    • На форуме с 10 05 2022, 21:17
    • Сообщений 19
::p:: ::p::
Добрый день.
Бмв 330д м57д30 2001г.в 184 л.с
Нажимаешь педаль газа в пот и удерживаю и обороты подымаются до 4 тысяч и сами падают и опять подымаются в чем может быть причина.?
Насос в бак и под парогом новые датчик на рампе и тнвд новые турбина новая гарет. Фильтра топливных уже 3 поменял толку ноль . Смотрите видео для полного понемание и помогите советом куда копать в какую сторону.
За ранее спасиба за советы.
    • Сообщений 17973
А что диагностика показывает?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 19
Нет диагностики к сожелению 150 км до диагностики. Поеду через неделю сделаю но подумал может ктота знает в чем может быть проблема
    • Сообщений 19
Это либо передув турбины либо черт его знает я так думаю. Но су..а турба совсем новая. ...
Может датчик надува каторый в колекторе ???
Либа пиз...а тнвд. Нет нормальной давление для большых оборотах. Или куда еще думать?
    • Сообщений 17973
У меня такая фигня была из-за трещины на впускном патрубке.
Слишком много причин, чтобы гадать, проще диагностику сделать.
    • Сообщений 19
Это типа трешина на это патрубок каторый после расходомера и дальше к турбине???
    • Сообщений 17973
У меня был патрубок от интеркуллера до впускного коллектора.
Рекомендуем почитать на тему Педаль газа в пол 330д обороты плавают
    • Сообщений 19
Завтро проверю обезательно. . Отпишусь по патрубкам надува
    • Сообщений 17973
У меня чипован. Без нагрузки отсечка 3800, под нагрузкой за 4 заходит.
    • Сообщений 19
Да ребят под нагрузкой тоже самая картина. Если взять и надавить на педаль в третию передачи наберает бодро до 4 тыс обор и сразу отсечка но она такая как буто тяну камаз с зади.
    • Сообщений 19
У меня без чипа сток 184 л.с
    • Сообщений 6852
Проверить впуск на герметичность,и смотреть кулек может забит или масло в нем
    • Сообщений 19
Tartar :
Кулер новый купил и установил также себя ведет. Без изминений.
    • Сообщений 19
Патрубки целые все норм. Щас колектор сниму посмотрим на подсос воздуха
    • Сообщений 19
Щас снял колектор поменял прокладочки новые все 12 шт и поставил обратно старый датчик в рампе. Уже провал при 4500 также как на видео но не падают до конца а только до 4 тысяч и обратно уходят до 4500 и до 4 тысяч
    • Сообщений 19
На подсос воздуха проверил таким образом .
Снимаю воздушный филитр завожу машину и рукой прикрываю со стороны фильтра отверстие каторое идет дальше расходомер воздуха и руку притягивает в нутри к расходомеру и машина глохнет . Значит подсоса воздуха нету. Правельна я проверяю на подсос воздуха??? Или есть еще методы.?
    • Сообщений 19
Блин 2 года не знал что такое ремонт только масло и фильтра менял а уже 2 месеца епет мозги пипец и решить эту проблему ни как не могу
    • Сообщений 17973
Заглохла и надо ждать чтоб вакуум держался, тк если есть маленькое отверстие то через него будет немного подсасывать.
Но если крупных подсосов нет, то думаю надо делать диагностику иначе ты просто пальцем в небо тыкаешь.
    • Сообщений 19
Да, согласен.
Может тнвд не набирает нормальное давление в рампе на высоких оборотах и ей не хватает топливо? Может такое быть?
    • Сообщений 19
Еще такой вопрос к знатокам.
Если менять тнвд ( у меня CP 1 ) на CP 3 что надо купить в комплекте кроме тнвд рампа трубки от рампе до форсунок и от рампы до тнвд. И это все или чтота пропустил?
    • Сообщений 19
Всем спасибо.
Перепрошил мозги и ошибки пропали работает идеально и стало ехать бодрее
Были след ощибки.
P0605
P1640
P3505
Осталась одна только .
Вентилятор кондея у меня сломан и я фишку снял.
Далее без ошибок.
    • Сообщений 8566
Очень похоже на то, что был кривой чип, и после прошивки всё исправилось :))))
