Кондиционер не холодит
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=100638
Страница 1 из 2
Автор:  oven406 [ 17 05 2013, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Кондиционер не холодит
Привет всем , за бортом по компу +28 , делаю 16 градусов на климате , нажимаю снежинку , слышу щелк ( включился компрессор ) делаю обороты средние ,воздуховоды на холоде стоят , появляется звук как будто фреон начинает ходить по радиатору , но воздух холодным дуть не начинает , промыл радиаторы, вентилятор на радиаторе сразу не включается и вообще не включается открывал коробку на вентеляторе ( были окисленные контакты, но провода все на месте , почистил закрыл) А забыл , заезжал заправить фреон сказали давление есть даже чуть больше , в чем может быть проблема ?
Автор:  Пурум [ 17 05 2013, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кондиционер не холодит
мб заправить нужно? там тебе и диагностику сразу сделают
Автор:  STR8 [ 17 05 2013, 16:16 ]
oven406 :
хз, может испаритель очень гряный
Автор:  oven406 [ 17 05 2013, 16:45 ]
был на диагностике сказали промыть радиаторы , промыл но лучше не стало ,он как бы чуть чуть холодит
Автор:  dazarny [ 17 05 2013, 16:51 ]
Нажми на нипель патрубка фриона. Должно сильно фыркнуть газом. + как ты чистил радиаторы? Я себе их все подвешивал и раздвигал друг от друга. При этом кархером пиздячил часа пол. Столько дерьма еще не видел.
Автор:  GeniusIRU [ 17 05 2013, 16:54 ]
и дефлектор на центральной консоли с горячего на синие три точки поставь))))))))) :lol:
Автор:  oven406 [ 17 05 2013, 17:05 ]
GeniusIRU прочитай внимательно ,пшикает сильно мыл керхером и химией для безконтактной мойки ( когда мыл снимал их друг от друза
Автор:  GeniusIRU [ 17 05 2013, 18:29 ]
oven406 :
Та пох))) забита система. Мой фреон и масло. И готовься менять компрессор)))
Автор:  helg [ 17 05 2013, 18:31 ]
GeniusIRU :
И\или испаритель :) хотя его можно для начала почистить тоже...
Автор:  MASTA [ 17 05 2013, 18:34 ]
а как кстати проверить есть ли фрион или нет?
Автор:  helg [ 17 05 2013, 18:39 ]
Артур, как минимум хотя бы пшикнуть :)
Автор:  MASTA [ 17 05 2013, 18:40 ]
helg :
я хз где на моей пшикать ;)))
Автор:  helg [ 17 05 2013, 18:47 ]
helg :
Сдаётся мне - у водительской чашки патрубок у тебя....
Т.е., в отличие от Е46 - с другой стороны.
Автор:  MASTA [ 17 05 2013, 18:47 ]
открутить ?
Автор:  helg [ 17 05 2013, 18:50 ]
открутить ?
Пластиковый колпачок? да :) под ним должен быть клапан, его нажать сильно, но коротко.
Автор:  MASTA [ 17 05 2013, 18:51 ]
пойду затестю ;)
Автор:  STR8 [ 17 05 2013, 18:52 ]
Ооо надо мн тоже пшикнуть
Автор:  STR8 [ 17 05 2013, 18:53 ]
helg :
GeniusIRU :
Этож панель полностью разбирать
Автор:  MASTA [ 17 05 2013, 18:57 ]
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
Автор:  helg [ 17 05 2013, 19:04 ]
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
Аминь :) теперь ты знаешь, что какое-то количество хладагента у тебя есть, и система не пустая.
По желанию и усердию - теперь выяснить, в норме ли количество хладагента, менялся ли он за всю жизнь машины, и не хочешь ли ты его превентивно сменить на свежий, включая новое масло и маркер, и забыть ещё на пару лет про проблемы :wink:
Автор:  MASTA [ 17 05 2013, 19:05 ]
helg :
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
сколько это все удовольствие стоит?!)
Автор:  STR8 [ 17 05 2013, 19:09 ]
helg :
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
Что за маркер? Я думал тока фреон и масло закачиваются
Автор:  helg [ 17 05 2013, 19:11 ]
helg :
helg :
открутить ?
вроде пшикнуло
На Е46 2400-2500 в хорошем сервисе. На Е92 - не знаю, но думаю, что похожие цифры.
Маркер - флюоресцентный краситель, добавляется при заправке. Потом, в случае утечек, позволяет быстрее и точнее найти проблему.
Автор:  MASTA [ 17 05 2013, 19:14 ]
helg :
helg :
helg :
[quote="MASTA"]открутить ?
вроде пшикнуло
Маркер - флюоресцентный краситель, добавляется при заправке. Потом, в случае утечек, позволяет быстрее и точнее найти проблему.[/quote]
дай контакты;)
Автор:  Комар [ 17 05 2013, 19:16 ]
я за рупь на шиномонтаже заправил :) в системе после зимы было чуть менше половины , холода вообще не шло , заправил и усе заработало.... так что оно может пшыкать скок хошь
