    • Сообщений 32153
Luc :
Дмитрий e46
Хороший ролик - с душой сделано! Приятно посмотреть и на диски, и на машину, и на работу оператора-режиссера-монтажера-...! А резю, я думаю, Дмитрий вкатил правильную. Водитель он не экстремальный и миллиметры (доли секунды) на треке не ловит, зато профиль чуток выше со всеми вытекающими.
P.S. Припоминаю, что на Альпине размер 235/40R18 стоит в стоке, если ее можно назвать стоком (игра слов).
Мои поздравления! ::42::
Про Альпину вы не правы, там и в стоке и не в стоке стоит 225/40R18 перед и 255/35R18 - зад. ССылку надо?
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
Luc :
Дмитрий e46
Спасибо! :) Без вас ещё неизвестно на каких колёсах бы ездил))
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Top Gun
Нет конечно! ::pom::
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Timir :
Дмитрий e46
Стоимость ковки тоже устраивает?
::xa:: :cool: стоимость будет как пол машины его...
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
Вот чем закончились моя история с R18
Параметры для тех кто не знает: R18 8.5j ET25
Резина перед 225/40 зад 225/45 (зад трет арки на волнах, надо ставить 225/40 или катать арки, а лучше и то и то сделать)
    • Сообщений 12477
Folc
фотки не видно
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Folc
у тебя вообще не то пальто
Рекомендуем почитать на тему Советы по R18 на e46
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
А мне нравится, только пониже надо
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
Ребята, а 18шки 9.5 ет20 сильно широко смотреться будут? Конфиг стандарт, боги и про кит
8ж ещё представляю, секасно, а вот 9.5 даже фот не могу нарыть
    • Сообщений 12477
deadmaus5 :
нормально широко будут...
deadmaus5 :
как на джип вранглер.
::daa::
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
deadmaus5 :
для 9,5J сзади вылет нужен в районе 40-45. Это что бы не цепляло по аркам задним со штатными размерами резины
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Дмитрий e46 :
Приветствую!
Наконец-то я дожил до тех времён, когда решил ставить R18. ::23:: Сразу скажу, что не профи по дискам, поэтому решил посоветоваться с вами.
1.Начну с того, что сразу для себя решил - это ковка, ибо хочется лёгкие диски. На то несколько причин: чтобы динамика не сильно упала, чтобы подвеска не так быстро сходила с ума. Поэтому куча крутых, фен-шуйных, красивых дисков отпадает. А так очень нравится 163-ий стиль. Японская ковка мне запала в душу сразу (лёгкость поражает), но разболтовка не та, а проставки не хочу. Долго думал, а потом узнал, что ковку можно заказать! В общем понравились одни диски от AGForged. R18 в примерно 8кг. Ну тяжелее уже не вариант, а 8 ещё устраивает. Кто что может сказать по этой конторе?? Читал, что у некоторых трещины пошли после сезона, а кто-то хвалит и мол всё прекрасно.
2. Если заказывать, то я не знаю какие параметры указывать. Хочется, чтобы были по минимуму утоплены в арки, по максимуму красиво смотрелись, но в то же время чтобы нигде не цепляли. Посоветуйте, пожалуйста, какой вылет, ц.о. и т.д. нужно, чтобы прям смак и без чирканий на кочках. И какую резину к ним ставить.
Совсем забыл: у меня седан, калининградка, т.е. есть проставки (были, я их снял, вожу с собой пока что на всякий).
Спасибоу!)
Продай мне проставки
deadmaus5 :
::daa::
Желание отбил))
    • Сообщений 526
ARturing :
deadmaus5 :
Штатный размер резины на 9,5J не устанавливается, про размер штатных напоминать не буду.
С шириной 9,5J (ЕТ 43-45) кромку арки цеплять не будет (в притык) если 265/55 не ставить, но... будет цеплять амортизат. стойку, т.е. не встанет.
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Luc :
Штатный размер 255/35 на 9,5J встает легко, рекомендовано-не рекомендовано, красиво - не красиво уже другой вопрос.
Luc :
9,5J с вылетом 47 не цепляет на универсале внутреннюю часть арки и амортизатор но примерно 1-2мм до соприкосновения остается. Проверенно опытным путем.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 526
ARturing :
Luc :
ШТАТНЫЙ? размер 255/35, .....рекомендовано-не рекомендовано?
Luc :
1-2мм? Т.е. хороший пескоструй - наждак обеспечен (в лучшем случае)? А в худшем?
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Luc :
Тебя что конкретно не устраивает?
Что 255/35/18 штатный размер задних колес для е46?
Или смущает установка этого размера на диск шириной 9,5J?
Luc :
Ни кто и не говорит что нужно ездить с таким вылетом. Но при этом вылете все еще не цепляет за внутренние части кузова и подвески. И есть запас вылета наружу до 43-44 при которых тоже не цепляет за арку ( арка не раскатанная).
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 526
ARturing :
Luc :
Luc :
Ты сам то себя слышишь?
Давай прекратим эту бестолковую полемику (возню) вокруг 2мм - проскочит - не проскочит, цепанет - не цепанет и т.д. Если взять разбег в размерах резины (ширина/высота профиля), от производителя к производителю, то эти 1-2мм там быстренько "утонут". О чем базар. Берегите руку Сеня! ::42::
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Luc :
::p::
А ты себя слышишь?
Человек спросил влазит не влазит 9,5j c вылетом 20. Ему ответили.
Я добавил ответ с цифрами которые точно влазят исходя из практики на конкретном автомобиле с данными параметрами.
Ты ответил на мой пост своими теоретическими знаниями. Вопрос - Зачем?
Ты в руках вообще держал диски шириной 9,5 с установленной резиной 255 и ставил их на е46?
Luc :
Видимо больше не чего сказать. Фактов нет, но как то за собой последнее слово оставить надо...
::stol:: ::stol:: ::stol::
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 526
ARturing :
Luc :
::p::
А ты себя слышишь?
Luc :
... к вопросу "о последнем слове"! Как просил!
В том то и дело что "...влазит не влазит...", "Я добавил ответ с цифрами которые точно влазят..." - все влазием? Какие факты? Поведал нам, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе? А о том что есть, хоть и не большая "раздница" между дорест. и рест, универсал и купе и т.д. в курсе? Речь идет о 1-2мм! О том, что самому молодому кузову минимум - 15лет в курсе? Речь идет о 1-2мм! Да много еще чего .... епт!
На счет 9,5J в руках держал. Свяжись с Дмитрий46, не очень давно, я ему отправил ковку Rays с 9,5J.
И главное: "..Ты ответил на мой пост своими теоретическими знаниями. Вопрос - Зачем?" ЗАЧЕМ: люди рванут по следам твоего [u]голимого колхоза и, с высокой вероятностью, проиграют в этой, на грани фола (1-2мм), лотерее за свой, а не за твой счет со всеми вытекающими. С тебя взятки гладки: "...типа: А у меня "влазят!"(...прости меня великий и могучий!)" [/u]
P.S. " А в остальном...., ты конечно же прав на все 100!" Привет практикам от теоретиков!
P.P.S. Перл: "..Ни кто и не говорит что нужно ездить с таким вылетом. Но при этом вылете все еще не цепляет...."
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
Luc :
ARturing :
Luc :
::p::
А ты себя слышишь?
Luc :
Что за человек..... столько бреда написать...
Так и хочется послать на всем известные три буквы, но в силу воспитания не буду.
Хотя минус в репу отправлю ::xa::
::11:: ::11:: ::11::
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 526
[/quote]
::11:: ::11:: ::11::[/quote]
Дерзай - ты первый, Думаю на твой минус найдется пару плюсов у кого "в силу воспитания" и "в силу образования" есть здравый ум! Время покажет.
    • Сообщений 3493
Vmr v810 et45 9,5j 265/35/18. Нигде ничего не задевает ::22::
похоже кто-то обманывает!
:oops:
  • 330cia e46
