авто будет уместен!иначе за год придется не меньше 2/3 самой стоимости Бу 335 вложить ))
Ходовки через 20000 тысяч смерть и потом все остальное! Но главное коробка-это как поле чудес если механика то будет жить ,а автомат 100% обречен. Но это того стоит! Нам такую нельзя это опасно будет ,для всех!
19 06 2013, 23:59
Что то странные вопросы от человека у которого есть деньги на такие машины!
Недавно была тема про e90 в журнале! После которой думаю 95% народу передумало смотреть в сторону E90ых!(91,92,93) |
20 06 2013, 07:22
Ferrum : dj_grinenko : SuperDrummer : 3. Бери лучше 325d или 330d в 91 кузове. В Актобе с мастерами по дизелям горе: нет нормальных, да и самого дизеля нет как такового, внедорожники кое-как еще переваривают ДТ, а вот легковушек почти нет. а такие моторы как N54 у вас щелкают как орешки? если у вас дизеля не чинят то 335 в случае поломки можеш переоборудовать под курятник С Бензиновыми двигателями проблем не возникнет, выход на запчасти есть (оригинал, и не очень), топливо нормальное, да и не люблю я трактора вообще (про дизель). |
20 06 2013, 07:24
elektrod : Ferrum : dj_grinenko : SuperDrummer : 3. Бери лучше 325d или 330d в 91 кузове. В Актобе с мастерами по дизелям горе: нет нормальных, да и самого дизеля нет как такового, внедорожники кое-как еще переваривают ДТ, а вот легковушек почти нет. а такие моторы как N54 у вас щелкают как орешки? если у вас дизеля не чинят то 335 в случае поломки можеш переоборудовать под курятник Ну а чего? Зато сарай сроить не придётся Ну куда уж нам до Вас? Тут я смотрю весь клуб на пи*дец идеальных бэхах ездит, аж дое**ться не к чему, как будто с завода сошли все только что. А у нас то что в нефтяной стране? Одни барханы, юрты и верблюды и Лексусы 570-ые с Крузаками - нищеброды одним словом. |
20 06 2013, 07:26
Buratino : Что то странные вопросы от человека у которого есть деньги на такие машины! Недавно была тема про e90 в журнале! После которой думаю 95% народу передумало смотреть в сторону E90ых!(91,92,93) А Вы всегда покупаете машину на последние деньги? Моя 540-ая была в идеале, но в связи с бизнесом пришлось продать и взять Е46 поджопником, чтобы и по работе ездить, и с БМВ оставаться. Сейчас дела в гору пошли, и хочется сменить 10-летнее "вёдрышко" на более свежую машину: салонную пока финансы не позволяют брать, да и ОД у нас неТ, чтобы потом по гарантии обслуживать... Япошек и корейцев хоть ОПОЙ ешь, но на них не тянет. |
20 06 2013, 07:26
В казахстане полный привод [censored] не нужен!
Бери задний и обслуга будет дешевле) |
20 06 2013, 07:28
xutrez : В казахстане полный привод [censored] не нужен! Бери задний и обслуга будет дешевле) Ну учитывая что 90% машина будет в городе, и осталньые 10% трасса и агломерация, то думаю ты прав, полный не к чему, хотя зимой с ним по-легче будет:) |
20 06 2013, 07:32
dj_grinenko : xutrez : В казахстане полный привод [censored] не нужен! Бери задний и обслуга будет дешевле) Ну учитывая что 90% машина будет в городе, и осталньые 10% трасса и агломерация, то думаю ты прав, полный не к чему, хотя зимой с ним по-легче будет:) Да у вас зима пару недель длится)) С учетом систем стабилизации на е9х, которые совершеннее, чем на е46, перемещаться в плохую погоду можно с большой уверенностью |
20 06 2013, 07:34
Курихе напиши
может даст пару советов.. а может даже и свою 335 xi продаст )) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
20 06 2013, 07:36
dj_grinenko : В Актобе с мастерами по дизелям горе: нет нормальных, да и самого дизеля нет как такового, внедорожники кое-как еще переваривают ДТ, а вот легковушек почти нет. прямо в Актобе с сервисом БМВ всё нормально. На западе Казахстана есть одна машина - тойота... я здесь http://www.asi-grit.kz |
- как то так
