    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
ФИЛЬТР МЕНЯЙТЕ!!! Каждый год эта [censored],ищите тему про звук дельфинов!!!
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
Гудит регуятор встроенный в фильтр либо от забитости фильтра,либо от херового фильтра,либо от слабого б\насоса,либо от слабого аккума- слабого давления насоса
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
vitalik626 :
Гудит регулятор встроенный в фильтр либо от забитости фильтра,либо от херового фильтра,либо от слабого б\насоса,либо от слабого аккума- слабого давления насоса
::1:: согласен
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
abyss :
слежу за темой, а то бендикс куплен уже :x
звук из под пола, почти под ногами, как раз над топливным фильтром. я раньше думал мож регулятор давления в нем так себя ведет. и тоже при повороте ключа на зажигание, до пуска мотора.
Жень, вылечил эту хрень?
как раз сейчас лечу - покупаю новый бензонасос :)
фильтр менял год назад по регламенту, между делом ничего не изменилось.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
С тех пор, как все немецкие производители стали применять топливные фильтры с встроенными регуляторами давления, стали возникать "дополнительные" звуки при работе топливного насоса... А "дополнительные" присадки к нашему бензину усугубляют эту проблему... И очень часто замена одного элемента не даёт эффекта, приходится менять и фильтр, и насос, и струйный насос, и топливопроводы... ::p:: А с учётом стоимости всего этого добра - ваще ::wow:: ахтунг...
    • Сообщений 2389
RogerAder :
бабки на лавочке говорят или собственный опыт?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 363
abyss :
RogerAder :
О чём сейчас бабки говорят, я не в курсе, может быть они что-то и знают о бензонасосах на БМВ ::36:: А из собственного опыта скажу, что не раз менял эти самые топливные фильтры, в основном на Ауди А4, реже - на БМВ (конечно не на своих, просто работа такая :oops: )
Рекомендуем почитать на тему странный гул при повороте ключа зажигания.
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
у меня этот звук появился после того как поменял фильтр, плюс слабое дребежание по днищю на х.х. четко передающееся по обратке - струйному насосу - баку. Можно предположить дело в соотношении давление в подаче / момент открывания клапана в фильтре.
    • Сообщений 2389
RogerAder :
abyss :
RogerAder :
ну вот если у тебя такая работа расскажи нам как
RogerAder :
и что из-за этих "присадок" может быть струйному насосу и топливопроводам, что их приходиться менять ::kor::
черная 320
ETK 05/2013
Последний раз редактировалось abyss 18 11 2013, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 27 11 2012, 20:45
    • Сообщений 283
    • Авто: E82 135 Alpine White
    • Торговая репутация: -1
    • Изображения: 8
E39 523 > E46 330Ci Individual > E46 323Ci Individual > E82 135 Alpine White
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
залил вчера полный бак. дребежание трубок на х.х. осталось но почти не слышно в салоне (по сравнению с пустой левой половиной бака), а вот чмокающий звук после поворота ключа остался. сдается мне что родной кайзер стравливал давление мягче чем нынешний кнехт.
а присадки не при делах
    • Сообщений 2389
che_guevara :
тебе сказали уже меряй давление топлива, изучи внимательно вот это:
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1060454/[/url]
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1053845/[/url]
che_guevara :
замер давления на рампе был сделан по поводу незначительной детонации, 3,0-3,5. Сам насос работает тихо.
Если измеренное значение меньше, чем номинальное значение - 0,2 бар:
- сужено сечение подводящего топливопровода, или засорен топливный фильтр,
или
- цепь подачи питания топливного насоса не в порядке: например, вследствие большого переходного сопротивления (коррозии) в штекерном соединении между жгутом проводов и топливным насосом
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
che_guevara
смотри фишку на насос на предмет окисления контактов (маловероятно), топливопровод на наличие заминов, если это произошло после смены фильтра- смотри его подключение (может трубка перегнута)..
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
спасибо за советы но
1. давление на рампе 3.0-3.5 т.е. х.х.-3.0., полный газ - 3.5, все как в ТИСе
2. да, появилось после замены фильтра, но перегибов нет, и окислений нет.
    • Сообщений 32638
а у меня было как до замены фильтра, так и осталось после замены ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2389
che_guevara :
тыкни пальцем где это указано
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
нарою - ткну
а пока только это
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-34925-10 ... -4452.html
а по ТИСу, ваша правда, только так
http://tis.bmwcats.com/doc1018852/
    • На форуме с 08 07 2011, 19:38
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
CMETAHKA :
поменял я бендикс, поменял все ролики, натижители, поменял муфту на генераторе, аккум слабый я знаю. но это не суть. суть в том, что поворячивая ключ зажигания не включая мотор есть этот звук как на видео если прислушатся. так что тут даже речи нет о стартере и генераторе. потому-что они влияют только на заводку. а звук как уже писал при повороте ключа.
так вот, щас сидел заводил и звук с вибрацией у меня идет из-под пола за водетелем, тоесть сразу за мной, посмотрел под машину, вибрация идет по топлевным шлангам, всязанно ли это как-то с бензанасом? сняв сидлуху, у меня две крышки, значет у меня их там два?
viewtopic.php?f=4&t=109613
Цензура в РФ запрещена согласно пункту 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации, от 1993 года. Статья 29 размещается в главе 2. Название главы "Права и свободы человека и гражданина".
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
если фильтр новый а все равно гудит и давление в норме-значит фильтр гавно,никакие ни перекачивающие насосы не поплавки не виноваты. И кнехт плохой попадался,и Алко дешманский ставил- нормально работал.Раз на раз не приходится
    • Сообщений 363
abyss :
RogerAder :
abyss :
RogerAder :
RogerAder :
А вот тут, как раз, чел передаёт привет... viewtopic.php?p=1567379#p1567379
А в моей практике бывало и похуже, когда из заменённого фильтра выливается тёмно-коричневая мутная жижа... ::44::
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
Решилось заменой бензонасоса, для профилактики. Давление в рампе при этом было нормальным.
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
    • Сообщений 2389
RogerAder :
abyss :
RogerAder :
abyss :
RogerAder :
RogerAder :
видел это и что? Фильтр нужно менять по регламенту, а не катать на нем по 300ткм, как некоторые на форуме. Да и вылилась эта параша, ты же не станешь менять струйный насос и топливопроводы, вот я к чему. ::good::
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
masterfile :
тоже мурлыкала? :mrgreen:
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 363
abyss :
RogerAder :
И я к тому же: если в фильтре накопились все эти "добавки", то почему они не отложатся на дне топливного бака, где как раз и помещается струйный насос? А по регламенту чистка или замена топливного бака через скока тыс. км предусмотрена ??? ::hm::
    • Сообщений 1796
    • Изображения: 51
abyss :
masterfile :
иногда мурлыкала , а иногда как волк на луну. ::butch::
