15 02 2013, 18:50
это все из-за пониженного напряжения в бортовой сети, свечкам электричества не хватает, неполное сгорание топлива, как итог - сизый дым. надо генератор отремонтировать и все будет чики-пики
15 02 2013, 18:55
еще и генератор??) свечки новые, это минут 5-6 после того как завел.
15 02 2013, 19:00
движка на холодную бренчит чето.. ![]() |
№29
15 02 2013, 19:03
это подшипники генератора, их надо поменять, и все звуки волшебным образом уйдут...
№30
15 02 2013, 19:05
suprastin : это подшипники генератора, их надо поменять, и все звуки волшебным образом уйдут... ![]() хмм..) любопытно) столько нарыв информации и ваших подсказок, так может мне и капиталка не нужна окажется) если синий дым еще и от гены) а еще и лямбду поменяю.. ![]() |
15 02 2013, 19:48
Tul : тупо замена движка ! тупо замена авто. |
15 02 2013, 19:51
Продай ее за 400, тут любят авто без вложений!
Рекомендуем почитать на тему ну вот и я сделал видео о своем синем выхлопе
№33
15 02 2013, 19:55
у тебя все ОК для н42,это просто конденсат из выхлопной... сенего дыма я не разглядел
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№34
15 02 2013, 20:06
у меня когда жрала масло литр на 250км дымила так, что на светофоре в зеркала заднего вида можно было не смотреть вообще просто тупо завеса и ниче не видно. если чутка перелить масла и погазовать масло выплевыало через выхлоп
думаю при таком расходе даже молитва не спасет |
№35
15 02 2013, 20:07
я не буду впаривать кому-то ведро..раз уж начал разбираться..
сделаю, поезжу годик и продам. хз тока за 400 ли..) ![]() |
№36
15 02 2013, 20:08
PROdigY : у меня когда жрала масло литр на 250км дымила так, что на светофоре в зеркала заднего вида можно было не смотреть вообще просто тупо завеса и ниче не видно. если чутка перелить масла и погазовать масло выплевыало через выхлоп думаю при таком расходе даже молитва не спасет как вылечил? ![]() |
№37
15 02 2013, 20:30
shur4er : PROdigY : у меня когда жрала масло литр на 250км дымила так, что на светофоре в зеркала заднего вида можно было не смотреть вообще просто тупо завеса и ниче не видно. если чутка перелить масла и погазовать масло выплевыало через выхлоп думаю при таком расходе даже молитва не спасет как вылечил? ты видео можешь хоть раз в дневном свете сделать? Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№38
15 02 2013, 20:34
видео выхлопа иль чего или ты кому?
№39
15 02 2013, 20:39
ну конечно,у тебя каты на месие,я говорю была такая же кака на пред тачке- расход был 8 литров от замены до замены,но она не дымила,-только после полу часа работы на ХХ если газанешь даже Камаз сосал рядом
№40
15 02 2013, 20:55
vitalik626 : ну конечно,у тебя каты на месие,я говорю была такая же кака на пред тачке- расход был 8 литров от замены до замены,но она не дымила,-только после полу часа работы на ХХ если газанешь даже Камаз сосал рядом ![]() эмм..) в итоге то что) ![]() |
№41
15 02 2013, 20:58
[flash=][flash=][/flash][/flash]
shur4er : x5owner : abahov : shur4er а ты до Влада то доехал? судя по всему, он решил на дней еще поиздеваться))) машина походу сервис никакой кроме как мойки не видела... там всему трындец... она масло просто льет я бы сказал, кат забит напрочь... и переливает что ппц.. расход бенза наверное литров писят))) как у эксалейда расход бенза 6-7 литров на сотку) не гони) до влада не доехал, чет пока дома прихварал опять валяюсь.. хочу опыты поставить) ну вот в соседней теме было все тоже самое) кому-то замена лямбды помогла +мск) я и пытаюсь сообразить) тачку отжал замена лямбды помогла от жора масла
№42
15 02 2013, 21:02
1. Диагностика
2. Если что то покажет то и меняй - это по поводу лямбдда зонда 3. Меняй МСК!!!!!!!!! Все будет пучком!!!!! А звуки смотри чо бренчит... Удачи!!!!
№43
15 02 2013, 21:03
Причем тут лямбда зонд и жор масла?????
Вообще то парень писал что есть 6-7 литров. Зачем его менять????
№44
15 02 2013, 21:12
Electron_ : Причем тут лямбда зонд и жор масла????? Вообще то парень писал что есть 6-7 литров. Зачем его менять???? ![]() у мееня посс диагностики ошибка по ваносу и (2823 CDKHSVSA - heating lambda sensor befor cat) ![]() |
№45
15 02 2013, 21:14
Ну значит видимо стоит его поменять. Он вроде не дорогой...
![]() Но вряд ли это изменит твой выхлоп и брякание и позвякивание..... |
№46
15 02 2013, 21:24
3600 заменитель оригинала. другие темы читал писали что и на расход масла) и на выхлом и на бензин влияла) тут выше писали что выхлоп такой из-за плохого гениратора) [censored] короче знает)
№47
15 02 2013, 21:55
Послушай ну сам подумай причем тут выхлоп и генератор?????
То что у тебя бренчи что то скорее всего генератор, а вот выхлоп это из-за МСК!!!!!!!!!!!! Если у тебя заряд нормальны то генератор в порядке,единственное подшипники его заменить и все. Хотя парень тут один писал, что поменял лямбда зонд и типа масло перестала жрать. Я этому не верю. Если у тебя жор масла 1л на 300-500 км будь уверен это МСК!!!!!!!! Советую тебе посоветоваться со спецами. поспрашивай там и тут.Что будут говорить в разных сервисах,а потом принимай решение. Померий компрессию если нормальная то двигло нормальное у тебя... |
№48
15 02 2013, 22:00
shur4er : PROdigY : у меня когда жрала масло литр на 250км дымила так, что на светофоре в зеркала заднего вида можно было не смотреть вообще просто тупо завеса и ниче не видно. если чутка перелить масла и погазовать масло выплевыало через выхлоп думаю при таком расходе даже молитва не спасет как вылечил? было это на другой тачке...померяли компрессию, в 6-ом цилиндре ноль - решили вскрыть, надеясь на лучшее, хотя думаю надо было эндоскопом посмотреть сначала. В итоге прогоревший поршень дырка размером с сигарету. пока раскидали все, пока померили колено и блок счетчик набежал на 30 штук. плюс это все еще надо потом назад собрать, плюс запчасти... короче заказали новый движок - пришел поставили все супер, правда не на долго... имхо вкладывать бабки в 318 имхо не самое интеллектуальное решение... |
№49
15 02 2013, 22:15
Не всегда замена движка на гарантиного является умным решением. Кто гарантирует что он не встанет через 10000км
Тут уж угадаешь или не угадаешь с ним.... Ну а в плане экономии конечно лучше купить гарантийный двихотел в наше время....
№50
16 02 2013, 13:39
