| Замена ремня на N42 b18 и не заводится!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=101720 |
| Автор: | dimka_surgut [ 02 06 2013, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ремня на N42 b18 и не заводится!!! |
Ремень меняется легко на дороге за 15 минут, съемник не нужен, все можно сделать обычным родным балонником... Вопрос в другом- старыый ремень намотало на шкив коленвала, пришлось прокрутить двигатель несколько раз, пока разматывал его и выковыривал остатки... И вот после этого всего не заводится, даже не схватывает ... как заблокировало электрику .. че может быть??? .. Залило? .. не знаю
| Автор: | dimka_surgut [ 02 06 2013, 17:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ремня на N42 b18 и не заводится!!! |
еще меня потаскали на буксире, тож глухо .. скорее всего залило свечи пока без ремня маслал.. ну а че еще?? |
| Автор: | dimka_surgut [ 04 06 2013, 13:58 ] |
Друзья, товарищи, помогайте советом!!! Сижу в деревне в глуши, 100 с лишним км от цивилизации.. не заводится, даже не схватывает, бенз проверил через нипель в фарсунках есть, искра вроде есть замыкал на железку бьет... Все началось после замены ремня на дороге (старый порвался на ходу). Вообще думаю нужно скинуть ошибки, после того как ремень порвался.. но тут нету ничего подобного .. на буксире ехать 100 км. не хотелось бы.. |
| Автор: | Ergen [ 04 06 2013, 14:02 ] |
стартер крутит? |
| Автор: | dimka_surgut [ 05 06 2013, 19:01 ] |
Что то крутит ... Привезли только что свечи новые, поставлю ща аккум от сузуки витары .. через пол часика отпишусь. |
| Автор: | Glyuk [ 05 06 2013, 19:35 ] |
ну как? |
| Автор: | vitalik626 [ 05 06 2013, 19:54 ] |
скорее залило свечи пока крутил вхолостую |
| Автор: | dimka_surgut [ 06 06 2013, 08:56 ] |
Извиняюсь вчера не успел написать, дела деревенские... Вобщем с новыми свечами и новым аккумулятором, - та же история, крутит, но не схватывает совершенно. Есть подозрение на стартер. Кто подскажет какие симптомы, или как понять что он вышел из строя? .. возможно я его изнасиловал когда прокручивал в холостую, по времени то я его крутил минимум, но т.к. был намотан ремень на коленвал, то он с излишними нагрузками крутил... и здох. (Как вариант) .. На стартере просто машина тож не едет ... катнулась чуток и стоит ... аккум то крутит, а машина стоит .. стартер??? |
| Автор: | Glyuk [ 06 06 2013, 11:15 ] |
dimka : крутит, но не схватывает Причем тогда тут стартер, если крутит. |
| Автор: | dimka_surgut [ 12 06 2013, 17:34 ] |
Glyuk : dimka : крутит, но не схватывает Причем тогда тут стартер, если крутит. на что-то же надо думать .. только исходя из этого ... др. информации пока не поступало. Машина осталась в деревне, хорошо, что есть еще члены семьи на машинах Спасибо! за мной не заржавеет |
| Автор: | dimka_surgut [ 12 06 2013, 17:38 ] |
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Что бы быть в курсе неисправностей своего авто, т.к. я люблю что бы в авто было все идеально, было решено собрать диогнастический комплекс бюджетного варианта т.к. применятся будет не в коммерческих целях, а исключительно в личных ……. Пример: у меня вышел из строя насос системы отопления, не подозревая об этом, я ездил пол зимы и не понимал почему в авто стало так холодно, толи морозы усилились толи еще что, пока не сделал диагностику, ошибка - насос отопителя замыкание на массу, и проблема тут же была решена ……. Единственным недорогим , и правильным решением явилось BMW DIS + K-line адаптер, т.к. в итоге получаем нормальную дилерскую диагностику (со всеми вытекающими из этого особенностями, + на русском языке) за смешные деньги……….. Что потребуется: 1.Железо - K-line адаптер 800р куплен на http://www.kunset.ru/product_info.php?c ... ucts_id=62 Единственное но, с данным K-line адаптером не распознается 15 клейма (пути решения доработать данный адаптер цена доработки копейки но зато будет полноценно работать INPA – в скорее этим и займусь , либо купить INPA адаптер но он более дорогой), следствие этого - нет автоматического определения автомобиля, но можно без проблем выбирать авто вручную и работать….. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33547[/img] - Ноут (желательно 2 ядра) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33548[/img] В итоге получаем: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33549[/img] 2. Софт - драйвер USB Sireal Port (диск в комплекте с адаптером) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33550[/img] - VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final (виртуальная машина) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33551[/img] - DIS57 (VMware образ) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33554[/img] - EDIBAS INPA [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33553[/img] - DiagHeadInstall (эмулятор диогнастической головки) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33552[/img] Ссылки на софт указывать не буду т.к. они постоянно слетают, но все свободно лежит в инете, rutracker.org в помощь, ищем и качаем………. [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Настройка софта подробно изложина в иснструкции (документ составлен не мною), но в нем все грамотно разжёвано......[/img] Загрузил на Deposit Files: http://depositfiles.com/files/1r547sovs Вот ка все это работает в живую: [flash=480,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.youtube.com/v/5jNNyudjOig?fs=1&hl=ru_RU"></param><param%20name="allowFullScreen"%20value="true"></param><param%20name="allowscriptaccess"%20value="always"></param><embed%20src="http://www.youtube.com/v/5jNNyudjOig?fs=1&hl=ru_RU"%20type="application/x-shockwave-flash"%20allowscriptaccess="always"%20allowfullscreen="true"%20width="480"%20height="390"></embed></object>[/img] Удачи!!!!!!!!!! Спасибо поиску )) и написавшему пост
| Автор: | Glyuk [ 12 06 2013, 17:43 ] |
Обратись к Ferrum.... у него не дорого шнурок и поможет настроить если че. |
| Автор: | dimka_surgut [ 12 06 2013, 17:49 ] |
Glyuk : Обратись к Ferrum.... у него не дорого шнурок и поможет настроить если че. Спасибо! ... ща попробую ) |
| Автор: | dimka_surgut [ 22 07 2013, 09:57 ] |
Как есть продаю за 35т.р. с навесным, находится в Тольятти.. обращайтесь т.89020051433 или в личку |
