    • Сообщений 18486
Значит он по меткам читает. раз цилиндры не работают, значит идет расхождение фаз. Возможно датчики распреда и колена показывают погоду на марсе, можно отключит датчик распреда, без него будет работать.
Можно попробывать запустить на датчиках колена и дросселя, отключив лямбды, дмрв. И посмотреть что будет. Этих 2ух датчиков должно хватить чтобы ровоно работать.
    • На форуме с 22 09 2021, 09:34
    • Сообщений 19
Делал такие действия.
Отключал датчик распредвала - запускается, троит.
Отключал датчик коленвала - запускается, троит.
Отключаю оба датчика - не запускается.
Лямбды вообще нет. И дмрв уже поменян.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Скорее всего придётся и крышку грм закинуть от б19, тк возможно датчик не встанет
Плюс не забудь, что на б19 на шестерне стоит реперное кольцо, вот по нему и читает датчик, а не как на б18, "штырь" прям на звезде вала
Дневник Волчка
HolyCynic :
Я так понимаю мотор с е36 там другие датчики ,причем все, от слова совсем,датчик колена спереди на шкиву от этого проблемы,он не такой и с этими мозгами работать не будет,бери родной блок пересыпай поршневую желательно с новыми кольцами и вкладышами и в голову все датчики родные ставь и все поедет,по другому ни как
На е36 на этом моторе мозги бош если не ошибаюсь на е46 симменс вот и все.
    • Сообщений 19
Saimon124 :
Да, ты прав насчёт звезды, буду на место ставить все от b19, плюс возьму датчик положения распредвала от 19.
    • Сообщений 19
Tartar :
Да, верно, двигатель с 36.
Но мозги у меня бош.
Хочешь сказать, датчики не подружить с мозгами от 46?
Рекомендуем почитать на тему BMW3 e46 СВАП c m43b19 на m43b18 своими руками. Нужна помощь
  • Ролики и шкивы на M43B19
    Всем доброго времени суток. Являюсь quotначинающимquot автолюбителем и потихоньку разбираюсь qu...
  • Нужна помощь.
    Прошу меня не ругать с БМВ в первые, нужна помощь! Проблема вот в чем, досталась машинка даром, так ...
Нет,проходили,писал выше меняй блок
Да точно на этом моторе Бош но это ничего не меняет,все датчики разные
    • Сообщений 19
Tartar :
Да вот именно, восстановлению родной блок не подлежит, в бошке оторвало клапан на 3 цилиндре, и разбило все, что можно. Из-за этого и брал контрактный мотор.
Надо было здесь спросить,мне клубень такой мотор с коробкой из Казани прислал и всего за12к правда лет пять назад. ищи низ в сборе их на авито наверно есть.поршневая на них неубиваемая.
https://евроавто.рф/part/used/95197209/
и не изобретай велосипед,хочешь присылай бабла соберу мотор и вышлю с гарантией))
    • Сообщений 19
Tartar :
Да если бы вопрос был в 12К, вообще бы голову не ломал. Но уже вкинул достаточно, и хочу чтоб все взлетело.
Бесполезно поверь.пока датчики не поставишь родные толку не будет,все то можно но вот колена не получится,будет по распредвалу работать и не ехать
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchast ... 8#extended
Хотя попробуй поставить родной с переди на шкив хз может и получится
    • Сообщений 19
Tartar :
Да, вот хочу попробовать воткнуть все датчики родные, и посмотреть как будет вести себя.
  • Нужна помощь.
Попробуй но думаю не прокатит
  • 330cia e46
