Выкинь наxуй ты этот мотор
    • Сообщений 27078
Откуда вы такие берётесь ::p::
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 22 10 2016, 01:04
    • Сообщений 186
Скорее всего недостаточно охлаждает радиатор вентилятор. Поэтому при включениии вентилятора печки температура снижается. На М43 стоит один электровентилятор и он с блоком управления. Может просто не включать высокую скорость - это заметно именно когда стоишь на месте. Проверь скорости вращения вентилятора - при 120 гр. он должен крутить как сумасшедший. Если этого нет - скорее всего накрылся блок управления вентилятором. (коробочка прикрученная болтами на диффузор вентилятора).
318i, M43B19 TU, 1998 г.в.
    • На форуме с 25 07 2018, 10:17
    • Сообщений 15
S.Igorevich :
самое смешное то что вентилятор не работал не когда и мотор не грелся сейчас я сделал вентилятор, помпа новая термостат новый радиатор тоже новый есть грех на него то что российского производства
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
AlexGolubev :
S.Igorevich :
Бльдь аж читать противно ::angry::
:stid:
    • Сообщений 15167
nik150150 :
AlexGolubev :
S.Igorevich :
я даже не комментирую ему ничего
    • Сообщений 15
Колян61 :
nik150150 :
AlexGolubev :
S.Igorevich :
ты сиди молча и не комментируй я термостат оригинальный поставил как ты посоветовал и толку не чего не изменилась, так что нюхай
Рекомендуем почитать на тему греется мотор м43
    • Сообщений 27078
::stol:: то что не работает вентилятор это сильно. А антифриз есть в системе? Патрубки подключены?
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27078
Я на самом деле удивлён, как Дядя Рома до сих пор не посетил эту тему ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 15
антифриз есть в системе пробки воздушной нет в системе, патрубки подключены все
AlexGolubev :
помпа новая
Давно стоит? Моя новая (менял до кучи т.к лежала без дела) отрыгнула через 10 т.км. Вернул обратно старую родную, которая прошла 335 т.км!!!
Когда помпа наелась симптомы как у тебя были
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
С дырявым термостатом М43 греется 100%, то что термос поменял на ориг это хорошо, а то что на сдачу от термоса не сделал диагностику - это не очень... За три минуты греется до 90 градусов, каким способом обнаружил? По стрелке на приборной панели? Тест 19/7 пробовал? Вентилятор тестил? При снятии фишки с датчика охлождайки на нижнем патрубке что нить происходит? Воздушную пробку как выгнал?
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 15
SSL :
AlexGolubev :
помпа новая
помпа стоит 5 дней назад фирма феби и старую ставил тоже самое в сервисе смотрели помпу они две рабочих люфт нету и лопасти целые и не сорвано.
Последний раз редактировалось AlexGolubev 27 07 2018, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 15
Mr.Wolf 93rus :
греется за три минуты да определил по стрелки заменил после этого дачек поменял в голове на ориг, тест не проверял, на счет вентилятора его сделал поменял дачек на нижнем патрубке фирма феби на сервисе сказали что работает сперва медленно потом температура рас тет 120 он работает как самолет, воздушную пробку выгнал на заведенной машине открытой пробкой и газовали до 2500оборотов.
    • Сообщений 15167
AlexGolubev :
Mr.Wolf 93rus :
ты че там [censored]? решил тут по ванге машину отремонтировать? денег нет на нормальное обслуживание, и Бог руками с головой не наградил, ты решило здесь бесплатно машину отремонтировать?
вас скоро надо будет на дороге уже грязью поливать, правильно тут человек сказал, что не старое БМВ, так еле дышит а не едет...
