    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
bosi4
у ОД это будет стоить 4 000 руб.
+ мойка ::40:: отсутствие гемора!
- у тя не будет шнура, вероятность присутствия гемора :(
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
bosi4 :
Приветствую, я Артур.
курил поиск около 2х недель, безрезультатно.
подскажите кто вкурсе, у меня е46 2003 г.в 2.2, автомат zf 5hp-19. Когда держатся прогревочные обороты (около 900) бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается.
С чем это может быть связано?
Я что-то не въехал, как это? :lol:
Наверное, речь всё же про езду на непрогретой машине. Тогда лучше уточнить, с какой на какую передачу пинается. Для этого при езде можно в ручном режиме пощёлкать АКПП.
Если речь про 2-1, то см. пункт перепрошивка.
А если с 3-2 - то тут уже программно не поможешь. Забить и кататься, пока коробка когда-нибудь окончательно не встанет.
    • На форуме с 10 01 2013, 20:35
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
Patron :
bosi4 :
Стрелка температуры стоит ровно на 12, значит она погретая так!? И казалось бы обороты должны были опуститься)))
Но они опускаются только тогда, когда я либо выключаю печку совсем, либо понижаю температуру на 22, после чего обороты опускаются с прогревочных 900 на нормальные 600-700, и пинок пропадает.
1. почему автомат пинается именно на прогревочных оборотах? Мне кажется если бы это был дефект самой коробки а не программная ошибка, то он пинался бы всегда.
2. Как проявляет себя программная ошибка автомата о которой тут говорится? Она проявляется всегда, не зависимо от величины оборотов или только при определенных условиях?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
1. Надо смотреть - ошибки по коробке, двигателю, входящие/исходящие обороты валов двига и АКПП (на скорости, при торможении), заряд с генератора.
2. Это "блуждающий глюк", детская болезнь. Когда программа работы АКПП, определяя разницу входящих оборотов (на маховик-ГТ) и исходящих (вал АКПП) не вовремя втыкает пониженную. Касается только перехода 2-1.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
bosi4
глянь здесь
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно - http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=251
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 m54b30
Спасибо всем! Заказал шрун у Ферума, жду когда придет! Буду тыкать ::23::
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
Вобщем тут и мозги и гидрик, как правило в большей степени во всем виноват гидрик, ездил, были переодические пинки, с 2 на 1 и с 3 на 2, потом гидрик умер, потом умер редуктор, я поменял редуктор и отремонтировал гидрик, сказки такой я не видел в переключении, через две недели гидрик вошел в режим до ремонта, ща буду думать что делать....
Bankir-даем займы малому бизнесу!
Рекомендуем почитать на тему zf 5hp-19 иногда толчок при переключении с 3 на 2
