| Замена Колодок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=100056 |
| Автор: | kowtik [ 07 05 2013, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена Колодок |
Подскажите токой вопрос на в магазине сказали что тормозные колодки передние идут без датчиков, их надо покупать отдельно правда это или нет BMW e46 2003 2.0D 150 л |
| Автор: | Reef [ 07 05 2013, 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена Колодок |
вообще то да)) отдельно колодки + отдельно дачики 1 назад а один на перед) |
| Автор: | kowtik [ 07 05 2013, 18:38 ] |
По одному на одну сторону |
| Автор: | lacoste [ 07 05 2013, 18:54 ] |
kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа |
| Автор: | STR8 [ 07 05 2013, 19:00 ] |
kowtik : По одному на одну сторону по одному на ось! один на передние колодки, один на задние колодки |
| Автор: | STR8 [ 07 05 2013, 19:01 ] |
lacoste : kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа спереди же тоже справа или на дизелюке по другому? |
| Автор: | Рустэм [ 07 05 2013, 19:02 ] |
Если не сработали то можно не менять. |
| Автор: | lacoste [ 07 05 2013, 19:05 ] |
STR8 : lacoste : kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа спереди же тоже справа или на дизелюке по другому? а разве не по диагонали они стоят? |
| Автор: | Рустэм [ 07 05 2013, 19:07 ] |
lacoste |
| Автор: | демпфлер [ 07 05 2013, 19:08 ] |
сними колесо переднее левое и посмотри в суппорт вставлен провод |
| Автор: | kowtik [ 07 05 2013, 19:11 ] |
Да в переднее колесо в левое вставлен датчик как его снять или нужно новый полюбому покупать! |
| Автор: | демпфлер [ 07 05 2013, 19:14 ] |
демпфлер : сними колесо переднее левое и посмотри в суппорт вставлен провод Сними колесо и посмотри на наличие разрыва. А так на приборке загорятся колодки желтым цветом в случае обрыва датчика. |
| Автор: | kowtik [ 07 05 2013, 19:17 ] |
Нет ничего не загоралась да колодки там были еще не беды просто дешевые при продаже всунули пищат как в тазике вот и меняю на TRW |
| Автор: | lacoste [ 07 05 2013, 19:22 ] |
kowtik : Нет ничего не загоралась да колодки там были еще не беды просто дешевые при продаже всунули пищат как в тазике вот и меняю на TRW меняй на АТЕ они мягкие датчик вынимается из старой колодки и ставится в новые |
| Автор: | kowtik [ 07 05 2013, 19:25 ] |
СПС ! |
| Автор: | STR8 [ 07 05 2013, 19:29 ] |
lacoste : STR8 : lacoste : kowtik : По одному на одну сторону один перед слева второй сзади справа спереди же тоже справа или на дизелюке по другому? а разве не по диагонали они стоят? хз, уменя дорест, на выходных колеса перекидывал и обратил внимание, что спереди датчик на правой стороне |
| Автор: | man-utd [ 07 05 2013, 19:48 ] |
на задних датчик точно справа?
| Автор: | Рустэм [ 07 05 2013, 19:52 ] |
man-utd : на задних датчик точно справа? ![]() Да. |
| Автор: | lacoste [ 07 05 2013, 20:00 ] |
Рустэм : man-utd : на задних датчик точно справа? ![]() Да. да |
| Автор: | man-utd [ 07 05 2013, 20:11 ] |
ок
