/ Нижняя секция вала рулевого управления на е46 купе - замена на BMW
    • На форуме с 14 02 2020, 13:39
    • Сообщений 41
    • Авто: Е46 купе 330i
Раздражает люфт 2-3 градуса на рулевом колесе - никогда такого не встречал на БМВ (е39, е83, е53).
Механик нашёл люфт в 32 30 1 094 700, но в каталогах есть ещё 32 30 6 761 570 - которая нравится больше по конструкции.
Нет ни у кого опыта прошлого по пляскам с бубном в этом месте и по истории такой замены?
С уважением
Виктор
Гофрированная это от прулей. Вроде ставят на левый руль. Претмуществ у нее нет никаких. Гофра сделана вместо телескоп на пластиковых втулках, чтобы не расплавились эти самые пластиковые втулки от близости выпуска. Я так думаю.
    • Сообщений 41
Fedya316 :
Спасибо
предполагаю, что там шлицы - которые в гофре со смазкой имеют ресурс близко к вечному. Телескоп никак не защищён - отсюда износ и люфт?
а эти втулки как-то меняются (вряд ли регулируются)?
С уважением
Виктор
vicX5 :
Люфт там в крестовине скорее всего. В шлицах люфт может быть только если не затянуть болт. Крестовину можно конечно и отдельно заменить, но там надо вальцевать качественно ее. А то потом опять люфт может появиться.
А втулки, про которые я говорил, они на люфт не влияют, они просто не дают телескопу складываться при нормальной эксплуатации, а в случае ДТП втулки ломаются и телескоп складывается. Препятствуя таким образом, движению рулевого вала в сторону водителя.
    • На форуме с 21 08 2019, 21:44
    • Сообщений 34
Еще со стороны рейки есть маленькая эластиная муфта на заклепках, если люфтит можно снять и молотком поправить клепки. Крестовина на фото тоже стучала, заказана и установлена GKN U122
Рекомендуем почитать на тему Нижняя секция вала рулевого управления на е46 купе - замена
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
