| Помогите пожалуйста!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=101218 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Нихочуха [ 25 05 2013, 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста!!! |
Доброго времени суток всем Значит такая проблема:BMW e46 318 1999год,сегодня включился вентилятор радиатора и больше не выключается,помогает только снятие клеймы с акумма или фишки с вентилятора.Произошло это ни с того ни с сего...Машина не перегревалась и не было никаких намеков на это...прошу помощи и совета...P.S спасибо всем ответившим очень нужна помощь!и как долго можно ездить так просто машина очень нужна не могу отменить поездку... |
| Автор: | BoomerE46 [ 25 05 2013, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста!!! |
Датчик наверно замкнул, посмотри какой датчик отвечает за включение вентилятора. И поменяй его. А лучше к электрику. |
| Автор: | dim476 [ 25 05 2013, 21:51 ] |
BoomerE46 : Датчик наверно замкнул, посмотри какой датчик отвечает за включение вентилятора. И поменяй его. А лучше к электрику.
| Автор: | Игорь [ 25 05 2013, 21:51 ] |
BoomerE46 : Датчик наверно замкнул, посмотри какой датчик отвечает за включение вентилятора. И поменяй его. А лучше к электрику. |
| Автор: | take_it_easy [ 25 05 2013, 21:52 ] |
там же вязкомуфта стоит.её заклинило либо датчик охл.жидкости |
| Автор: | SSL [ 25 05 2013, 21:52 ] |
куда то туда копать надо |
| Автор: | Игорь [ 25 05 2013, 21:53 ] |
take_it_easy : там же вязкомуфта стоит.её заклинило либо датчик охл.жидкости Нет там Вязкомуфты |
| Автор: | take_it_easy [ 25 05 2013, 21:56 ] |
Игорь : take_it_easy : там же вязкомуфта стоит.её заклинило либо датчик охл.жидкости Нет там Вязкомуфты на 318 нет вязкомуфты? |
| Автор: | Jonik_46 [ 25 05 2013, 21:56 ] |
ну если это датчик на патрубке нижнем считай повезло. А так попадос на весь пропеллер с блоком управления. |
| Автор: | Нихочуха [ 25 05 2013, 21:57 ] |
с датчика питание снимал не помогло,звонил мозги по датчикам все ок |
| Автор: | Игорь [ 25 05 2013, 21:58 ] |
take_it_easy : Игорь : take_it_easy : там же вязкомуфта стоит.её заклинило либо датчик охл.жидкости Нет там Вязкомуфты на 318 нет вязкомуфты? |
| Автор: | BoomerE46 [ 25 05 2013, 21:58 ] |
Игорь : BoomerE46 : Датчик наверно замкнул, посмотри какой датчик отвечает за включение вентилятора. И поменяй его. А лучше к электрику. Он стоит по моему 300 р. Только меняй на холодную, а то я по не опытности попил из фонтанчика |
| Автор: | Игорь [ 25 05 2013, 22:01 ] |
Нихочуха : с датчика питание снимал не помогло,звонил мозги по датчикам все ок Все правильно когда с него фишку снимаеш тогда вентилятор и начинает маслать,я пока на новый не поменял так и катал с постоянно включенным вентилятором Движка была М43 TU 1999 г |
| Автор: | Нихочуха [ 25 05 2013, 22:02 ] |
а ничего не будет в вентилятором?если с ним гонять постоянно?(движок такой же у меня)43ту... |
| Автор: | take_it_easy [ 25 05 2013, 22:03 ] |
Игорь : take_it_easy : Игорь : take_it_easy : там же вязкомуфта стоит.её заклинило либо датчик охл.жидкости Нет там Вязкомуфты на 318 нет вязкомуфты? а с каких моторов начинается? |
| Автор: | xutrez [ 25 05 2013, 22:03 ] |
Больше шансов наипнуться для него, естественно)) |
| Автор: | Игорь [ 25 05 2013, 22:06 ] |
Нихочуха : а ничего не будет в вентилятором?если с ним гонять постоянно?(движок такой же у меня)43ту... Да нет только стремно как то и ресурс уменьшается,сам прикинь датчик стоит копейки а вот уже сам блок вентилятора в хорошую сумму встанет,даже если б.у Но если всетеки сгорит пиши в личку я тебе расскажу как от Газели вкорячить Будет бюджетно |
take_it_easy : Игорь : take_it_easy : Игорь : take_it_easy : там же вязкомуфта стоит.её заклинило либо датчик охл.жидкости Нет там Вязкомуфты на 318 нет вязкомуфты? а с каких моторов начинается? М52,М47 как то так |
| Автор: | Mr.Wolf 93rus [ 25 05 2013, 22:11 ] |
Была такая же проблема год назад, помогла замена того самого датчика, мотор такой же, где то месяц катал с постоянно включенным вентилятором вроде бог миловал тьфу тьфу тьфу!!!
| Автор: | Mr.Wolf 93rus [ 25 05 2013, 22:17 ] |
Вот кстати его номер по экзисту 13 62 1 433 077, цена 1032,31 руб это оригинал. Ну а также куча заменителей от 200 руб... |
| Автор: | korsar [ 25 05 2013, 22:17 ] |
Игорь : Нихочуха : а ничего не будет в вентилятором?если с ним гонять постоянно?(движок такой же у меня)43ту... Да нет только стремно как то и ресурс уменьшается,сам прикинь датчик стоит копейки а вот уже сам блок вентилятора в хорошую сумму встанет,даже если б.у Но если всетеки сгорит пиши в личку я тебе расскажу как от Газели вкорячить Будет бюджетно ) давай в студию отчет о вентиле от газели ))) |
| Автор: | Sokol_corrado [ 25 05 2013, 22:37 ] |
Если кондиционер на машине есть, то я бы еще и радиаторы помыл. Особенно если на холодную он не работает |
| Автор: | rul1er [ 25 05 2013, 23:06 ] |
Ребят подскажите, возникла беда с 2-х литровым дизельком е46 м47N начала поддымливать сизым дымом. Знакомые говорят дело в форсунках или с насосом, может кто нить подскажет в чем беда??? Буду признателен. |
| Автор: | korsar [ 25 05 2013, 23:32 ] |
rul1er : Ребят подскажите, возникла беда с 2-х литровым дизельком е46 м47N начала поддымливать сизым дымом. Знакомые говорят дело в форсунках или с насосом, может кто нить подскажет в чем беда??? Буду признателен. Почему в этой теме пишешь? |
| Автор: | Нихочуха [ 25 05 2013, 23:34 ] |
всем спасибо за советы!!!по мере решения проблемы отпишусь! |
