№51
18 09 2015, 16:48
mitrof : YAROS : terri-berri : mitrof : Есть ещё вариант на край из серии с палкой в руке. Можно попробовать простой палкой через щель нажать на кнопку открытия окна. Так гораздо ближе тянуться и попасть проще)) еще перед этим этой же палкой надо вставить ключ в зажигание и повернуть Не обязательно этой же, можно другой палкой вставить ключ. Ну)) это проще чем лапшу палочками кушать)) ой бл*** это вообще печаль |
№52
18 09 2015, 16:49
Geva : автор ну что? отсутствие пиваса душит? |
№53
18 09 2015, 18:34
terri-berri : Geva : автор ну что? отсутствие пиваса душит? пятница же
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
№54
18 09 2015, 19:30
Советы с палками , дерганиями ручками и нажатиями кнопок не прокатит .
Закрыл ключи в багажнике (купе) машина на штатной сиге , что делать? Решил пожертвовать личинками , вогнал ножницы и провернул обе , одну на двери другую на багажнике , итог , при условии что машина на сиге , личинки не активны и просто прокручиваются , дальше , отверткой отодвинул уплотнитель стекла , просовывал палки , проволки , кнопка открывания замков та что в салоне , так же не активна , внутренние ручки дверей не активны до кучи , в итоге бил стекло , снимал динамик с задней полки , откидывал через эту дырку спинку и зализил в багажник , потом расскали о более гуманном способе , снимаешь номер и в определенном месте сверлишь дырку 6-10 мм , отверткой поддеваешь тягу замка , заклеиваешь вибропластом и ставишь номер на место , видос как били стекло пилил сюда , жесть конечно стекла в бмв |
№55
18 09 2015, 19:52
Таш кент
закрыл единственные ключи в багажнике - 1 000 рублей и машина открыта, и не надо ничем жертвовать кроме 1 000 рублей xDDDDD x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№56
18 09 2015, 20:05
Я как мог боролся
№57
18 09 2015, 20:06
Рекомендуем почитать на тему Жизнь - боль! Как открыть мою машину?
№58
18 09 2015, 20:12
Таш кент : Советы с палками , дерганиями ручками и нажатиями кнопок не прокатит . Закрыл ключи в багажнике (купе) машина на штатной сиге , что делать? Решил пожертвовать личинками , вогнал ножницы и провернул обе , одну на двери другую на багажнике , итог , при условии что машина на сиге , личинки не активны и просто прокручиваются , дальше , отверткой отодвинул уплотнитель стекла , просовывал палки , проволки , кнопка открывания замков та что в салоне , так же не активна , внутренние ручки дверей не активны до кучи , в итоге бил стекло , снимал динамик с задней полки , откидывал через эту дырку спинку и зализил в багажник , потом расскали о более гуманном способе , снимаешь номер и в определенном месте сверлишь дырку 6-10 мм , отверткой поддеваешь тягу замка , заклеиваешь вибропластом и ставишь номер на место , видос как били стекло пилил сюда , жесть конечно стекла в бмв надо было задний фонарь разбить и проволокой зацепить и вытащить ключи е39 так открывал когда ключи в багажнике закрылись Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№59
18 09 2015, 20:13
Таш кент : Советы с палками , дерганиями ручками и нажатиями кнопок не прокатит . Закрыл ключи в багажнике (купе) машина на штатной сиге , что делать? Решил пожертвовать личинками , вогнал ножницы и провернул обе , одну на двери другую на багажнике , итог , при условии что машина на сиге , личинки не активны и просто прокручиваются , дальше , отверткой отодвинул уплотнитель стекла , просовывал палки , проволки , кнопка открывания замков та что в салоне , так же не активна , внутренние ручки дверей не активны до кучи , в итоге бил стекло , снимал динамик с задней полки , откидывал через эту дырку спинку и зализил в багажник , потом расскали о более гуманном способе , снимаешь номер и в определенном месте сверлишь дырку 6-10 мм , отверткой поддеваешь тягу замка , заклеиваешь вибропластом и ставишь номер на место , видос как били стекло пилил сюда , жесть конечно стекла в бмв а у меня история была как потерял один ключ, а второй без батареи был и не работал, куптл батарею поставил-все равно не работает! через личинку замка в минус 15 отказывалась открываться ... рантше помогало греть зажигалкой ключ , в тот раз никак не помогало... в итоге отковыряли личинку отверткой - итог никакой! было решено бить треугольник задний , оттуда пытаться открыть дверь внутренней ручкой .. как итог разбитое стекло заднее(треугольник) и ручки при сигнализации не работают, палкой пытались нажать на кнопку открывания дверей - не реагирует ... пришлось бить еще и заднее стекло чтоб залезсть в машину и завести ее с ключа второго - выключилась теп самым и сигналка: итог 2 стекла назад , новый ключ от другой машины перепрограммированный на мою, поездка в минус 15 в москву, с заделанным стрейтч пленкой окном... и куча , куча нервов Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
№60
18 09 2015, 20:19
Фонари диодные купе рестайл , дешевле было разбить форточку
№61
18 09 2015, 20:22
Geva жесть конечно , я в форточку пролез , точнее меня туда засунули , я попытался открыть двери сидя в машине и то не смог сделать , все не активно
№62
18 09 2015, 20:53
многоуважаемые пасантрэ!
Добби свободен!! Спасибо всем за дельные советы! Как и ожидалось тема с ключем в двери сработала! Geva темное или светлое?)) |
№63
18 09 2015, 22:26
terri-berri, ну вот видишь
№64
18 09 2015, 22:48
terri-berri : многоуважаемые пасантрэ! Добби свободен!! Спасибо всем за дельные советы! Как и ожидалось тема с ключем в двери сработала! Geva темное или светлое?)) именно мой способ сработал ? Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
№65
19 09 2015, 22:48
Geva : именно мой способ сработал ? дада!) крыша открылась и я салонной ручкой открыл дверь) |
№66
20 09 2015, 08:32
terri-berri
Это же мо способ был. Ну да ладно |
№67
20 09 2015, 13:20
ExMIB : terri-berri Это же мо способ был. Ну да ладно кидалово средь бело дня |
№68
20 09 2015, 13:22
Geva
получается твой способ не помог)) я все перепутал)) |
