    • На форуме с 05 03 2013, 00:48
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320d
помогите прогнать! звук похож на нечто вроди сверчка или велосипедной трещетки!
впервые появился месяц назад, после того как на скорости 80 км\ч был сильный глухой удар (по неизвестным мне причинам) где-то в районе трансмиссии(на ровном асфальте), периодически пропадал, а теперь постоянно присутствует... в течении месяца удар повторился еще два раза... сверчок наиболее ощутим между сиденьями водителя и пассажира! появляется на скорости 25 км и более, чем больше скорость тем периодичней трещит, начинается со звуков сверчка и при наростании скорости переходит в горный велосипед) от передачи и оборотов двигателя не зависит...
незнаю на что подумать...
может ли это быть из-за сцепления? механики сказали что проживет еще месяц-два... еще думаю как вариант за какое-то колесо, звук ведь не зависит от двигателя и трансмиссии; соответственно чем выше скорость тем чаще сверчит, но что тогда может в колесе выдавать такой звук? при открытом окне на малой скорости снаружи вроде ничего не слышно ::36::
ХЕЛП!
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Может у тебя все в порядке с машиной, просто стая сверчков поселилась и трахается где-то под обивкой, а с увеличением скорости они испытывают больше возбуждения (больше риска и т.д.) и начинают трахаться интенсивнее?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
SOLOM0N :
У него сверчки в машине, у тебя тараканы в голове. Открывайте свой "Клуб любителей насекомых"
Мысли приходят с деньгами
    • На форуме с 07 11 2012, 00:43
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
SOLOM0N :
:twisted: у кого то хомяки-у тебя сверчки
    • На форуме с 07 06 2013, 12:14
    • Сообщений 194
    • Авто: 330Ci SMG
3.14здетц11!1!!! Убейся... Как можно после случившейся [censored] ни еше месяц ездить, а потом пытаться починить ведро через форум?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
wot
видео заснми, проще будет.
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320d
330iC :
сказал же что периодически пропадпло! и тема создана кагбе не для флуда, спасибо!
Рекомендуем почитать на тему Хелп!!! Сверчок в салоне ;(
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
на подъемнике не слушали?
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
wot :
330iC :
Пох для чего задумывалась тема, если весь форум для флуда ::dr::
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Мб ластичной муфте гг?? Как раз находится по центру))
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320d
видео:
слушать в наушниках!
    • Сообщений 9317
Тоже такое мнение,что муфта
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320d
Romario_xl :
что за муфта? где смотреть? :oops:
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
Shum :
::1:: ::1::
или тепло защита об кардан )
соединение коробки и кардана!
а так смотри и ищи лучше ))))))))
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320d
Илья ByBa :
Shum :
::1:: ::1::
был на подемнике, с виду все норм, об кардан ниче не трет, вот на муфту не смотрел...
    • Сообщений 25352
wot :
Илья ByBa :
Shum :
::1:: ::1::
Резиновая шляпа, на 6 болтах, в начале кардана стоит соединает кардан с коробкой
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320d
Shum :
wot :
Илья ByBa :
Shum :
::1:: ::1::
понял, зафтра посмотрим!
    • Сообщений 10
    • Авто: E46 320d
итак муфта в порядке! какие еще варианты?
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Был звук почти такой же. Ездил, забил. В итоге громкий щелчок и редуктору хана :lol:
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
у меня такой звук появился месяца 3 назад, заехал на диагностику подвески, оказался ручник, "что то с колодками - развалились и трос", точно такой же звук в районе кпп и сидушек...
проверили путем на ходу когда появлялся звук - немного поднимали ручник и звук ослабевал или совсем пропадал.
сказали можно вылечить путем подтягивания тросса ручника, но у меня уже все развалилось там.
