    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
bars :
Leshechka :
bars :
Почитай драйв мой (в подписи) найдешь много интересного!
Сейчас на зиму поставил 17х8 и проставки 25мм
По лайту, Винтер мод так сказать
Ок.
У меня такой ещё вопрос. Арки можно прокатать, без послед покраски крыла (я просто даже не представляю как это делают)?
Ну Герметик изнутри полюбому вычищать, а потом феном аккуратно греешь и понемногу прокатываешь.
Надо бы к вам ещё разок заехать и пообщаться с тобой, ты походу намучился со своей и можешь помочь советом, с меня конечно пенный напиток, если ты конечно его употребляешь. :-)
Я тем более давно ищу человека у которого такая же машина как у меня и который уже точно знает что и как надо делать. Если мне память не изменяет, то твоя машина была ещё на ЛоуДели в Просервисе?
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Leshechka :
katushkin :
Leshechka :
katushkin :
Leshechka :
Проставки это конечно крайний вариант. Просто последнее время лазил по форуму и натыкался на примерно такие тексты (что вылет дисков влияет на их расположение +- к арке). Кто может подсказать, так ли это и какой должен быть вылет у дисков и ширина диска, чтобы колеса были не такие утопленные, ну и чтобы не терлись.
viewtopic.php?f=43&t=81984&p=2384988#p2384988глянь мои диски. сзади ваще секс, вылет 40 и ширина 9.5, 265 почти новая резина, и даже 265я чуууть уже диска, но на передние ябы поставил 10 мм проставки.
Нравятся они мне, но больше 18тых я не готов брать, знаю что разница не большая, но все же есть.
На 18х не ездил)))
После 17х конечно по началу жестковато. Но за неделю я привык.
Да и тем более я очень плохо отношусь к реплике. Последний мой облом был летом, с дуру купил не оригинальный М ТЕХ 2 передний бампер, намучился с ним, получил результат не тот который ожидал и теперь для себя понял, что только оригинал.
Да на счет дисков, у меня чесно говоря тоже были такие же опасения, но я ездил на них может чууть аккуратнее чем на 17х и они не погнулись.
Видимо реплики бывают тоже норм качества.
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
Leshechka :
pro-XOPoff :
Leshechka :
pro-XOPoff :
Че- то дорогой какой-то магаз ты нашел...
Ну если дашь инфу где можно их подешевле найти, не считая германии, то буду признателен.
ну вот с небольшим десконтом, но не плохая добавка в бак так сказать: ССылко
Вроде смотрел у них, только проблема в том, что у них только цветные и другие они не возят.А мне просто серебро нужно с полкой хром. Хотя пока ещё думаю. Смотрю на Американских сайтах, дабы есть хотя бы кто может переправить мне их.
Диски Зачот, мне прям черные с кантиком красным очень нравятся.
Кста на американских сайтах их куча, только вот цена практически не отличается.
    • На форуме с 15 02 2011, 13:14
    • Сообщений 406
    • Авто: E46 328Xi Touring
Leshechka :
bars :
Leshechka :
bars :
Ок.
Да заезжай пообщаемся,
Да на фотомите в просервисе был только в предыдущем обличии
[url]https://www.instagram.com/barsukov/[/url]
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/m3_coupe_e46/barsukof/[/url]
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Leshechka
Мужик, у меня прям такая же беда) те же диски) я думал 20 мм ставить. У меня разноширокие и вылет больше, чем надо=колеса глубже в арке! К весне буду думать какой ширины проставки поставить)
    • Сообщений 2377
Neron099 :
Leshechka
Воо собрат по беде нашелся. :-)
Я буду тему и дальше узнавать, как что надумаю или сделаю, обязательно в этой теме напишу.
Ну или если сам чего интересного найдешь, то тоже буду раз послушать совет. ;-)
    • Сообщений 12478
J8.5 ET 52 проставка 15 мм...
так, для ориентира подсчетов...до "под арки" еще немного не хватает...
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по колесам (хочу под арки)
    • Сообщений 2377
i_wont.. :
Спасибо за фото. Ну так я и думал, прикину расчет:
У тебя J8.5 ET 52 а это тоже самое что J8 ET 47 (по тому как будет колесо стоять на машине), по идей если делаешь минус 0,5 от ширины диска, то этот эквивалент так же равен минус ET 5, проставки 15 мм это тоже эквивалент минус ЕТ 15. Значит если сравнить с моими, то поставив проставки 15 мм они у меня будут так же как на фото. Тогда такой вопрос если ставить проставки 20 мм, то встанет прям притык или уже с перебором, что придется катать арки?
P.S(такой не скромный вопрос, а можно твои машинку в живую посмотреть?) :-)
    • Сообщений 12478
Leshechka :
забыл добавить, у меня развал в минус сделан...с проставками 20 мм думаю не должно чиркать внутреннюю кромку арки...
посмотреть в живую можно, весной...она стоит на зимовке...
    • Сообщений 2377
i_wont.. :
Leshechka :
Моя тоже :-)
    • Сообщений 12478
еще пару фоток
J8, ЕТ40 + проставка 15мм
перед
зад
    • Сообщений 2377
i_wont..
Спасибо большое за фотки, очень помогают ::22::
    • Сообщений 2377
Ты себе диски чтоли новые поставил? У тебя раньше вылет другой был.
    • Сообщений 12478
Leshechka :
неее...у меня просто несколько комплектов колес...))
    • Сообщений 2377
Вот я теперь голову ломаю. Если что, какие проставки ставить 15 мм или 20 мм.
Если 15 мм - то параметры будут примерно как на дисках 8Jx18 E32
Если 20 мм - то 8Jx18 E27
С моей заниженостью (чтобы не лохонутся) думаю больше про 15 мм, а внутренний голос просит 20 мм, но боюсь что будут тереть.
    • Сообщений 2377
Wont
У тебя сейчас вообще получается 25 ЕТ. Ты пробовал с ними прокатится, не цепляют? Или под нагрузкой уже пипец.
    • Сообщений 12478
цепляли и без нагрузок, машина занижена... на фото просто не видно почему-то...
арки раскатал, цеплять перестала...
на этом фото видно что арка раскатана и как стерлась резина по краю до раскатки...
    • Сообщений 2377
Ну значит 15 это максимум что нужно. Спасибо :-)
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
на драйве с парнем общался, сделает мне проставки. решил 15 мм по кругу делать!
8,5 ет52 с -15мм проставками на зад не цепляет?
и 7,5 ет 47 -15мм на перед. думаю норм будет )
и возник вопрос. с проставками болты не идут. как лучше сделать? удлиненные болты найти? (где только?)) или шпильки может.... или еще что?
    • Сообщений 12478
Neron099 :
болты однозначно удлиненные, найти мест полно, зависит от кошелька и пристрастий...
по поводу первых вопросов, читать умеешь, друг? или только писать? ответы в этой теме с картинками имеются..
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
семь раз отмерь, один раз отрежь)
на сколько удлиненные болты? на толщину проставки ?
а так больше писать конечно, чем читать ) а картинки я люблю )
    • Сообщений 12478
Neron099 :
болт должен закручиваться минимум на 7-8 оборотов...
    • Сообщений 406
я на шпильках гонял. удобно ппц можно спокойно ставить 30мм проставку)
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Leshechka :
Эти параметры индивидуальны к подвеске и размеру дисков/размеру резины на них..... тебе нужен к примеру диски 18х9.5 ЕТ30-35 с резиной 225х38 18 ну так примерный сетап... и купи винты раз ты уже завёл разговор о фИтменте :D
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
bars :
Я тоже на шпильках))))) кстати привозили мне из из Москвы))) TPI шпильки и гайки)
Питерская Ракета :
FTOR :
