| течет масло https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=100722 |
| Автор: | COPH9IK [ 18 05 2013, 23:41 ] | |||
| Заголовок сообщения: | течет масло | |||
Boт собственно вышел сегодня утром и увидел лужу масла под авто. Открыл капот протечку сразу в принципе было видно. Я как новичек то хотел бы поинтересоваться на сколько это может быть серьезно? и сколько это будет стоить примерно? http://www.youtube.com/watch?v=WBaPwRgi ... e=youtu.be
| Автор: | Maksim53 [ 18 05 2013, 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: течет масло |
Купи что надо и в сервис. |
| Автор: | Glyuk [ 18 05 2013, 23:48 ] |
Прокладка маслянного стакана.... Стоит копейки, а работа по разному. от 1к - до 3к. |
| Автор: | suprastin [ 18 05 2013, 23:50 ] |
Значит она его еще не все сожрала
| Автор: | Jack Valentaine [ 18 05 2013, 23:51 ] |
Glyuk : Прокладка маслянного стакана.... Стоит копейки, а работа по разному. от 1к - до 3к.
| Автор: | Сергей [ 18 05 2013, 23:57 ] |
сам в силах сделать эту работу! |
| Автор: | Vorobov [ 19 05 2013, 00:07 ] |
уже не течет,а протекает |
| Автор: | man-utd [ 19 05 2013, 00:10 ] |
что-то как-то жёстко совсем! 1ый раз слышу чтобы лужа масла была под машиной из-за прокладки масляного стакана) запущенный случай) |
| Автор: | Glyuk [ 19 05 2013, 00:16 ] |
man-utd : что-то как-то жёстко совсем! 1ый раз слышу чтобы лужа масла была под машиной из-за прокладки масляного стакана) запущенный случай) Бывает, пройденый этап )))) у меня литр на 20 км уходил... еле до сервиса тогда доехал с канистрой масла в багажнике, подливая постоянно |
| Автор: | man-utd [ 19 05 2013, 00:28 ] |
Glyuk : man-utd : что-то как-то жёстко совсем! 1ый раз слышу чтобы лужа масла была под машиной из-за прокладки масляного стакана) запущенный случай) Бывает, пройденый этап )))) у меня литр на 20 км уходил... еле до сервиса тогда доехал с канистрой масла в багажнике, подливая постоянно блин, ну лужица это же вообще ручьём льёт считай))) я что один такой, для профилактики поменял потому что течь дала слегка? все ручья ждут? |
| Автор: | Glyuk [ 19 05 2013, 00:33 ] |
man-utd : Glyuk : man-utd : что-то как-то жёстко совсем! 1ый раз слышу чтобы лужа масла была под машиной из-за прокладки масляного стакана) запущенный случай) Бывает, пройденый этап )))) у меня литр на 20 км уходил... еле до сервиса тогда доехал с канистрой масла в багажнике, подливая постоянно блин, ну лужица это же вообще ручьём льёт считай))) я что один такой, для профилактики поменял потому что течь дала слегка? все ручья ждут? |
| Автор: | bumer525 [ 19 05 2013, 00:47 ] |
там самому пол часа менять.прокладка стоит копейки |
| Автор: | COPH9IK [ 19 05 2013, 10:38 ] |
спасибо всем за оперативный ответ!!! сегодня буду разбирать, менять. |
| Автор: | suprastin [ 19 05 2013, 10:42 ] |
COPH9IK : спасибо всем за оперативный ответ!!! сегодня буду разбирать, менять. Представиться не забудь |
| Автор: | Евгений 88 [ 19 05 2013, 10:55 ] |
COPH9IK у меня как раз остался этот рем.комплект,отдам за пиво)двигаель как я понимаю м43? |
| Автор: | -=WEST=- [ 19 05 2013, 11:04 ] |
Евгений 88 : COPH9IK у меня как раз остался этот рем.комплект,отдам за пиво)двигаель как я понимаю м43? Да м43ту 100% Автор помимо прокладки меняй сразу два колечка на клапане, потому что течь скорее всего именно оттуда, прокладка и течь это следствие, уже пройденный вариант. Колечки стоят муку. |
