21 03 2021, 12:11
46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 оборотов. Звук идет вроде снизу, прослушивается со всех сторон, сверху мотора вообще не прослушивается. По чудесным обстоятельствам можно целый день и без него прокататься. Может было что похожее у кого?
https://youtube.com/shorts/cKJCbFnuNJc |
21 03 2021, 16:12
маховик цепляет об кольцо которое между коробкой и мотором ,стартер недавно не трогали? возможно чють погнули
21 03 2021, 16:34
Нет не трогали, но стартер иногда, на горячую может не схватить (стартер крутит в холостую, бендикс не цепляет маховик, так может и несколько раз подряд быть) На холодную с утра всегда схватывает и заводит с пол тычка
21 03 2021, 16:42
скидывай коробку смотри пластину,бывало маховик лопался и такая фигня была
21 03 2021, 17:06
Ок спасибо
27 03 2021, 19:23
Вскрытие показало трещины на ушках пластины... Видимо отсюда этот мерзкий звук
27 03 2021, 21:30
Tartar
Поменять ее не проблема, попутно что нужно проверить? У нас в ДэНэРэ нормальных сервисов нет. Есть советы? |
Рекомендуем почитать на тему Появился непонятный звук м54
27 03 2021, 22:50
Сальник колена и сальник акпп заодно.
27 03 2021, 22:56
Тож недавно ухо лопнуло. Поменял оба сальника ну и гидротрансформатор решил поставить восстановленый с конторы.
28 03 2021, 06:12
Ок, принято
28 03 2021, 17:36
sunxander
Номер сальника акпп не трудно подсказать? |
29 03 2021, 09:38
24201423382
04 04 2021, 11:09
Заменили пластину, попутно сальники коленвала и акпп плюс подвесной кардана. Теперь тишина, спасибо за советы вам)
04 04 2021, 11:14
Но теперь выяснилось что масло в акпп говно-чернющее, планирую частично заменить несколько раз, есть смысл? И как его правильно выбрать, по заводу там должен быть мобил LT 71141 (полусинтетика), если волью ravenol 5/4 hp fluid (синтетика) объемом литров 4, сильно ли я набочиню? Коробка может пнуться только в морозы на холодную, прогретая и летом переключает мягенько и тихо
04 04 2021, 21:22
Может встать коробка,новое масло вымоет все говно и привет
04 04 2021, 23:07
Не трогай то что работает
05 04 2021, 08:05
Разве всё вымытое говно не задержится на магнитах поддона и в новом фильтре? Как тогда масло в ней менять? пробег то уже приличный, более 250тыщ
05 04 2021, 09:05
Если до тебя не меняли, то лучше не лезть, тк попадешь на гидроблок почти сразу.
05 04 2021, 11:14
Ну по рассказам "перекупа" то масло меняли 3 года назад... Но верится с трудом
05 04 2021, 12:13
Гоняй так и подыскивай коробку
05 04 2021, 12:54
Sergey0614 : Ну по рассказам "перекупа" то масло меняли 3 года назад... Но верится с трудом Чеки и доки есть по замене? Ну смотри. Я меняю масло, потому что у меня точно известно когда. И последний раз я менял после 60к пробега, слилось такое г, что решил буду менять чаще. А вот другое авто, там тоже клялись что жидкости свежие, и как факт после замены почти сразу коробка встала. Новое масло хорошо отмывает всякое Г, и оно забивает каналы и клапаны гидроблока. Потому лучше докатывай коробку или готовься что придется ее перебирать. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
05 04 2021, 13:12
В общем нет смысла по немногу менять маслецо (не полной заменой, чисто с поддона с заменой фильтра раз в тыщу км пару раз)?
05 04 2021, 13:30
неа. пусть доживает свое, дольше проходит.
ну либо если ты любишь лотерею, и есть лишние 100к то можешь и поменять ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
05 04 2021, 14:32
Я вас услышал, спасибо всем кто отвечал на мои глупые и заееженые вопросы
